1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Да в том то все и дело, что у меня был примерно такой вариант. Глубина 15м, выдавал небольшую порцию воды с воздухом и потом молотл насухую. Достали трубу , а там развалившийся обратный клапан. После его замены все пришло в норму. Правда на станцию поставили еще клапан сухого хода.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Но тут вариант с маленьким напором, у автора с пуском проблем небыло.
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Это обычные симптомы при неисправном клапане.
    А в начале темы сказано, что:
    качает очень маленькой струей, но постоянно. А при закрытии и ГА закачивает.
    Это может происходить в том случае, когда на максимальной глубине всасывания насос закачивает столько, сколько выдает скважина (это ее дебит).
  4. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Господа! Я и не спорю, я предложил один из вариантов. А господин fish240377 просто проверит и это,( На всяк случай) Надеюсь потом отпишет,кто из нас был близок к истине.
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Если производительность насоса будет больше чем дебет, то насос осушит скважину и будет работать в холостую.
    Если производительность насоса будет равной чем дебет, - то это фантастика. :)
    Если производительность насоса будет меньше чем дебет, то насос будет работать нормально
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Истина размножается спорами:)]
    Так бы и случилось, если бы у скважины не было бы дебита. Уровень установился бы, в зависимости от насоса, между 8 и 9 метрами.
    Так и произошло. А то, что прибывает - насос сразу же и выдает.
  7. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Я вот скромно предполагаю, что именно так оно и есть. Т.е. малое поступление воды для нормальных рабочих характеристик насоса. Хотя здесь может быть всё вместе, как определённое стечение обстоятельств:
    - превышен предел высоты всасывания насоса,
    - малое поступление воды в скважину,
    - подсосы в системе,
    - напруга в эл.сети.
    Кстати, обратный клапан конечно же стоит. Ведь опыт общения с насосами был. До этого стояла Агидель. (у которой, кстати по паспорту тоже не ниже 8 метров, а брала с 9 м.) Напор бы точно такой же. Но часто "обрывалась".
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Именно стечение обстоятельств и есть.
    Но страшного ничего нет. Нужно над скважиной сделать кессон глубиной пару метров, а в нем заглушить скважину, ставить прямо на нее клапан - вперед! Дебит намного увеличится, глубина всасывания уменьшится - все проблемы исчезнут.
  9. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    -Насос не засосет воду
    -Насос засосет воду, но, по мере осушения, будет работать вхолостую, тогда вода изливаться вообще не будет (а она, позволю заметить, у Вас есть, просто не с тем напором, который необходим)
    - При подсосе на всасывании будут проблемы с запуском + будет быстрее понижаться давление в системе, и насос будет часто включаться.
  11. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    В инструкции на одну насосную станцию прочитал, что если глубина всасывания больше 5м или горизонтальный участок всасывающей магистрали больше 20м, то всасывающий шланг должен быть больше диаметром чем диаметр патрубка на входе насоса, т.е. больше 1 дюйма:|: Это действительно так нужно?
  12. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Действительно.
    Но только если нужно достичь максимальной отдачи от системы.
    И также зависит от мощности насоса.
    Если вам не требуется максимальный водоотбор - можете поставить меньший диаметр. Но производительность может заметно упасть.
  13. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    А я согласен с ZAMALom в посте 10. Хорошо-бы посмотреть на характеристики насоса. Кто знает? Я поискал, ничего путного не нашел. А если еще и дебит знать, вааще замечательно было-бы.
  14. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: TSC-H 80/ JX-H 800/ JP-H 80 - 800 Вт; TSC-H 100/ JX-H 1000/ JP-H 100 - 1000 Вт.
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (макс.): 2880/ 3120 л/ч.
    ДАВЛЕНИЕ: максимальное - 3 бара; минимальное - 1,5 бара.
    НАПОР (макс.): 44/ 48 м.
    ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ (макс.): 7,3 м.
    ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ (макс.): 35 градусов Цельсия.
    НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАК: объем - 24 л.
    ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ: выходного - 1 дюйм; входного - 1 дюйм.
    ГАБАРИТЫ (упаковка): 550х300х600 мм.
    Вес: TSC-H 80/ 100 - 17,3 кг; JX-H 800/ 1000 - 13,8/ 15 кг; JP-H 80/ 100 - 13,8/ 15 кг.
    ОСОБЕННОСТИ: насосная часть из чугуна (TSC-H), нержавеющей стали (JX-H) или пластика (JP-H); рабочее колесо из норила; встроенный манометр; система автоматического запуска/ отключения; фильтр с обратным клапаном (во входном патрубке); термореле для защиты от перегрева.
  15. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    При слабом поступлении, очень похоже на правду.
    Поправьте если не так.
    Поливочный кран, секундный расход (0,3л х 60)18л/м. У человека напор падает через три минуты, 18 х 3 = 54л.
    Труба, сечение ~ 0,0086 М2 х 7м = 0,06. То есть, примерно 60л.
