1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, именно на 10% меньше чем Рвкл. В противном случае некорректная работа НС обеспечена.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Подскажите, как технично проверить герметичность трубопровода со скважины?
  3. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Если ОК внизу, то при закрытых кранах станция будет периодично включаться.
    Если ОК перед НС, то при включении будет задержка на вакуумирование и вода идет с воздухом, хорошо заметно если шланг в ведро опустить.
  4. Cynep
    Cynep
    Cynep
    Здравствуйте.
    Накопились вопросы по НС Pedrollo.
    Итак: скважина игла ("абиссинский колодец"), станция рядом (1м армированного дюймового шланга). Обратный клапан сверху (не знаю, бывает ли иначе на иглах). Насос 600Вт, бак на 60л, расположен на уровне земли. Дебит скважины намеряли примерно 1 куб. Труба на 14 метров, зеркало точно не скажу, но вряд ли ближе 6 м.
    Регулировки заводские (отключение примерно на 2.8).
    Система пока в тестировании,
    Установил, запустил - не сразу, но запустил; спасибо за полезный форум.
    Собственно вопросы:
    1) может ли долго (1-2 минуты) набираться давление в ГА;
    2) нормально ли, что стрелка манометра при этом хаотично дергается в "корридоре" примерно пол-атмосферы, а не постепенно ползет;
    3) номально ли, что звук работы насоса меняется на более нервный при перекрытии разбора и наборе давления? (бурильщик сказал покупать мощностью 800-1000, но разность напоров для 600 и 800 всего 47 против 51 метра, вот и...я неправ?)
    3) с вечера накачал до автоматического отключения, отсоединил питание; утром включил обратно, открыл кран на "разбор", давление упало, насос заработал, но звук будто посуху - так и есть, пришлось доливать воды и "дозапускать", в баке был воздух - в чем может быть причина?(давление на манометре за ночь если и упало, то незаметно)
    4) ОК работает одинаково под давлением и без? вода в нем стояла, не уходила когда подключал (бурильщики предупредили, чтобы случайно не нажали на центр, и вода не ушла из столба; единственное что сама труба скважины "потная" - возможно утечка?)
    Спасибо ещё раз за науку)
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    что-то не заметно, что он Вам помог...
    Все правильно: за ночь в скважине появился возух (откуда он - специалисты Вам подскажут) и когда давление в системе упало, включился насос, который оказался в самых худших условиях для "взлета": на входе воздух, на выходе давление в 1,5 атм...
  6. Cynep
    Cynep
    Cynep
    Помог, помог) пост писал в офлайне на даче, запостил в конец первой подходящей темы, а потом только её прочитал, каюсь. Теперь с воздухом проясняется, впрочем и с остальным тоже... Зато вам неведома радость 3Dшника, своими нежными руками запустившего НС. :um:
  7. Globus1
    Globus1
    Globus1
    Киев
    Добрый день!
    такая проблема-станция Педроло часто включается, т. к. падает давление очень быстро. примерно через 3-5 минут после достижения максимального значения...началось все после замены ГА. В старом была проблема с мембраной -купили ГА отечественный, чуть большего объема (вместо 24 л на 30). Самое интересное, что если перекрыть кран от станции на трубопровод (16мм, находится в земле на 1,6 м), то все гуд, иначе -давление падает. Кто может помочь, в чем проблема? неужели гдето водопровод протекает?
    да, интересное наблюдение -в колене трубы, которое идет на душ кабину и умывальник, слышны какие то булькающие звуки, вроде как вода под давлением там булькает. Производительность насоса слабая -давление в системе слабовато. Это может быть проблема с ГА? Накачивал давление до1,5 АМ, реле регулировал (ослаблял и увеличивал). И еще, как только собрал новый ГА и насос (в нем меняли маховик платсмассовый (не помню точное название), станция качала и не отключалась -пришлось снизить давление реле...
  8. АлександрН1978
    АлександрН1978
    АлександрН1978
    Красноярский край Минусинск
    Здравствуйте. Прошу - разъясните, что сделал не правильно? Пытаемся сделать частный неблагоустроеный дом в деревне-благоустроеным (умывальник, мойка, ванна, унитаз, стир. маш. автомат). Я не специалист в этой области и спросить не у кого. Поэтому Вы - последняя надежда. Итак, опишу скважину-без документов, кем, когда забита и длина забитой трубы-не известно. Грунт-песок. Измерил, что от поверхности земли до воды 5.8м, глубина воды2.5м, от скважины до станции 8м. Мы замучались с самодельным ручным насосом (который кстати работал и накачивал 300л и вода при этом не заканчивалась-просто медленно и физически трудно)-купили станцию- Вихрь асв1200/50, 70л/мин.-выбрана была потому как консультанты сказали, что это самая мощная и даже она может не вытянуть воду с такой глубины. Прокопав канал 2.5м глубиной от дома к скважине, поняли, что в боковое отверстие сделаное в обсадной трубе-не сможем пропустить металлопластиковую трубу. Срезали трубу (с руч. насосом) и ещё одна проблема-в трубу не входил обратный клапан (клапан для трубы на 25 а забитая труба толстостенная и внешним диаметром такая как клапан внешним). Опустили трубу без клапана, клапан поставили возле станции (сказали что так тоже ставят). мет. пласт трубу отпустили на 1,7 м от поверхности воды. Получили: мет. пл. труба вверх4.8м (1,7м из них в воде)+8м горизонтально до вх. в дом+1.3м вверх до станции, далее перед станцией поставили кран шаровый, обратный клапан, фильтр, станция. Давление воздуха в станции 1,5ат (проверено). На мет. пласт. трубе просверлили 12шт 8мм отверстий-чтоб даже поднятый камушек не помешал забору воды.
    В мет. пласт. трубу загнали воду (примерно 25л) вод. насосом и закрыли кран-дабы не ушла. Затем залили воду в станцию и фильтр. Запускаем-работает, но не качает-закрываем кран (который в скважину)-доливаем в станцию воды запускаем открыв кран и так 4 раза. Начала качать, но медленно (примерно10мин до отключения), отключилась на 3атм. Подумали-первый блин комом-завтра всё наладится. Ночь станция простояла включена в сеть. Самостоятельно не включалась, давление воды осталось на 3. Начинаем забор воды, слили15л-включилась станция-вроде начала качать (в фильтр пошла мутная вода). Давление медленно поднималось до2,5 и вдруг резко падает на 0!-видно что в фильтре откуда-то появился воздух. Закрыл кран на скважину (не доверяю ОК. Отключил станцию-и о чудо-в фильтре исчез воздух! куда? в станцию вошло100гр воды. Вкл станцию (одновременно открываю кран в скважину)- в фильтре снова воздух! откуда? Откл станцию (и закр кран)-хочу долить воды в станцию-а из-под заливной пробки поддавлением вода !-значит станция с водой! Работает, но почему не качает? Жду, работает 7мин-не качает. Начинаю играть краном который в дом-звук станции меняется, но по фильтру видно, что не качает. Закр оба крана и выкл. станцию. Подливаю в стоанцию несколько раз воды (то 50 до 300мл), иногда включив-начинает медленно качать-видно по струйкам поступающим в фильтр. Итак докачал до 3атм и она отключилась сама. Выключил сеть. Открываю кран в дом-станция выдала22л и всё! но бак 50! где остальное? или так и должно быть? вкл станцию в сеть-перед этим она отдала 22л поэтому сразу включилась, но не качает. Выключил, закр краны, проверяю станцию-помпа с водой под завязку и вода под давлением! фильтр с водой. Почему блин НЕ КАЧАЕТ?
    Подскажите что сделать?
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Интересная ситуация. Все должно работать, - но не работает. Скорее всего присутствует "смешная" ошибка.
    1. Упаковка на картридже - проверить, а лучше вынуть картридж и попробовать без него.
    2. Неисправный ОК поставили наоборот (что маловероятно) или исправный поставили правильно, но стружка после сверления заклинила его в открытом положении.
    3. В прубопроводе тряпка, загушка и т. п. - попробовать продуть, хоть в рабочем состоянии, хоть извлечь на поверхность.
  10. АлександрН1978
    АлександрН1978
    АлександрН1978
    1. картридж-сетка причём такая что пропускает мелкий песок, а один раз картридж ровно не встал и просто болтался в фильтре-но ситуацию это не меняло.(но всё равно попробую без него).
    2. ОК наоборот не поставишь-на нём стрелка-установлен стрелкой в направлении станции. Герметичность ОК проверял тупо ртом-в одну дуется-в другую нет-значит работает, но и если даже не работает, то я всегда когда выключаю станцию- подстраховываюсь шар. краном, чтоб вода не ушла.
    3. Тряпка? Ну смысл понял-продуем тем же способом -подключу другой насос и воду давану в скважину. Трубопровод уже закопан т. к. песок в траншее не держался и обвалился-поэтому зарыли, поэтому и извлечь проблема (только всё снова выкопать).
    Я вот думал, что мал объём воды в скважине, но тогда бы станция сначала качала хорошо, а потом захватывала воздуха и работала в холостую, а она иногда работает, насос с водой, фильтр с водой, а воду не качает!
    Подсос воздуха из соединений тоже отпадает по той же причине.
    А если вода всё-же ушла в скважину, то моя станция её не поднимет с глубины сама?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    АлександрН1978, есть вероятность, что динамический уровень воды в скважине при откачке падает ниже нижнего конца всасывающего трубопровода, отсюда и воздух. Второе, все стыки на всасывающем трубопроводе должны быть герметичны по воздуху, на практике это проверить невозможно, просто необходима особо тщательная герметизация!
    Если вода опускается ниже всасывающего трубопровода насос должен поднять её в течении нескольких минут (от 2-х до 5-и).
    На будущее озаботтесь защитой его от сухого хода.
    Да, кстати, у Вас излишне производительный насос для такой скважины.
  12. АлександрН1978
    АлександрН1978
    АлександрН1978
    Внесу уточнения - станция, как оказалось, всегда качает! Только иногда воду, а иногда воздух! Но подача воды тонкой струёй меня устраивает (это лучше чем ничего) - пусть то вода, то воздух, то опять вода - ведь не завоздушивает! Но другая проблема требует решения - станция не отключается сама. Я так понимаю она загнала в свой резервуар воду и воздух и поэтому не выключается. Стоит на 2.4 кПа и работает до бесконечности, что сделать чтоб отключалась?
    Отредактировано. Буковки заглавные и прочее.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте ограничить подачу вентилем установленным на напорном трубопроводе. Регулировка реле давления так же актуальна.
  14. АлександрН1978
    АлександрН1978
    АлександрН1978
    Ограничить подачу вентилем, это как-будто поставить сопло перед станцией? Это не сожгёт двигатель?
    А регулировка реле - поставлю на 2.4, чтобы отключалась, так она при следующем включении ещё воздуха соснёт и момент отключения снова изменится, например на 2.3 - я ошибаюсь?
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Александр, если у Вас происходит понижение дин. уровня ниже нижнего конца всасывающего трубопровода то такая ситуация должна повторяеться циклически после длительного простоя НС. Проверте это.
    P. S. Хотя в это не сильно верится, т. к. раньше Вы упоминали про 300 л. воды, выкачаваемых вручную, чего достаточно, чтобы НС запустилась и накачала 20 л воды в ГА под давлением 3 атм.
