1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Строительство одноэтажного дома на УШП на уклоне и на родниках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 31.10.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вообще строить плиты на участках со сложным рельефом очень проблематично. Нужно продумать вариант отсыпки участка и террасирование участка, на краю оврага нужно продумать, что бы весной талыми водами не смыло плиту и не подмыло песчаную подушку.
    Это обычный доломит, напиленный под скальник. Стоит так же как искусственный камень (бетонный) с похожим рельефом (скальник). Обходился 1000 руб за м2.
    Главным отличием от обычной системы для создания базового армирующего слоя под мокрый фасад, применяется двойной базовый армирующий слой, который дополнительно укрепляется грибками. Камень клеиться на специальный гибкий плиточный клей.
  2. Димыч1983
    Димыч1983
    Димыч1983
    Нижний Новгород
    Александр, если не секрет скиньте в личку бюджет по этому дому. И если не сложно распишите в кратце. Мой участок тоже с уклоном, думаю залить ленточный квадрат 25 на 25 (одна из строн фасадный забор) и уже в этом квадрате после отсыпки залить плиту 15 на 10.
    Подумываю продать квартиру и осуществить свою мечту, но не хотелось бы чтобы деньги зокончились на этапе коробки например, а то жить будет уже негде. В общем нужно реальное понимание необходимых расходов. По фундаменту со всеми подпорными стенами думаю не меньше миллиона выйдет. Спасибо!
  3. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Александр, домик получился очень симпатичный. Поздравляю !
    Но меня удивляет вот что.
    Примерно четверть площади дома - это терраса, которая имеет ничтожно малую нагрузку на фундамент.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/570818/
    Но не смотря на это, под террасу делается массивный полноценный фундамент с толстыми ребрами по периметру (и это при том, что вдоль границы террасы и строения всёравно кладутся ребра), утеплителем (путь его слой там тоньше на 50 мм), солидным армированием плиты и весомым объемом бетона. Такой подход был бы оправдан, если фундамент строения будет "гулять" вверх-вниз и заодно таскать за собой кусок с террасой, но тут разве такой случай ?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/573532/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/573551/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/574137/
    Не понял, как утепление террасы поможет от промерзания грунта ? Утеплитель под домом кладется, чтобы трубы теплого пола не грели холодный грунт под домом (хотя относительно остального грунта, поддомовой грунт может и имеет температуру повыше - часть тепла всёравно проходит).
    Над террасой зимой холод, под ней тоже (так как она отделена от греющей зоны поперечно уложенной теплоизоляцией). Под колоннами утеплитель удален, кстати.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/576214/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/576215/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/576216/
    Не понятно также почему колонны такие массивные ? На такие колонны (если они из железобетона) можно было бы еще второй этаж поставить, а держат они всего лишь легкую крышу с деревянными стропилами.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/872956/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/872954/
  4. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Alexander sad чушь говорит. Сами сочиняли?
  5. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Аргументируйте в ответ хотя бы такую же "чушь" как я написал.
  6. Maksim
    Maksim
    Maksim
    - Вот это супер.
  7. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    А что не так ?
    Так оно и есть.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На террасу оперяются три столба, которые держат крышу, так же терраса отделана финишным покрытием, это клинкер, под это покрытие необходимо бетонное основание. Так называемое "гуляние вверх - вниз" в данном случае не будет, происходит как раз из-за утепления самой террасы. Гуляние грунта происходит по причине "промерзания грунта" именно промерзания, что бы не происходило это промерзание, грунт нужно утеплить, именно поэтому под плитой лежит ЭППС. Под столбы сделана опорная подошва, которая стоит на 100 мм эппс.
    Колонны выполнены из кирпича и имеют сечение 500 х 500 мм, под данные условия проходят колонны сечением 380 х 380 мм, но клиент пожелал для солидности дома сделать колоны по толще.
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Хотел бы затронуть вопрос применения пенопласта в сочетании с газобетоном.
    Инженеров-проектировщик, я так понял, здесь считают теоретиками, которые разрабатывают решения не имеющие ничего общего с реальной практикой, и слушать особо не хотят.
    Может быть более красноречивыми будут простенькие наглядные картинки с сайта http://теплорасчет.рф
    Ссылки на расчет
    http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20130211000402dKjAykc
    http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20130211000427vrkkAjH&z=1
    Желающие могут водить различные данные и сделать для себя выводы.
    С ув., Евгений
    Проектирование зданий, сооружений и конструкций
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно что проектировщики пользуются ущербным клоном немецкого калькулятора. Я бы ориентировался на методику СНиП II-03-79 либо любой калькулятор на основе этой методики.
    Там есть ключевая фраза - Требуемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации...
    Абсолютно сухих материалов не бывает, как и абсолютного нуля:aga:
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Jabber, вы не правы, выше разговор был о наглядности результатов.
    А в части накопления влаги с вами согласен. И конечно, нет ничего лучше "ручных" расчетов.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А я вот это прочитал -
    СНиП II-03-79 как раз делали инженеры-проектировщики. Картинки конечно страшные. Верю что в холодную пятидневку подобное возможно.
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Jabber, естественно, все параметры для наиболее холодного периода.
    Понимаю, что старый конь борозды не портит, но давайте переходить на актуальные издания СНиПов.
    Наверное, завтра пойду посчитаю сколько "вешать в граммах" для такой конструкции.
  14. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Александр, подскажите плиз, на фото дренажный колодец обмотан пленкой, для чего так делается?
    только здесь увидел такое решение...
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Это инспекционный канализационный колодец, в нем установлена ревизия канализации, колодец установили, прорезали дырки, с одной стороны подвели канализацию, а с другой стороны временно заглушили колодец черной ПВХ пленкой, что бы не засыпалась земля, песок, потом пленку вытащили и вставили канализационную трубу.
