1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Материал и диаметр всасывающего трубопровода? Как проложен (с уклоном или есть перепады)?
  2. pahom
    pahom
    pahom
    Кыштым
    уровень воды в колодце не упал и труба уходит под воду метра на 4. диаметр трубы 25 про уклон ни чего сказать не могу т к дом был куплен с уже проложенным трубопроводом. а вот по поводу есть ли вода во всей всасывающей трубе сомневаюсь т к при заполнении ее водой у меня уходит литров 10 о длина трубы примерно метров 20
    может я вообще что то не правильно делаю.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если во всасывающем трубопроводе есть П-образные участки (перепады выше установленной НС) - НС может не "вытянуть". Заполнять такие участки водой желательно через врезанный тройник с краном.
    Трубопровод жесткий или мягкий? Мягкий может "схлопываться".
    НС прокачивать с закрытым краном на выходе. Залили воду, перекрыли кран, включили НС, выключили, открыли кран, стравили воздух, подлили воды, повторили.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Столкнулся с тем, что оставленный на зиму гибкий армированный шланг (желтый), повредило морозом, на уровне микротрещин, тоже не удавалось запустить станцию, после тацев с бубнами, случайно услышал, легкое посвистывание. Подтеков нигде не было и в этом куске, был уверен в нем.
    Заменил, и все ок.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Чудес не бывает! Воздух!
  6. pahom
    pahom
    pahom
    Кыштым
    Большое спасибо за советы. Но к моему сожалению использовать их в дальнейшем я не могу. У меня в добавок ко всему еще и колодец рухнул. Так что эту тему можно пока закрыть. Большое всем спасибо за участие и оказанную мне помощь.
  7. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    У меня так было когда ОК и трубы были забиты песком.
  8. drokon
    drokon
    drokon
    Имеем; колодец,в нем насос (глубинный),реле давления(вкл выкл насос),расширительный бачок.При открытии крана,вода идёт,5-6 раз насос вкл выкл,потом напор падает до нуля,начинает всасывать воздух в себя,через некоторое время гонит воздух обратно,плюется водой,потом напор восстанавливается и по кругу.Может кто знает что это,где искать.Расширительный новый,реле работает,насос качает, непонятно.:faq:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда начинает плевааться, вода то в колодце ещё есть?:|:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Уважаемый drokon.
    Как любит поговаривать гуру protasevich, мы не телепаты.
    И оценить, как это напор, или работающий насос (кстати какой) всасывает воздух в себя, нам к сожалению, дистанцированно от Вашей системы водоснабжения, сложно.
    Вы сумели написать очень много буковок. При этом Ваше повествование практически не содержит никакой инфы.
    Ну прям дипломат-политик.
    Давайте попробуем изложить все сначала, руководствуясь неким шаблоном.
    Идем по пунктам шаблона.
    Вы пишете - Имеем колодец.
    Я бы, когда просил помощи, написал следующее.
    Имею колодец с 10 колец (высота кольца 0,9м.).
    Воды в колодце обычно около 7-8 колец.
    Скорость заполнения колодца около 2-2,5 колечек за час.
    Идем дальше.
    Вашу фразу - насос (глубинный) - я бы дополнил бы инфой о модельке и как сей девайс разместил в колодце, или хотя бы написал сколько воды над ним (насосом).
    Включение/выключение реле давления, характеризуется некими цифрами в барах/атм.
    Расширительный бачек (гидроаккумулятор, ГА), так же имеет некоторые параметры (емкость и начальное давление воздуха).
    Так же неплохо рассказать и о системе водоснабжения, подробно описав путь от насоса до бытового крана, какие применил трубы и прочие фитюлины (фильтры, редуктора) смонтированные в ней (системе).
    Чем больше будет конкретной инфы, тем легче поставить диагноз.
    P.S.
    Если лень подробно описывать/рисовать систему, хотя бы укажите.
    Когда упавший до нуля напор:) затягивает воздух обратно в краны, насос (глубинный:)) при этом работает или выключен?
    И постарайтесь четко ответить на конкретный вопрос Windera.:|:
  11. drokon
    drokon
    drokon
    Колодец 11 колец,воды в нём 2 кольца,насос грюндфус инструкцию к нему потеряли,расширительный 24 литра давление в нём 2.8,вода вколодце есть, 2 кольца.сосёт воздух насос молчит.Пластиковые трубы,внутри у них фольга,может металпластик.Вешали насос рабочие,где то 20 см. от дна. Работает где-то 3 года.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    drokon.
    Убить Вас мало за такое повествование.
    Enterom, хотя бы переводите предложение на новую строку, если пробелы ставить лень.:mad:
    Задаю следующие вопросы.
    1. Манометр где нибудь в системе стоит?
    2. Вы уверенны, что Ваш Grundfos подключен именно через реле давления (РД), а не с помощью фирменного блока автоматики (БА)?
    3. В системе имеется обратный клапан (ОК)?
  13. nahap
    nahap
    nahap
    Slavgorod
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как Мы скажем ежели не знаем, что с чем соединять:aga: Мягкий шланг на всасе это пипец! Фотайте и выкладывайте чего Вы там понакрутили.:hello:
  15. drokon
    drokon
    drokon
    1.Манометра на трубе нет.
    2.Реле давления стоит на трубе.
    3.Обратный клапан на насосе.:hello:
