1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. vovarpd
    vovarpd
    vovarpd
    Львов
    Как снимается передняя крышка в этом насосе ?
    Там где крыльчатка.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как у любого подобного поверхностного насоса имеются четыре болта с головками под внутренний шестигранник крепящие корпус насоса к его задней стенки совмещённой с электродвигателем.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2 может немного поможет...
    После выкручивания болтов - отвертку в щель (у Андрея 203 на верхнем фото в кружке) и по всему периметру отжимаем корпус.
  4. Праррв
    Праррв
    Праррв
    Московская область
    Купили насос Водомет, и к нему ГА. Все легко собрали, вода пошла сразу без проблем, шума никагого-мы довольно. Но... вода начала вонять резиной! Возможно из-за груши в ГА. Сейчас ищу на сайте похожую проблему, пока стоит вопрос-пройдет запах или нет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такая проблема. Должна со временем разрешиться.
  6. Праррв
    Праррв
    Праррв
    Московская область
    Пищевая резина тоже поначалу воняет? Или могли не пищевую запихать? Как это узнать? В документах на ГА про это ничего нет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При покупке необходимо требовать санитарно-гигиенический сертификат у продавца...
  8. Alex366
    Alex366
    Alex366
    Узбекистан, Ташкент
    Здравствуйте... У меня проблема с вакуумным насосом для откачки воды из скважины, глубина скважины 27 метров. По его бумажкам там все соответствует нормам. Вообщем установил, напор слабый, и выходит в небольших количествах воздух... Я подумал, что плохая герметизация, проверил все, переделал, загерметизировал на 100%. В моторе стоит металлическая банка, я не знаю для чего она, для закачки воздуха? или воды?... Вообщем работает плохо! Так как я не опытен, пожалуйста, помогите мне.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alex366, укажите тип насоса, не понятно о чём идёт речь?
  10. Alex366
    Alex366
    Alex366
    Узбекистан, Ташкент
    Мотор фирмы shimge, по-моему китайской фирмы, SHIMGE 1AWZB 750
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такую насосную станцию применяют для повышения давления, для скважин они не годятся. Не применяйте для таких целей вихревые насосы вообще, они неудовлетворительно работают уже при высотах всасывания более 4-х метров.
    Опишите скважину и всю вашу систему водоснабжения подробно.
  12. Alex366
    Alex366
    Alex366
    Узбекистан, Ташкент
    В скважину забита металлическая труба на 27 метров. До Этого стоял насос АГИДЕЛЬ тоже плохо качал, потом мне посоветовали этот насос, я его поставил вот такая фигня.
    От металлической трубы со скважины идет переходник на пластиковую трубу диаметром 32, труба идет в дом к насосу. От насоса да скважины 3 м. Еще один вопрос в бачек нужно закачать воздух? От этого что-нибудь улучшиться?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Alex366, Расстояние от насоса (поверхности земли) до зеркала воды в скважине какое?
    Для поверхностных насосов 8-9 метров - предел! Для вихревых (на Вашем фото) метров 6-7 тоже предел. Нормальная работа насоса будет при высоте всасывания меньше указанной выше. Для поверхностных самовсасывающих нормальная работа до 6-7 метров, для вихревых до 4-х метров.
    Если глубже - только насосные станции с выносным эжектором (предел до 18-25 метров до зеркала) или погружные насосы.
    Если сам насос не может поднять воду, хоть обкачайтесь воздухом в бак - не поможет. Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) зависит от давления включения и должно быть ниже его (давления включения) на 10%.
  14. Роман908
    Роман908
    Роман908
    Энгельс
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, сил уже нет:no:! У меня насосная станция hw 1002 inox! Вчера случилась такая ситуация, она начала постоянно работать (не выключается)! Посмотрел давление оно составляет 1.5, и больше не накачивается когда закрываю краны и постоянно работает! Решил подкачать шлангом (который опускается в скважину, давление поднялось до 2.8, опять открыл кран, оно упало до 1.5 таким и осталось! До этого я конечно согрешил, подкрутил реле, но с начало было все норм! Потом вот так вот! Все везде герметично, нигде не подтекает, проверял! Все выше сказанное я делал, не помогло! Может все дело в реле? Помогите!
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    До того, как подкрутили реле, как станция работала? И что Вас побудило реле перенастроить?
