1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    На ГА со стороны, противоположной подключению воды, открутить крышку и обнаружить под ней ниппель, как на автомобильной покрышке. Подсоединить к ниппелю манометр и увидеть давление воздуха в воздушной камере ГА. Оно должно быть на 10% меньше, чем давление включения станции (около 1.1атм. судя по всему в вашем случае). При необходимости подкачать/спустить.
    Если не накачивается или после накачки ничего не изменяется в поведении насоса, то запускаем насос, ждем пока отключится и нажимаем чем-то на шток ниппеля, чтобы он открылся. Если из ниппеля идет вода, значит повреждена мембрана ГА, меняем мембрану.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы сейчас 3 шагом автомобил. шинным манометром или насосом должны измерить давление в ГА. вы его должны довести до 1,1 атм. попробуйте спичкой или чем то другим нажать на ниппель в ГА: если пойдет вода, значит или диафрагме конец, или где-то вода уходит в ГА.
  3. pixel
    pixel
    pixel
    Спасибо за ответы, попробую.
  4. pixel
    pixel
    pixel
    Сегодня выключил станцию, спустил воду - давление упало до нуля! Закрыл кран. Стал нагонять давление - довел до 1,1. Включил станцию. Когда она выключилась, слил в туалете воду - пока бачок набирался станция сработала 3 раза. Все лучше чем 6. Но все таки многовато.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Сколько времени требуется станции, чтобы поднять давление с 1,2 до отключения? Сколько показывает манометр в момент отключения станции?
  6. pixel
    pixel
    pixel
    Набирается примерно за 3 секунды (это с учетом что одновременно и расход идет). отключается на 4 атмосферах.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Так, а подкачивали Вы до 1.1атм воздух? С какой стороны? Проверьте давление еще раз, может опять упало.
    Не работает у Вас ГА, и все тут. Надо понять, почему.
  8. pixel
    pixel
    pixel
    Подкачивал со стороны противоположной забору воды (а разве еще где можно нагнетать давление?). А почему не работает то? В 2 раза сократилось количество включений. Проверить конечно надо бы, но уже какой ни какой результат.
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да вроде негде :), но казусы случаются.
    Ну, как бы.
    Это слишком быстро ИМХО. Насос же у Вас не 7 атм давит на закрытую заглушку? Пусть 4,5, скажем. Но тогда на походе к 4-м у него производительность упадет. В общем я рассчитывал на 7-10 сек. К тому же у Вас дельта большая. Впихнуть в ГА много воды можно.
    Еще один опыт - дождитесь отключения насоса, отключите питание и с ближайшего крана слейте воду в ёмкость. Посмотрите, сколько набежит. Должно быть литров 10.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выделил ошибку. Открыл кран, вода перестала вытекать, не закрывая крана накачиваем ГА до нужного давления. При нулевом давлении воздуха в ГА остается вода, ей нужно куда-то выйти (через кран), ГА накачивается без воды!
  11. Неманский
    Неманский
    Неманский
    Неман
    Здравствуйте. У меня особняк, вода от централки идет с нормальным напором 2-2.5 бар, в среднем 38л/мин(по последним замерам). И вода ОЧЕНЬ грязная(ржавчина итд). Ставлю фильтра по полной программе - проток воды падает до 8л/мин. Вывод = накопительный бак + НС.
    Имеется НС Flotec Waterpress 750. Макс подъем 43м, 2700л/ч(45л/мин).
    Схема такая: Бак 200л с клапаном(ну как в бочке унитаза) наполняется от центрального водопровода через кучу фильтров(примерно 8л/мин, без фильтров 38л.мин) . Насос стоит выше точки всоса на 70-80см(меньше метра). Включаю НС, гдето час играюсь с регулировкой давления. Настроил: 3 бара отключение и гдето ~1.5 включение(ГА накачен до 1.5, я еще не уверен в точности порога включения... но работает вроде все без проблем). После испытаний с регулировкой давления замеряю проток воды: 40л/мин, при закрытом кране до 3ёх бар доходит довольно шустро (~20 секунд, даже до 4ех шустро доходил во время испытаний). Напряжение в сети 198 вольт. Все ок все устраивает!(кроме напруги ессно:)] ...)
    Захотелось разобрать и почистить мембрану на ГА(НС после покпки использовалась всего пару часов, потом пол года стояла в гараже, малоли что там завелось). Сливаю воду итд., снимаю мембрану(впринципе чистая, видать если что и было то уже промылось водой пока крутился с давлением вкл/выкл). Собираю все назад.
    Через час еще раз проверяю всю систему и. жопа проток воды 28.5л/мин давление еле еле доходит до 3ех бар!(минуты две гдето) Напряжение в сети тоже ~198V, вырубаю все источники света(обогрева итд) = 211V - Насос процента на 2-3 получше стал работать(тоесть ниачем)
    Вопрос: В чем прикол? Кроме разбора мембраны я ничего не делал... Воздуха в системе не наблюдается. Разобрал насос - все лопасти на месте:) Видных причин нету. Как так = час назад быстро доходил до 4+ бар, а ща еле подползает до 3ех??
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Попробуйте навести порядок с электропитанием насоса...установить стабилизатор.
    Затем обратить внимание на фильтра.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Просто для справки.
    Мах. давление в системе создает насос.
    ГА никоим образом не влияет на этот процесс.
    Естественно если с дырявого ГА извергается наружу Ниагара, то насос не сможет набрать мах. давление.
    Но у Вас подобное не наблюдается.
    Не понял с Вашего сообщения следующее.
    1. Насос еле набирает давление 3 бара при открытом кране (проток 28,5л/мин.)?
    2. Или это давление при закрытых кранах?
    Если первое, то это нормальная ситуация.
    Ну и еще один вопрос.
    Между 200л. емкостью и насосом фильтр не стоит?
    По поводу напруги уже дали совет.
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Одним образом всё ж таки влияет. На скорость набора давления.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, 1 кирпич в Вашу пользу. :)]
