1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Выкопаете, и что будете делать - Вы должны четко определиться для себя, что Вы должны проверить... ...
    Опять все перечитал... скорее Андрей203 прав: низкий дебит скважины. :(
  2. АлександрН1978
    АлександрН1978
    АлександрН1978
    Красноярский край Минусинск
    Ну насколько я понял-дебит скважины это скорость наполнения её водой (конечно могу ошибаться). Отсюда вывод- простояв, например сутки, скважина наполнилась водой. Включив станцию, я должен получить какое-то количество воды (определяемое объёмом вымытой ёмкости), а затем, когда вода в ёмкости кончилась, я начинаю получать подсасываемый воздух с водой (т.к. скважина пуста и наполняется медленне чем работает насос). Получается цикл такой- вода (например20л), а затем стабильно воздух с водой до бесконечности. Но у меня циклы совсем другие!
    Почему-то склоняюсь к мысли, что нужно мет. пласт. трубу отпустить ближе к дну (0,5м до дна). Я думаю это последняя надежда. :(
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    В чем разница то?
    хорошая мысль, только эти 30 см. наверное не помогут...
    Жалко, конечно, времени, средств и работы, но что поделать, Вы знали (а может и не знали) на, что шли...
    Из последних средств:
    - покупка НС с самой маленькой подачей, но немаленьким напором (не известно, поможет или нет).
    - промывка скважины, разработка скважины, (ну не знаю че ей еще можно сделать, чтоб воды больше давала - читайте интернет),
    - замена скважины на больший диаметр - до 200 мм. - это создаст запас воды в самой скважине.
    - последнее, но самое интересное: устанавливаем на место срезанный кусок скважины с ручным насосом, делаем ему привод и пускай качает потихоньку в емкость, - далее НС...
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Где-то утечка. Перекрытие крана отключает область утечки и все становится гут.
  5. АлександрН1978
    АлександрН1978
    АлександрН1978
    У меня циклы чередуются-то вода, то вода с воздухом, то чисто воздух, а по логике должна сначала вода, а потом стабильно вода с воздухом.
    Из средств-ещё суицид остался :aga:
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Не, - рано еще...
    Еще вариант решения проблемы:
    1. ваккумировать скважину, чтобы в нее вообще не попадал воздух.
    2. организовать линию байпаса с краном с напорного патрубка на входной,
    3. на входной магистрали перед тройником байпаса установить ваккуометр (на еще одном тройнике).
    Как это ИМХО должно работать: ваккуумирование скважины заставит насос выйти на макс. разряжение и для того, чтобы не было разрыва столба воды (при недостаточном дебите) мы, открывая линию байпаса, снизим разряжение до минус 0,8 атм. При этом мы заставим НС тянуть воду с маленькой скоростью и не убъем ее сухим ходом.
    К сожалению это только мои умазаключительные рассуждения, - на практике такого, наверно, никто не проверял... Но это проще, чем выкопать трубу с 2,5 м глубины, да и расходов тут не много...
    П. С. Может кто покритикует мой план...;)
  7. АлександрН1978
    АлександрН1978
    АлександрН1978
    К сожалению копать всёравно придётся. Старый ручной насос с трубой мы отрезали на глубине 2,5м т. к. в проделанное боковое отверстие на смогли протолкнуть мет. пласт. трубу.
    Выкопав-самое простое, что можно сделать-надставить трубу до 0,5м до дна-мож чего изменится. Если не поможет-буду вакуумировать по предлагаемому способу.
    Сегодня включил станциюи накачал 200л. Вода из станции не ушла и ниразу не подливал воды (не завоздушивала). Но правда давление в себе подняла до 2 и не больше, и не отключалась никак сама. Выключил кнопкой.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Попроуйте еще запитать ее из бочки (100 л) на закрытый кран и помотрите сколько она выжимает атмосфер. И проверьте ее работу в целом...Может проблема в станции...
    проделайте такой эксперимент...
  9. АлександрН1978
    АлександрН1978
    АлександрН1978
    Вчера узнал что соседи сделали 2 скважины - одна глубиной 6м другая 15м - воду не нашли. странно...
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Так Вы еще счастливчик! :)
  11. Vadim12
    Vadim12
    Vadim12
    Казань
    Здравствуйте, у меня насос AL-KO Jet 802 Inox + гидроконтроллер AL-KO + ГА. Ситуация такая. Если пользоваться насосом регулярно, хотя бы 1 раз в час, то все нормально работает. Если сделать перерыв часа 2, то после открытия крана через некоторое время насос включается, но через 30 сек уходит в аварию (гидроконтроллер). После этого заливаю воду во входной шланг, затем в насос, снова включаю и все
    работает до следующего перерыва. При этом давление в системе не падает, то есть вечером насос включился, набрал давление 2,8 атм, выключился, утром давление 2,8 атм, открываю кран, насос включается и уходит в аварию.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    - по сухому ходу...
    Что ж тут непонятного: уходит вода из всасывающего патрубка.
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Ага, скорее всего не герметичность после ОК.
  14. Kilsor
    Kilsor
    Kilsor
    Пгт.Софиевка, Днепропетровская обл. Украина
    Добрый день.
    Насосная станция проработала около 10 часов без воды, после этого перестала набирать давление больше 1 атм. Подскажите что сломалось?
  15. Kilsor
    Kilsor
    Kilsor
