1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Клапан у Вас должен быть такой, с латунным золотником:
    На впускной стороне такого клапана должна быть защитная сетка из нержавейки:
    Проверить можно только так. Заменить обратный клапан, исключив тем самым одно проверяемое звено. Запустить НС и далее посмотреть как она держит давление. Кроме того может просто нужно подтянуть уголковый ПНД фитинг в колодце при переходе горизонтальной ветви всасывающего трубопровода в вертикальную.
  2. Raritet001
    Raritet001
    Raritet001
    Кировск
    Спасибо буду пробовать, я вот ещё думаю может сразу как Вы сказали убрать фильтр тонкой очистки и поставить фильтр грязевик, правда переживаю за насос, ведь если я буду менять клапан и протягивать фитинг воду выкачивать, следовательно вода будет мутная пару дней точно. Не испортит ли это насос.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему пару дней? Думаю, что 5-10 минут. Насос за это время не испортится, если к тому же будет стоять фильтр-грязевик.
  4. Raritet001
    Raritet001
    Raritet001
    Кировск
    В прошлый раз когда выкачивали полностью воду из колодца, то после того как она набралась снова, несколько дней была темноватого оттенка, с примесью песка, т. к. дно песчаное.
  5. Sanek1977
    Sanek1977
    Sanek1977
    Ивановская обл. г Шуя
    Помогите кто нибудь! Насосная станция Марина 100/25 с выносным эжектором стоит в скважине 18 метров. Проблема при разборе воды с двух точек начинает падать давление на манометре насоса, а во всасывающих трубах начинает булькать.
  6. Raritet001
    Raritet001
    Raritet001
    Кировск
    Добрый день Андрей! Сменил фильтр тонкой очистки на фильтр грязевик как на картинке, проверил соединения в колодце, все протянул, клапан стоит с латунным золотником. Все собрал подключил. Опять булькает. Не знаю даже что и проверять теперь. Может это клапан в самом насосе барахлит?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Raritet001, добрый день!
    Вот цитаты из моего сообщения:
    Больше мне добавить нечего. Добивайтесь герметичности всасывающего трубопровода. Клапан в насос вообще не нужен, достаточно донного.
    Sanek1977, тоже самое и у Вас. Устраняйте не герметичность всасывающей и подающей в эжектор воду магистралей.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Андрей, а можно более конкретнее про разряжение..., интересует конечно же давление "на сухую", полностью пустого насоса.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Более конкретно о работе насосов можно узнать из теории перекачивания жидкости, читать здесь.
  10. ltava77
    ltava77
    ltava77
    Полтава
    У меня такая проблема. Станция работала хорошо. Давление держалось после отключения долго. Но теперь при открытии крана вода бежит не на много хуже чем раньше, но станция отключается сразу после закрытия крана. Если дело в подкачке груши, то как её подкачивать?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ltava77, выключите НС из сети, нажмите на золотник ниппеля, если из него пойдет вода, то мембрана повреждена и подлежит замене. Если нет, то откройте кран водоразбора и сбросьте давление в системе водоснабжения до нуля, открутите защитный пластмассовый колпачок на гидроаккумуляторе (ГА), накачайте воздух в ГА до величины меньшей на 10% давления включения реле давления...
  12. Raritet001
    Raritet001
    Raritet001
    Кировск
    Добрый день! Негерметичность устранили, была в колодце, теперь все работает хорошо. Спасибо большое.
  13. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    Добрый день, подскажите, в чем проблема, насос набирает давление 2.8, после остановки резко падает до 2, после никуда не уходит?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это может быть связано с гидроаккумулятором (давление воздуха). Проверьте давление. Для этого отключите питание станции, откройте кран водоразбора и сбросьте давление в системе водоснабжения до нуля, открутите защитный пластмассовый колпачок на гидроаккумуляторе (ГА), накачайте воздух в ГА до величины меньшей на 10% давления включения реле давления...
  15. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    Там же должно быть не ниже 1,5 атм.
