1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Бывает.
    Опыт показывает, что бесполезно, каждый будет создавать тему со своим "типовым вопросом" на который в большинстве случаев есть ответ в инструкции по эксплуатации прибора.
    Кстати, на форуме есть раздел с инструкциями (достаточно понятными) и для НС (с типовыми неисправностями, устройством и принципом работы) и для насосов и для реле/блоков автоматики. https://www.forumhouse.ru/threads/70685/ советую зайти и почитать - много полезного.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей, так каков результат?! Неисправность устранена?:faq:
    Не расстраивайтесь, что приобрели мембрану, теперь у Вас будет ЗИП!
    Всегда говорил, что мембраны и реле давления (РД) в насосных станциях, это расходный материал.
    Теперь видно нужно и подумать о приобретении РД, раз оно в таком состоянии, что самовольно избавилось от лишней пружины...:)]
    P.S. Раздел для новичков создан для целей ознакомления с нашим форумом и упрощения решения своих задач и получения быстрых и правильных ответов в профильных темах. Поэтому и желательно было, чтобы наш уважаемый Esc не задавал наводящих вопрос, сразу же в первом посте изложить более подробно состояние системы со всеми метрами, поворотами и прочим.
  3. Сергей Малышев
    Сергей Малышев
    Сергей Малышев
    Новоржев
    Решил, но отпишусь:
    - 1 м от зеркала до вх. штуцера (уровень постоянный, живу в болоте) труба входит в колодец между 1 и 2 кольцом на глубине 0,8, так и закопана.
    - соединительные фитинги (не знаю, что это такое) фильтр на этой трубе стандартный с обратным клапаном + обмотан тонким синтипоном, заменен в ноябре, воды в колодце по уровень грунта.
    - напряжение в норме, выключается станция при 3 бар, включается при 1.
    - стрельба из крана "пук" сразу, затем (через 10-20 сек) как пулемет.
    А не по существу - извиняюсь. :|:
    И правда все есть. :)
  4. Agabus
    Agabus
    Agabus
    Волгоград
    Подскажите, у меня видимо схожая проблема. У меня насос начал рыботать рывками и не держал совсем давление. Я его сразу разобрал (ГА имеется ввиду), проверил мембрану, собрал. Все заработало, но через месяц воду стал закачивать рывками. Набирает бачок качков за 20. Попробовал накачать давление в ГА, не помогает. Так и работает рывками.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну как ГА накачивать правильно и проверять давление я думаю Вы уже прочитали. Откручиваем где указано стрелкой (не забываем отключить НС и сбросить давление:)]), и так же по стрелке смотрим штуцер фланца. Лишнюю ржавчину вычищаем, резину мембраны (она будет прижата к отверстиям) НЕ КОВЫРЯТЬ! Подводящий шланг (гибкую подводку) тоже не помешает проверить.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Для начала, пожалуйста расшифруйте Ваше предложение.
    Опишите подробнее, как насос (какой кстати?) рывками набирает и не держит давление.
    1. Насос включается, давление (по манометру) растет рывками?
    2. Насос включается, давление набирается быстро (15-25сек).
    Насос выключается, давление падает?
    3. Насос выключился, водоразбора нет - как ведет себя манометр?
    Давление держится, или падает?
    Очень желательно, указать точно давление включения и выключения насоса.
    Идем дальше.
    Ваша следующая, непонятная для меня фраза.
    Что значит - "Набирает бачок качков за 20."?
    Какое давление и главное как закачивали воздух в ГА (после разборки ГА)?
    Проверяли ли Вы давление воздуха в ГА перед вторым закачиванием?
    Пожелание.
    Для дальнейших советов с нашей стороны, очень желательно описать Вашу систему водоснабжения.
    Откуда (скважина/колодец), с какой глубины, чем (насос/станция), через какие трубы (материал, диаметр, длинна) подаем воду?
    Где стоит обратный клапан?
    Фильтры и прочие хитрые "железки" врезанны в систему опишите.
  7. Agabus
    Agabus
    Agabus
    Волгоград
    Отвечаю по порядку. Насосная станция Акварио-60С.
    1. Насос включается и за секунду давление вырастает с 2 до 4.
    2. Насос выключается, моментально падает до 2 и так и стоит
    качает такими секундными рывками.
    Так и набирает бачок в туалете после смыва, так собственно и работает
    До этого 1,5 года работал без сбоев.
    Система начинается в емкости в земле. Насос в доме, до насоса метров 10 по трубам, глубина в емкости 2 м, обратный клапан в емкости.
    Я вот только не понял про:
    Какое давление и главное, как закачивали воздух в ГА (после разборки ГА)?
    Закачивал один раз автонасосом после сборки и заливки водой. Тут я, видимо, что-о не так сделал?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Agabus смОтрите давление включения НС (пусть будет 1,5 бар), в ГА должно быть на 10% меньше (1,4 бар).
    Далее:
    -отключаем НС из розетки
    -открываем любой ближайший кран
    -вода из крана закончилась
    -КРАН НЕ ЗАКРЫВАЕМ
    -накачиваем воздух в ГА автомобильным насосом
    -в процессе из крана может начать течь вода - не обращаем внимания на провокации, продолжаем накачивать до нужного давления (на 10% ниже давления включения НС)
    -контроль давления по автомобильному манометру, манометр на НС для воды, на него не смотрим
    -закрываем кран
    -включаем НС
    Продолжаем, при отключении НС и просадке давления:
    1 выключаем НС, открываем кран, сливаем воду, закрываем кран, включаем НС. Повторить пару-тройку раз. Цель - выгнать скопившийся в ГА воздух.
    2 не помогло - читаем пост 22, смотрим фото, прочищаем входной штуцер ГА.
  9. Agabus
    Agabus
    Agabus
    Волгоград
    Спасибо за разъяснение. Вечером попробую. Результат напишу!!
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Agabus, во время процедуры "выгонки воздуха" предложенной protasevichem, я бы не поленился измерить объем воды отдаваемой ГА.
    Если Вы получите водички не меньше 30% от паспортной емкости ГА, то с настройкой ГА (правильное давление воздуха) все в порядке.
    Не мешает запомнить/записать давление воздуха в ГА, который Вы закачаете по методе уважаемого protasevichа.
    Через недельку не поленитесь опять проконтролировать давление воздуха (кран открыть, воду слить).
    Если давление не изменится - прекрасно.
    Если давление намного уменьшится:( - ищите негерметичность в ГА.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В последнее время стараюсь делать проще - несмываемым маркером на ГА пишу его давление, иногда настройки реле и свой телефон (ГА сложнее потерять:)]).
  12. Agabus
    Agabus
    Agabus
    Волгоград
    Всем кто мне советовал - большой спасибо. Сделал как сказали и все заработало как надо!
  13. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Таже самая проблема что и в САБЖе описана.
    Систему раза три пересобрал. на входе только колбу фильтра и клапан оставил.
    Саму станцию пробовал менять - не помогает.
    Может со сважиной проблема? типа когда трубу забивали мало дырок насверлили, часть засорилась и теперь воды не хватает.
    Уровень воды проверял - высоко стоит. Скважина на 6 метров забита вода уже на 3.5 м начинается.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тот же самый ответ - прокачать станцию (выгнать из всасывающей трубы ВЕСЬ воздух), после этого смотреть как работает. Если при работе НС падает напор - вполне возможно дебит скважины маловат или сильно заужен всасывающий трубопровод. Появление воздуха при работе НС может быть и вследствии малого дебита (кавитацию уже в какой-то теме обсуждали) и вследствии негерметичности трубопровода (сделать опрессовку).:hello:
  15. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Воздух вроде выгоняю весь. Поднимает воду при первом запуске легко.
    Затем напор падает. и давление. Если закрываю кран - давление резко возрастает.
    Несколько секунд вода льется полным напором, потом падает до того, что вобще вода не идет. Затем снова напор появляется.
    Система следующая. Железная труба забита на 6 метров. в нее металопластик вставлен он через переходник подключен к фильтру далее - колба фильра - клапан - трубка стальная - станция.
    Проработала система чуть больше года нормально. проблемы после подмерзания начались. Думал, что- что-то во время замерзания треснуло.
    Но замена всех деталей на входе не помогла.
    Новую скважину гемморно делать. как бы убедиться, что проблема именно в ней?
