1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Silago
    Silago
    Silago
    Решил не создавать новую тему, чтобы не засорять тему.
    Вообщем стоит насосная станция JM Motor AUJDW-100. ЕЙ почти не пользовались в прошлом году, запустили только чтобы проверить -работало. На зиму слили воду.
    Приехал, решил запустить, чтобы проверить готовность к дачному сезону. Залил воды, закрыл все краны, включил и ничего. Воды нет
    Запускаю в первый раз, раньше никогда ни с чем подобным дело не имел, прошу отнестись с пониманием и по возможности отвечать понятным человеку далекому эт этого.
    Спасибо
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Silago! это процесс длительный. удачи
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Залили водой, закрыли кран на выходе, кратковременно включили, приоткрыли кран, стравили воздух, долили воды, закрыли кран, кратковременно включили и так по кругу пока не начнет нормально набирать давление и не выйдет из системы весь воздух. Проскакивающие пузыри воздуха при работе НС вполне слышны, и видны по резкому падению стрелки манометра НС. Если всасывающий трубопровод смонтирован правильно (с уклоном) прокачаете достаточно быстро. Если НС вообще не набирает давление, постоянно присутствует воздух, при заливке вода уходит (не стоит на месте) - ищем не герметичность в трубопроводе и устраняем (проверяем соединения, обратный клапан). Прикиньте примерный объем системы в литрах, если залили гораздо больше - однозначно есть утечки. Заливать удобнее через кран установленный на выходе НС или кран смонтированный на тройнике на всасывающем трубопроводе. Через заливное отверстие (болт рядом с выходом) - мазохизм в чистом виде.:hello:
    НС я так понял с выносным эжектором?
  4. Silago
    Silago
    Silago
    Спасибо за ответ, буду пробовать.
    Воды я как-то залил совсем не много, а больше уже не получалось. Совсем не много это не больше литров 3. При включении насоса был звук будто вода с воздухом перемешивается, а манометр постоянно показывал ноль.
  5. ansirshov50
    ansirshov50
    ansirshov50
    Третий год пользуюусь насосной станцией ALCO801 с расширительным бачком.
    Колодец 3м, труба 1-1/4". в колодце клапан, подъем воды 2м.
    Как обычно, в крышке насоса открыл пробку, налил воды, закрыл, включил.
    Набирает 3атм. потом выключаетя и сбрасывает давление до 0,7 атм. при этом снова включается и так каждые 10 сек. трубы все целые, нигде нет протечки, вода обратно в колодец не стекает, как разобраться с этой проблемой.
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Для начала проверить давление воздуха в ГА.
  7. ansirshov50
    ansirshov50
    ansirshov50
    А как это сделать и что такое ГА?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    ГА - это гидроаккумулятор. На нём есть пластиковая крышка, под это крышкой обычный автомобильный ниппель. Возьмите обычный автомобильный манометр, слейте воду из ГА и замерьте давление манометром. Должно быть в районе 1,5 атм. Если меньше - автомобильным насосом подкачать до нужного значения. Но то, что после остановки насоса давление падает - это похоже на не работающий обратный клапан. Каким образом установили, что вода обратно в колодец не уходит?
  9. ansirshov50
    ansirshov50
    ansirshov50
    Теперь понял, давление в ГА мерял, 1.6 атм.
    Клапан просто продувал, в одну сторону идет в другую не идет, когда сбрасывается давление из клапана ничего обратно не течет, но в трубе пластиковой что-то булькает, всю проверил, протечки нет нигде.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ansirshov50, и тем не менее утечка есть, либо через ОК, либо через поврежденный всасывающий трубопровод. Вероятнее всего через обратный клапан. Всегда говорил - ОК, это расходный материал!:um: Замените, по возможности на экземпляр с латунным золотником.
  11. ansirshov50
    ansirshov50
    ansirshov50
    Для эксперимента посередине входной трубы, там где есть соединение, т.е до ОК около 5 метров, поставил кран, когда набирается 3 атм. и мотор выключается перекрываю кран, но давление все равно падает и мотор снова включается.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может у Вас утечка на напорной стороне?! Куда-то ведь вода уходит!
  13. ansirshov50
    ansirshov50
    ansirshov50
    На напорной стороне большой на 200л бак с нагревателем, протечек нет, к баку подключен смеситель, все работает нормально, куда пропадает давление не могу понять.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, если бы на напорной стороне была бы утечка, то уже явно была бы где-то бооольшая лужа!
    Но чудес не бывает, если видимой утечки не обнаружено, то её нужно искать в том месте где её не видно...:um:
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ещё попробуйте открутить шланг от ГА и проверить входной патрубок гидроаккумулятора на предмет засора.
