1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. Balrog
    Balrog
    Balrog
    - Автоматическая насосная станция БЕЛАМОС XA 1600 ALL. Установлена в доме.
    - Длина подводящей магистрали (ПНД труба) около 20м-25м, в колодец труба опущена примерно на 3м. разница высот между станцией и концом трубы около 4.5м.
    - на конце подводящей магистрали обратный клапан с сеточкой
    В инструкции написано залить водой станцию и подводящую магистраль. Начал заливать водой, но поместилось очень мало, явно видно, что вода не дошла до обратного клапана.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Balrog, процесс заливки достаточно длителен и производится в несколько приемов при наличие самовасывающегося насоса это вообще не нужно, достаточно залить водой только его.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. vladvor
    vladvor
    vladvor
    Ребята, нужна консультация. У меня в системе водоснабжения (насос в колодце, реле давления, гидроаккумулятор, автоматика) стало происходить следующее. Когда автоматика включает насос, он создает в системе неконтролируемое давление. Т. е., если все краны закрыты, насос не выключается, а давление начинает расти беспредельно так, что срывает патрубок с насоса. Какие могут быть причины, посоветуйте. Спасибо.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. vladvor
    vladvor
    vladvor
    Схему "наваял", как смог. Манометр почему-то показывает 3 а даже без воды в системе.
  7. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Сегодня весь день пытал станцию, в итоге применения описанного вами метода залил в систему вёдер 15 воды, куда они деваются не пойму. Обратный клапан после установки проверял - не пропускает, не может же магистраль больше 150 литров воды вмещать, не такая уж она и длинная. Завтра полезу ещё раз клапан проверить, кроме него нет вариантов куда столько воды ушло.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Негерметичность соединений (и резьбовых, и не до конца вставленные в фитинг трубы), неисправный обратный клапан, повреждения трубопровода - других причин вместить такое количество воды не знаю (телепортацию отбросим;)).
    П. С. после двух ведер уже стоило бы озаботится поиском. Клапан правильной стороной стоит? Попадался один экземпляр со стрелкой наоборот.
  9. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Protasevich, почти весь трубопровод на виду в траншее (кроме части, что под фундаментом) - подтеканий нет.
    Клапан завтра полезу проверять, после установки я тестировал - он не пропускал, может что случилось с ним, не знаю.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну и на всякий случай "правильный" клапан (с отдельной сеткой).
  11. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Выловил обратный клапан, таки я лоханулся, не той стороной поставил...перекрутил. сбила стрелка с толку, я думал она показывает как опускать, а получается куда вода пойдёт.
    далее по описанной методике Protasevich .
    Несколько раз включил/выключил, выпустил воздух, потом станция начала наполняться. Подождал, пока выключиться. Потом слил воду, почему-то получилось 30-40 литров, хотя бак на 100 литров. Может я неправильно понимаю, но почему она полностью не набралась? Станция набрала 4 атмосферы давления и всё.
    Перед следующим вопросом уточнение - у меня на выходе стоит времянка, просто кусок шланга с вентилем.
    Главный вопрос в следующем - слив набранную воду со станции, наблюдаю 2 эффекта:
    - если кран закрыт, происходит сжатие шланга, как будто с него высасывают воздух. если потом включить станцию, она через секунд 30 начинает набирать воду, потом при открытии крана сначала выходит большая воздушная пробка и идёт вода
    - если кран открыт, видимо вода из магистрали отходит дальше и при запуске станции вода не качается, надо подливать заново...
    Подскажите, где косяк может быть?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Balrog, тут сразу возникает вопрос: - а почему сжимается шланг? Он не должен сжиматься. И какой шланг, всасывающий или напорный?
  13. Balrog
    Balrog
    Balrog
    шланг напорный.
    почему сжимается и сам хочу понять
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагаю, что у вас существует утечка через обратный клапан, поэтому и создаётся разряжение на напорной стороне и не сразу начинает перекачивать воду насос впоследствии. Что касается ГА, то так и должно быть. Обычно он в среднем запасает воды до 30% от своего объёма.
  15. IvanVVV
    IvanVVV
    IvanVVV
    Однозначно обратный клапан, либо пробит либо банально не держит.
