1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. avl-m
    avl-m
    avl-m
    Гость
    У меня станция 80.22 HL поработала 20 дней и побежала водичка с помпы, одни расстройства...
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом, как провести ревизию и обслуживание станции SPERONI, проблема в том, что подозреваю, что там песка полно, не хочет работать реле. Не отключается и не включается, приходиться руками включать выключать ее. Станция досталась скажем так по наследству. Но все работало, действовало.( предполагаю скрутили все настроечные винты давления). И в одно время качали воду из колодца мутную грязную. Сейчас у меня фильтры. Всю магистраль сделал, все красиво, а вот станция не отключается. Так то устал уже бегать включать отключать ее:).Вот и решил провести ревизию и обслуживание, что мне для этого надо, чем запастись? Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И не только, как говориться: "Делай, как я!"
    Изготовьте (приобретите), и это пригодится для дальнейшей эксплуатации поверхностных бытовых насосов и насосных станций, поршневой насос (качок), установите его через перекрываемый отвод на напорной стороне вашей НС или насоса, в случаи применения ГА, предусмотрите дополнительный шаровой кран, перекрывающий соединительный трубопровод между насосом и гидроаккумулятором.
    Для первичного заполнения всасывающего трубопровода и насосной камеры, открываете технологический кран идущий на "качок" и производите им, с начала откачку воздуха из системы, а затем, заполняете всасывающий трубопровод и насосную камеру водой, до излития воды из "качка", например в ведро.
    Далее, закрываете технологический кран, идущий на вспомогательный поршневой насос (качок), открываете шаровой кран на ГА и запускаете электродвигатель насоса или НС.
    В дальнейшем, в случаи, появления дестабилизирующих факторов в работе насосных агрегатов (воздушные пробки во всасывающем трубопроводе или отсутствие в нем и насосе воды) можно легко и быстро решить эти проблемы, вышеуказанным методом.
    Примечание: Вспомогательный поршневой насос можно, по желанию, установить на всасывающей стороне, расположив его выше уровня насоса, чтобы одновременно удалять воздух из всасывающего трубопровода и насосной камеры и заполнять их водой. Наличие шарового крана между всасывающим трубопроводом и "качком" обязательно!
    В моей системе водоснабжения, не один год, успешно эксплуатируется такая схема в составе поверхностного насоса с подачей воды из скважины "на песок".
    Недостаток: Небольшое удорожание системы перекачивания жидкости.
    Достоинство: Оперативность решения первичного запуска насосного агрегата, без вскрытия заливной горловины насоса и упрощение ликвидации аварийных ситуаций по "сухой системе", в эксплуатации.
    Демонтируйте реле, скорее всего забита песком её мембранная полость! Прочистите её и попробуйте после установки опять запустить НС. Подобная неисправность уже приводилась на форуме.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Скажите, а какие либо комплектующие не понадобятся? (разберу, а там что нибуть потребуется) И дело в том, что не сталкивался с ремонтом НС, для того что бы разобрать реле, что необходимо? Или подскажите, где на форуме это обсуждалось? (если есть такая инфа)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Serg3515! С проблемой лично не сталкивался. С ходу не скажу, в какой теме рассматривался, это вопрос. Прошу найти "Поиском" по запросу: реле давления.
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А какое давление накачивает насос (смотри по манометру)?
    Открути реле от НС, затем открути пластину от реле и проверь не забито ли отверстие. Обязательно разбери, а не тыкай в отверстие проволокой (порвешь мембрану).
  7. Tugan
    Tugan
    Tugan
    Украина Сумы
    Поделюсь своим опытом заполнения системы водой на всасе.Опускаем в скважину всасывающую трубу с обратным клапаном на конце и качачем зтой трубой как насосом вверх- вниз.Очень скоро она заполнится водой через клапан и вода из нее выплескивается.Тепере через колено подсоединяем эту трубу к станции.Выходной патрубок еще не пдсоединен.Теперь берем саму станцию и приподнимаем вместе с всасывающей трубой сантиметров 10 вверх-вниз.4-5таких качков и вода течет с выходного патрубка.Все система заполнена водой.Подсоединяем подачу,закрываем кран на подаче у самой НС ,включаем НС.Давление начинает расти.Чтобы убрать возможные остатки воздуха чуть-чуть открываем кран на подаче у НС и после шипения воздуха и появившихся брыз воды его закрываем.Давление растет НС выключается. Все. НС прокачана и нормально работает.Если горизонтальное плечо после всаса длинное то можно НС не приподнимать прокачивая а покачать самим плечом.Результат тот же.
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Tugan, я тоже так делаю. Не пойму зачем они городят эти заливные отводы. И пробку никогда не откручиваю. Особенно на нержавейке, это опасно - там резьбы всего две нитки, сорвать запросто можно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А многие, господа! Не поймут Вас! Это в чистом поле можно заниматься "тяжелой атлетикой" :)], а в стесненных условиях кессонов, подвалов и других подсобных помещений, где волею судеб, обычно размещаются насосные станции такие "эксперименты" просто не возможны! Не забывайте и ещё о том, что у пользователей НС, последняя может быть стационарно закреплена и иметь жесткую обвязку, которая просто не позволит стронуть станцию или насос с места. Тут, либо "крутить пробочку", либо установить внешний вакуумный подсос, в виде качка, который можно смонтировать, где угодно и на любом разумном удалении, и который позволит, да же блондинкам, заниматься "лёгкой атлетикой" в комфортных условиях! :)]
    Tugan, вы же сами сетуете, что Вам трудно лазить в Ваш колодец для того, чтобы следить за показаниями манометра, не говоря уже о заполнении насосной станции водой! Стыдно должно быть, батенька, такие предложения людям делать!
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Андрей 203, насос я не дергаю, достаточно закачать вс. трубу и налить воды через выходящую американку. Воздух практически весь выходит. Потом пуск, и все.
    И это я проделываю при собственноручной установке (обвязке) насосной станции полипропиленом. И если потом какие-то проблемы у клиента-то все это быстро проделывается (открутил, заменил, посмотрел. устранил, закрутил).
    А кто начудит там по своему на глушняк (по разным причинам)- тот и чудит дальше!
    Кто крепит на станину, да еще болтами г/а прикрутит (обязательно на 4 шт, чтобы не убежал), тот через год-два (а обычно вспоминают о НС, когда она барахлить начинает) только болгаркой будет срезать. Сыро, однако, в кессоне бывает.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Все разобрался с НС. Но это целая проблема! Для начала я снял реле посмотрел отверстие, там действительно была прокладка-вся изношена. Под рукой ничего не было сделал подобную из какой то резины. В итоге не работает. Пошел купил новое реле, поставил. И к удивлению обнаружил , что прокладки там нет вообще. Включил-все работает.Вот так то! Теперь новая проблемка, кто сталкивался подскажите. На форуме разные мнения, нет четкого. На прошлом реле я скрутил все эти болты регулировки и ничего не понял, реле перестало работать. Так все таки как мне настроить давление воды, что бы при пользовании не ьыло заметно, что вода кончается и необходимо ждать когда же включиться насос? Там два регулировочных болта (большой и малый)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что говорит инструкция по эксплуатации насосной станции по поводу регулировки реле давления? :)
  13. fhorse
    fhorse
    fhorse
    Киев
    В теме прозвучали моменты по которым появились вопросы:
    1. Почему фильтр грубой очистки ставится после НС.
    2. Я так понял, что водой надо залить всю трубу до зеркала, или все-таки только насос? Как без доп. насоса заполняют всасывающую трубу водой, если обратный клапан стоит прямо перед НС?
    3. У меня на скважине сейчас стоит ручная колонка. Имеет ли смысл ее оставить на отвлетвлении трубы, чтобы поднимать воду для старта НС (ну или на случай форс мажора) ? Или это ничего не решит, так как НС будет находится в подсобном помещении в 2-3 метрах от колонки?
    4. Нужно ли покупать насос с защитой от холостого хода? И я почему-то не вижу чтобы ее наличие указывали в характеристиках НС?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот на них ответы:
    1. Для того, чтобы не увеличивать потери на всасывание;
    2. Водой заливают и всасывающий трубопровод и насосную камеру;
    3. Я то же использую ручной "качок" и для первичной заливки и для аварийных ситуаций, что и предлагал в другой ветке.
    4. Рекомендуется установить дополнительно реле защиты "от сухого хода". В простых НС защиты от сухого хода нет. Штатно, только реле давления.
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    На счет прокладки- не может ее там не быть.
    На счет регулировки:
    1.Проверить давление в г/а на "пустой" насос.(на 0,2 меньше давления включения)
    2.Гайкой на большой пружине регулируем давление включения 1.5 атм.
    3.Гайкой на малой пружине регулируем давление выключения 3 атм.
    Это рекомендуемо, но в принципе каждый может настроить соответственно под желаемое давление.Но мне и этого достаточно.
    По фильтру, Андрей отписал вам.
    Если НС зацепите от колонки, то очень желательно установить защиту от сухого хода, чтобы не спалить станцию в случае ухода воды из колонки.
    Но своим я рекомендую(конечно при финансовых возможностях) иметь отдельную скважину под НС.У нас этот вопрос в пределах 7,5 тыс (15 м вместе с трубой д.57 мм) стоит.
