1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В конце концов, приобретите такой (первое фото).
    На втором фото состояние НС в прошлом году, в этом сезоне, временно работает вот так (на третьем фото). Нет проблем!:super:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это у меня в прошлом сезоне скважина была вакуумирована. То есть устье скважины было перекрыто герметичным оголовком. Соответственно скважины использовалась без всасывающего трубопровод. Читать здесь.
  3. ansirshov50
    ansirshov50
    ansirshov50
    А вот если более конкретно, что из приведеных ниже брендов?
    Grundfos
    MARINA
    CENTRIMAТ
    Pedrollo
    Speroni
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Попробуйте более подробно разжевать, для нас:|:, подчеркнутый фрагмент.
    Чего то мне кажется, что покупка новой станции, для решения проблемы, не самый лучший вариант.
    Тест станции, по ссылке предложенной Protasevichем, в посте №16, не пробовали сделать?
  5. ansirshov50
    ansirshov50
    ansirshov50
    Подробнее:
    1.налил воду в ведро
    2.залил воду в насос
    3.проверил 1,6 атм в ГА
    4.отвинтил выходной шланг
    5.включил
    6. из выходного шланга что то плевалось, вода из ведра реально не всасывается, при выключении давление падает в нуль.
    7.для проверки отвинтил шланг в ГА и заглушил его, ничего не изменилось
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Печально.:(
    Если во время этого эксперимента Вы не наделали явных косяков:|: (входную магистраль "приклеили" ко входу станции, ... ну например не малярным скотчем, а правильным фитингом и напруга была в норме), то очень похоже, что мысль о поиске нового бренда, верна.
    К сожалению.:(
  7. nahap
    nahap
    nahap
    Slavgorod
    НС Kedr 5 куб\ч.
    Вот схема примерная. Сколько будет падать КПД при такой схеме?
    Если поставить на 25 трубу на выход на улицу, то сколько он будет качать?
    В дом напор слабенький, наверно из за уменьшения сечения.
    И станция на земле давила 5атм лекго. Секунд за 7 после закрытия крана выключалась. А в шахте качает минуты 3 чтобы от 2 амт до 3атм докачать. Устал уже, немного не многословно. Вообщем что посоветуете.
    Ещё ставил отдельно насос БЦ 1,1 на полив. Тот не давит нифига. Перекрываешь кран, перестает качать совсем, приходится засасывать ручным заново.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как добиться максимальной производительности от НС?
    Соблюсти диаметры входа и выхода согласно паспорту, обеспечить напряжение указанное в паспорте, вообщем ничего нового.:hello:
  9. nahap
    nahap
    nahap
    Slavgorod
    А как с падение производительности в связи с высотой. Ведь от поверхности до станции 5-6 метров, а от станции до воды 3,5 - 4,5м.
    Мне всё не даёт покоя мысль... Почему БЦ 1,1 мощный насос, на поверхности шпарит оГого! А на скважине не дает даже 1 атм... И если качает то с воздухом. Подсоса вроде нет. Соединения на герметике... Может где сварка. Ведь если предположить, то отверстие величиной 0,00001 Нанометр допустим, при вакууме одной величины(который я создавал ртом:)]) не пропускает воздух, а уже вакуум насоса способен засосать воздух с этого же отверстия. Так ведь??) Мозг взрывается уже от этого водопровода.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну от падения производительности уйти мы никак не можем (физика, однако),
    Какой диаметр на всасывающей магистрали? Чудес не бывает, если идет вода с воздухом, значит он откуда-то берется, проверьте Вашу станцию на выходе по манометру, сравните с паспортом.
    Для начала уберите 20 металлопласт на выходе станции, глядишь, голове полегче будет.:):hello:
  11. nahap
    nahap
    nahap
    Slavgorod
    Так много это или мало? 20 наружний, внутри наверно 15...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    nahap, мало! Всасывающий трубопровод (внутренний диаметр) должен быть не меньше диаметра всасывающего патрубка насоса. При высоте всасывания более 4-х метров рекомендуется увеличить диаметр всасывающего трубопровода ещё на один типоразмер.
    При высоте всасывания более 8 метров необходимо её уменьшить путем размещения поверхностного насоса ближе к уровню воды в источнике водоснабжения, то есть обустроить для этого кессон или приямок глубиной не менее 2 метра.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Именно так, 15, ну почему, Вы только сейчас, это поняли?, а еще некоторые, свято уверены, что 16 м/п = 1/2 дюйма.:)
  14. nahap
    nahap
    nahap
    Slavgorod
    Да всасывающий 20 внутренней, снаружи 32. Это выход 15 внутренней. Для выхода мало? Мне кажется для одного умывальника, унитаза и стиралки хватит.
    И почему он так долго набирает от 2атм до 3атм? Из за воздуха может... Уже и лентой ФУ и герметиком пробовал. Всё равно где то чуть чуть чуть сосет...
    И вообще, господа, может можно как нибудь на забитую трубу(внутри 65 примерно) надеть тройник под 2х25 и присоединить к тройнику и станцию и БЦ для полива?? Или клапан обязательно в воде должен быть?...
    Я уже подумываю поставить 2 параллельно с одним пластиковым шлангом на 40-45. БЦ чтобы качал в станцию. Тогда уж точно 3-4 куб\ч будет. И подключить к одной реле-давления. Можно и к двум, и поставить разное значение срабатывания. От 3,5 до 2,5 атм станция, а ниже уже и БЦ чтоб срабатывал. И выход сделать на полив 25 на лето, с краном слива на зиму.
    Самое главное из всего, это что бы:1) не засасывало воздух!(может поставить пластиковые соединения на забор?). 2) минимум 3 куб\ч производительность.
    Ну нету денег на нормальную НС...:)]
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Напорный трубопровод Ду 25,
    Всасывающий трубопровод Ду 32.
