1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вопросы дилетанта о фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Крос, 26.02.08.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Это удельный вес штукатурного (песок, известь, цемент) раствора.
    Удельный вес бетона (песок, щебень (гравий), цемент) начинается от 2.2, а если железобетон, то от 2.3.
  2. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    Керамзит имеет плотность в разы ниже и вместо щебня в качестве наполнителя для бетона на перекрытия нельзя использовать-такой вопрос был и отвечал специалист(я только повторяю)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А грунт какой, если у вас песок то сомнительно что у вас такой угв, может это ещё снег таит и вода стоит?
  4. НОРД757
    НОРД757
    НОРД757
    Белгород
    Добрый вечер. Заливаем фундамент 1.20 на 45см, дом из кирпича и блока , перекрытие плиты и дальше мансардный этаж. Арматуру 22 , кладём в 3 пояса по две штуки в ряду и перевязываем. Вертикально арматуру не ставили, строители сказали ,что хватит и этих 3 горизонтальных поясов. Залили пока только 60 см и уложили один пояс арматуры , может всё таки надо хоть и поздно но поставить арматуру вертикально. Нужен совет . Спасибо за советы.
  5. julaika
    julaika
    julaika
    Да нет, у нас здесь у всех так. Вода очень близко, на некоторых участках даже родники бьют. Участок обкопан вокруг дренажной канавой. Прошлым летом укрепляли под под старым домом, ставили дополнительно столбы, так чавкали в болоте.:(
  6. НОРД757
    НОРД757
    НОРД757
    Белгород
    НОРД757 на форуме Добавить отзыв для НОРД757 Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием
  7. danai
    danai
    danai
    Дд
    Я бы сделал 2 пояса по 3 штуки и вертикальную 8 мм арматуру через 60 см. Вертикальная арматура работает на скол. Горизонтальные на растяжение. Ну какое растяжение будет в середине ленты ? Напрасный расход металла.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Заливайте плиту, у вас не предсказуемый грунт.
  9. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Здравствуйте!
    Я тут с небольшим вопросом)
    Фундамент нужен для веранды- пристроя. Возможно он будет из газобетонных блоков (10 кубов блока получается), а может и из бруса с утеплением роквулом.. не решил пока+ крыша.. ну там небольшая нагрузка будет. Вобщем, будет он длинным - 13 метров, и по ширине 3 метра всего, будет располагаться по длинной стороне дома.
    Хотелось бы ваших мнений насчет параметров нужного для такого строения фундамента, примерно глубина и ширина.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 сначала решите из чего будет пристройка.
    2 данные о грунте и угв?
    3 Какой фундамент под домом- сечение, заглубление??
    4 дом из чего?
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите, хочу под туалет залить фундамент без заглубления его в землю (т.е типа как блоки на земле-тока лента) или см на 5 заглубить ? - высота будет 15-20см, ширина 10см - 1,2м на 1,5м (сколько примерно нужно цемента на такой и как 1к3 или 1к4 ?) Хочу сделать опалубку из досок, а на них п/э пленку-если пленку то как ?, как мешок, тогда часть пленки остаеться под фундаментом или как ? Нужно ли под такой фундамент делать песчанную падушку или так на землю (еще глина есть) ? Нужно ли ложить руберойд или что-то (что ?) под низ фундамента ?
  12. sibeerian
    sibeerian
    sibeerian
    Иркутск
    Помогите с выбором фундамента для 1-этажного дома с подвалом
    дом будет из бруса 18х18, размером 9*12м, крыша простая 2-скатная
    грунт у нас пучинистый, в нынешнем доме 7*8 ленточный фундамент, глубина в землю 70см, весной и осень дом водит :( в потолке из ГВЛ появляются трещины на стыках :( каждое лето устал уже отдирать старую серпянку и лепить новую с заделкой швоф...
    глубина промерзания по Иркутским СНиПам 2,8м, в реале нынче промерзло до 3м (знакомые родственика в феврале хоронили, могилу копали...) зима была холодная (до -48) и малоснежная в первой половине зимы...
    Думал про ТИСЭ или Винтовой типа Krinner, но дом хочу с подвалом.
    Ленточный глубокозаглубленный убивает меня трудо- и материало- затратами, это сколько копать-то надо?? да и цемента грузовик и маленькая тележка...
    Чего делать?
  13. Дмитрий79
    Дмитрий79
    Дмитрий79
    Московская область
    Собрался построить сарайчик на даче, старый уже развалился. Решил почитать про фундамент и сейчас уже жалею, слишком всё это для меня сложно. Может подскажете как лучше и дешевле сделать фундамент. Грунт песчаный, глубже 1,5-2 метра суглинок, сарай планирую кирпичный 4х6 м.
  14. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    1- пристрой- 10 кубов газобетонных блоков 200*300*600. + кровля легкая, скат
    2- грунт- на рисунке показано, что верхний плодородный слой составляет 15см, после него идет глина, на отметке 2 метра глубины глина стает белой и с примесью камня, а после отметки в 2.5м начинается плитняк.
    3- под домом- также показано на рисунке. глубина заложения бетонных блоков фундамента дома- 1800мм, сечение- блоки в профиле 600*600мм
    4- дом- кирпич силикатный+ шлакоблок снутри.
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Ну подскажите кто-нибудь по фундаменту (пост 86), а то уже делать надо, а как незнаю.
