1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вопросы дилетанта о фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Крос, 26.02.08.
  1. Крос
    Крос
    Крос
    Я вроде и писал про песчано-гравийную смесь
    Альтернатива - расширение ширины подошвы до 80см. при уменьшении толщины подушки из ПГС до 40см.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не знаю, что Вы хотите строить, но по тому, что пишите видится 3-х этажный дом из монолитного бетона на болоте:).
    Альтернатив в строительстве всегда море!
  3. Крос
    Крос
    Крос
    Пока ничего не строю. Собираюсь примерно с апреля. Проект в стадии доработки - обещали к 1 апреля закончить. Но с конструцией фундамента вопрос остается открытым.
  4. Крос
    Крос
    Крос
    Очередной вопрос
    Цоколь можно перекрыть плитами, а почему нельзя вместо них устроить бетонный пол первого этажа по грунту?
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В принципе можно. Важно, чтобы пол и фундамент с цоколем не испытывали различных деформаций. Как поршень в цилиндре ходит видели? Вот чтобы так не получилось.
  6. Крос
    Крос
    Крос
    А есть в этом варианте какие-либо преимущества?
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если рассматривать пол по грунту, то тогда нужно объединять его с плитным фундаментом. А так неясен смысл, зачем делать отдельно фундамент и отдельно плиту под пол? Но не всем нравятся низко расположенные безцокольные дома. Да и снегу у нас бывает много.
  8. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Добрый вечер! Прочитал вопросы дилетанта, хочу спросить о том же, о фундаменте. Можно ли сделать фундамент под деревянный дом глубиной 60 см. плюс армопояс снизу 25 см. плюс подушка из песка 10 см. на глинистой почве. Что может случится с таким фундаментом?
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Сделать можно. Случится может всё, что угодно. Если хотите получить полезные ответы, потрудитесь формулировать вопросы.
  10. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Я имел ввиду, существуют ли такие фундаменты? Как он может себя повести при промерзании, треснет или нет?
    Да совсем забыл, можно ли на армопояс ставить ФБС, межу ними прокладка какая нибудь нужна?
  11. Крос
    Крос
    Крос
    Я имел ввиду следующий последовательность
    1. Фундамент + цоколь - как лента
    2. Внутренняя засыпка до необходимого уровня
    3. Устройство пола по засыпанному грунту с необходимой подушкой, утеплением, гидроизоляцией
    Как альтернатива плитам перекрытия цоколя.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А я опять спрашиваю, зачем делать отдельно ленточный фундамент и отдельно плиту под пол? Монолитный плитный фундамент объединяет в себе эти две функции.
  13. dnd
    dnd
    dnd
    А как быть с высотой снежного покрова?? Как решается узел гидроизоляции пола в доме от таяния снега?
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Возник дилетанский вопрос - полы по грунту - если ставить столбчато-ростверковый фундамент и в нем делать насыпные полы то:
    1. Какой "пирог" должен быть?
    2. Если в нем распологать трубы водопровода они не замерзнут?
    3. Где можно поподробнее узнать про такой тип полов?
  15. Крос
    Крос
    Крос
    Эту и есть проблема.
    Разве можно плиту фундамента расположить выше уровня земли?
