1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Woker
    Woker
    Woker
    Гость
    Придется в выходные демонтировать насос и пробовать из бочки покачать.
    Но по высоте всасывания все проходит, т. к. я читал, что 10 м по горизонтали отнимает метр погружения по вертикали. У меня горизонталь 2.5 м, вертикаль почти 8 м. Остается проверить насос отдельно, потом с небольшой глубины, а потом пытаться удалять воздух из всасывающей трубы.
  2. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Вот-вот! Правильный ход мыслей. Я уже давно все, что связано с насосами сначала в бочке пробую, а потом уже в систему включаю...
    Да, кстати! Вспомнил! Я ведь менял два клапана обратных! Один - пропускал воду, а второй - наоборот! Пружина была очень тугой! Я теперь выбирая обр. кл. продуваю его: если продувается - беру, а мне подсунули такой, что глаза чуть не вылезли, чтоб продуть его. А это ведь - дополнительное сопротивление водичке, и не слабое...
  3. Woker
    Woker
    Woker
    Гость
    А стеклянный фильтр перед насосом тоже дополнительное сопротивление дает?
    Может, его надо после насоса поставить, ведь на конце всасывающей трубы еще и сетчатый фильтр имеется?
  4. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Короче, придется Вам разбирать все и исследовать поэтапно все составляющие...
  5. Woker
    Woker
    Woker
    Гость
    Всем спасибо за советы. Буду в ближайшие выходные экспериментировать! Результатами опытов обязательно поделюсь.
  6. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Обратный клапан с сеткой на конце всасывающей трубы уберите.
    Установите обратный клапан непосредственно на входе воды в насос.
    Не заужайте диаметр трубы на входе- не менее 1".
    Фильтра монтируйте на выходе - грубой очистки (с сеткой), потом колбу.
    Удачи!
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Здрасте! И как же прикажете систему заполнить водой для начала работы!
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Наверное имелось ввиду, что есть насосы которые поднимают воду без предварительного заполнения водой всасывающего трубопровода. Нужно только заполнить водой корпус эжектора.
    Нужно еще точно узнать может ли данная станция так работать. Если нет, то можно попалить нафиг все
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    С эжектором вопросов таких не было бы. А у этой насосной станции допустимая величина всасывания - 8м. А если производитель пишет, что допустимая, то значит это значение было достигнуто в идеальных условиях. На практике 7м - это хорошо. Так, что думаю или опускать высоту или купить насос с эжектором.
  10. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Как систему заполнять? Через насос!
    Залили в насос-включили его-он эту воду что в нем протолкнул-и соответственно засосал воду в подающий трубопровод, выключили насос (это если нет защиты от сухого хода-она сама отключит)-залили в него опять воду-опять включил насос- и так до тех пор пока не заполниться вся всасывающая магистраль. Обратный клапан на входе в насос не дает воде вытекать из подающей трубы назад в колодец. Да схема эта не быстрая, но проверенная уже не раз.
    И обратный клапан у Вас всегда доступен для ревизии, не нужно будет доставать всю магистраль из колодца что бы его заменить или почистить.
    При меньшей глубине колодца, чем у Woker - когда конец трубы от дна около 1м - обратный клапан с сеткой замучаетесь все время чистить - с дна тянет всякую грязь.
  11. Woker
    Woker
    Woker
    Гость
    Моя система заработала, всего лишь поставил стеклянный фильтр после насоса, а был до него. Обратный клапан оставил на конце трубы в скважине.
  12. Stich
    Stich
    Stich
    Гость
    Всем здравствуйте.
    У меня аналогичная проблема, но просто с насосом.
    Бились полдня, ничего не получилось. В конце, концов треснул обратный клапан. Купили металлический. Но это нас не спасло. Из ведра воду качает, а из скважины нет. Скважина всего 5 м. Что может быть? Неужели насос просто напросто не может поднять воду из скважины. по паспорту 8-9 м подъема.
    Спасибо.
  13. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Вы просто не можете заполнить водой всасывающую магистраль.
    Старайтесь!...:)
    Заполнили водой корпус насоса, закрутили пробку и включили... помолотил секунд 10, выключили, отвинтили пробку и снова воду залили... и так по кругу, пока не заработает.
  14. Stich
    Stich
    Stich
    Гость
    Спасибо за совет.
    Я, конечно, попробую, но навряд ли. Трубы заполняем водой через отдельный отвод, заполняем трубу, закручиваем клапан.
    Потом проверяем на всякий случай у насоса, подливаем. включаем и. ничего. Думаю вот попробовать вне скважины, метров 2 взять и посмотреть.
    И еще, может отдельный отвод мешает? Я уж что-только не передумал. Дилер говорит, везите, будем сами опробовать.
    Говорят, возвратов не было, и проблем не было. Но не в моем случае, как видно.
  15. ksvdachnik
    ksvdachnik
    ksvdachnik
    Cамара
    САМ40/22 хорошая насосная станция сделана в Италии. Если в конце стоит маркировка HL значит собран в КНР. Но то же отказов нет. Все проблемы в конечном итоге сводятся к двум вещам.
    1. Воздух во всасывающей трубе, или не герметичность.
    2. Низкое напряжение.
    Остальные вопросы как правило возникают если насос поработал без воды. Что категорически запрещено! В баке ресивера должно быть 1.5 атм. для нормальной работы автоматики!
