1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Если насос выкачал за три минуту всю воду то как отсутствие воды может повлиять на маленький напор?
    Опишите мне пжл цикл работы насоса в вашем случае.
    (вкл и выкл насоса и закономерность маленького напора в этих режимах)
  2. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Так поступление какоето есть. Думаю слабо справляется с максимальной для себя глубины. И потом просил же поправить если не так.
  3. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Ребят, объясните всё же, я правильно думаю насчёт кессона (пост №30):
    "Т.е. необходимо сделать углубление в виде приямка глубиной метра 2, поставить станцию на дне этого приямка, обсадную трубу обрезать, заглушить (приварить, например, фланец и с прокладкой резиновой на него крышечку присобачить на болтиках с отверстием под всасывающую трубу)?"
  4. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Если делать кессон на 2 метра ниже то можно не делать фланцы.
    Так же обрезаете трубу скважины и ставите насос с всасывающей трубой и обратным клапаном.
    А вы не хотите разобраться до конца что с насосом?
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    "Т.е. необходимо сделать углубление в виде приямка глубиной метра 2, поставить станцию на дне этого приямка, обсадную трубу обрезать, заглушить (приварить,[/QUOTE]
    Это правильно
    Фланец и прокладки - или подсос или лишняя морока в поиске, если подсос в другом месте.
    Самое надежное - завариваем, прямо туда привариваем резьбу под клапан на 1 или 1 1\4 дюйма , ставим клапан и дальше все как всегда. И будет оно работать долго и счастливо:)
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Почему не проще трубу в трубу? или это на любителя т.е. кто как делал?
  7. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Хочу конечно! Надо дело до ума довести! а то просто обидно - такой агрегат и такая отдача!:(
  8. fish240377
    fish240377
    fish240377
    Дзержинск
    Это правильно
    Уважаемый Zamal! Будете смеяться, но я всё равно не понял этой конструкции!
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Дебита не будет.
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    ну вообще запутал... от способа монтажа и дебет будет зависить?
  11. Woker
    Woker
    Woker
    Гость
    Подскажите возможные причины, почему насос не поднимает воду?
    Скважина 25 м, вода стоит на 4 м, всасывающую трубу опустил на 8 м,
    на конце трубы в скважине стоит сетчатый фильтр и обратный клапан, перед насосом фильтр.
    Насос включается, но вода в систему не поднимается, даже на выходе из насоса.
  12. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Вообще-то 8 метров для насоса - предельная величина, м. б. из-за этого? Ведь у Вас еще и горизонтальный пробег, наверное, есть? А м. б. - воздух в системе - до насоса? Вы все по инструкции сделали?
  13. Woker
    Woker
    Woker
    Гость
    Горизонтальный пробег не более 2.5 м.
    Воду во всасывающий трубопровод заливал через насос (отворачивал заливной болт).
    Проверял до насоса, вода во всасывающей трубе стоит.
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    На практике реально трудно добиться работы насоса при перепаде 7 метров (между насосом и зеркалом воды). Установка фильтров, клапанов, поворотов, горизонтальных пробегов снижает этот показатель очень значительно.
  15. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Когда заливаете в заливное отверстие - не торопитесь закручивать пробку, посмотрите - не понижается ли уровень воды в отверстии. У меня тоже станция не хотела качать с глубины 6 метров при гориз. пробеге 25 метров. При этом уровень в заливном отверстии понижался так медленно, что сначала я этого и не заметил, пока закручивал пробку, воздух и попадал в систему. Однако, маленького пузырька воздуха в насосе хватало для вращения вхолостую. Оказалось - утечка в обратном клапане, в колодце. Но все же проверьте насос без 8 метров, в какой-нибудь бочке - м. б. просто не тянет с такой глубины ...?
