1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Герметичность буду проверять в выходные, хотя как проверить не знаю, просто пере соберу. Кстати прикрепленного изображения нет.
    Давление на манометре не меняется после простоя.
    Расстояние 2 метра это все вместе.
  2. Rin36
    Rin36
    Rin36
    Воронеж
    Добрый день. Эжекторная насосная станция. Вышел из строя обратный клапан, поздно это заметил, неизвестно сколько времени станция проработала без выключения. Клапан заменил, теперь станция больше 1 атмосферы не набирает. Настроил автоматику на 1 атмосферу, в этом режиме работает.
    Откручиваю обе входные трубы, вода не уходит. Это показатель что обратный клапан исправен или его нужно проверять каким-то другим способом ?
  3. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    Давление в гидробаке 2 атмосферы, клапан и крыльчатка в норме, в скважине уровень воды достаточный, насос работает, но воду не качает. На манометре реле давление вообще не поднимается. В чем причина?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Asvensen, возможные причины:
    • негерметичность всасывающего трубопровода по воздуху
    • негерметичность уплотнения встроенного эжектора или диффузора, либо трещины в них
    • низкое напряжение питания электродвигателя насоса
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос погружной или поверхностный, где чего расположено, из чего сделано, глубины/расстояния, в общем подробности о системе или ссылку на краткий курс по изучении телепатии.
    Могу перечислить ВСЕ причины не работоспособности, но большинство Вам не пригодиться.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1. Если погружной, то черезчур быстрый спуск в воду, при этом источник типа колодца с столбом воды 1-1,5 м. и обратный клапан на насосе сразу. Воздушная пробка в насосе. Вода не дошла до 1-х рабочих колес.
    2. Если насосная станция, то скорее всего после всех переделок это просто первый запуск. И все как всегда без воды.
    Ставлю на 2.
  7. Rin36
    Rin36
    Rin36
    Воронеж
    Добрый день!
    Прошу прощения за дублирование одной и той же темы..., но лето закончилось, хочется до холодов решить проблему с водой, а где рыть непонятно.
    Эжекторная станция Комби 100-24 проработала честно 4 года, после замены обратного клапана набирает ровно одну атмосферу, не более, насос качает, вода идет, регулирую реле на 1 атм, включается и выключается на этом рубеже.
    Вытащил всю трассу из скважины, погрузил в бочку с водой, так же 1 атмосфера, не более
    Отключаю станцию. Открываю кран - вода идет с хорошим напором, замеряю давление в гидроаккумуляторе пустом - 1.3 атмосферы, включаю станцию, заполняю гидроаккумулятор, отключаю, замеряю давление в ГА - 2 атмосферы, при этом на манометре на станции показывает 1 атмосферу. С отключенной от сети станцией, утром давление те же 1 атмосфера, открываю кран, вода идет под напором, пока ГА не опустошится.
    Разобрал насос, рабочее колесо металлическое, нет ни повреждений, ни засоров.
    Визуально подсоса воздуха не обнаружил нигде.
    В чем может быть проблема?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для начала почистите или замените манометр насосной станции.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Об полезности множества конкретных цифирек, при описании проблем...
    Если бы Вы в первом же посте привели красные и зеленые данные
    то логичный совет
    предотвратил бы действия подобные этим
    Для понимания сути краткого ответа Андрея 203.
    Если в пустом (от воды ГА) давление воздуха на мембране 1,3 атм, а при работающем насосе давление воздуха возростает до 2 атм, то манометр станции показывающий только 1 атм. однозначно неправ (объязан показывать при работающей НС приблизительно те же 2 атм.).
    P. S.
    Лично мое мнение.
    Вероятность, что процедура очистки манометра НС (если только Вы досконально знаете устройство механизма этого девайсика) вернет его к правдивым показаниям очень невысока.
    Если внутренности штуцера в который ввинчивается приборчик чисты, я бы сразу приобрел новый экземпляр манометра.
  10. Rin36
    Rin36
    Rin36
    Воронеж
    Добрый день, спасибо за ответы. До полусмерти замучил рабочую станцию..., дело, действительно, было в неисправном манометре, цена вопроса 50 рублей. Всё работает как часы... В заблуждение ввело, что одновременно поломался обратный клапан (итальянский, рассыпались пластиковые шайбы, фиксирующие резиновые клапаны), реле автоматики, собственно манометр и ...одно из сообщений на форуме, где знающий товарищ по данной проблеме пояснил, что насос может качать очень исправно, но давление в ГА не набирать по причине износа...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Всегда пожалуйста. ;)
    Не забудьте учесть следующий ньюансик.
    Если Вы свое РД "накрутили" на включение НС (насосной станции) при 1 атм, то изначальное давление воздуха в 1,3 атм. высоковато. Или перестройте РД до 1,5, или траваните воздушек в пустом ГА приблизительно до 0,8 - 0,9 атм.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для успешной эксплуатации насосной станции в ЗиПе нужно иметь: РД, ОК, резиновую мембрану и манометр. Лично считаю, и об этом всегда говорил на форуме, что это расходные материалы.
    Износ насоса в зависимости от чистоты перекачиваемой жидкости наступит условно через 5-7-10 лет, клапан, чтобы служил дольше, должен быть с латунным, а не пластиковым золотником.
  13. Rin36
    Rin36
    Rin36
    Воронеж
    Ошибочка вышла...,на поверхности сволочь качает, с ног сбивает, опустил в скважину, струйка еле еле, манометр на нуле. Еще раз разобрал насос (располовинил,дальше не стал разбирать), на шкиве железное колесо, на котором даже в теории непонятно как выработка может образоваться. Смазал герметиком, собрал. Еще раз собрал систему на поверхности. из бочки забор воды..., качает, все работает.
    Первый запуск был не сразу, пальцем толкнул обратный клапан (латунный полностью). стравил воздух.
    Опустил в скважину, не качает... Либо, действительно, выработка у станции, либо клапан слишком жесткий и не стравливает воздух. Оставил ее включенной на ночь, может прокачает.
    Входная магистраль сделана не правильно..., обе трубы из 26 металлопластика, но пять лет она у меня исправно качала.
  14. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Подозреваю, что это из-за того, что не вся подводная магистраль заполнена водой. длина метров 20, но вода не хочет проливаться до обратного клапана. видимо, из-за небольших перепадов магистрали вверх-вниз. пробовал дуть в отверстие станции - вода проходит дальше. можно ли таким способом её протолкнуть и будет ли работать? :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Balrog, подробнее опишите вашу систему. Обычно при применении поверхностных насосов вопрос упирается в негерметичность всасывающей магистрали, которую необходимо устранить, других способ нет!
