1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Строительство одноэтажного дома на УШП на уклоне и на родниках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 31.10.11.
  1. Андерсонн
    Андерсонн
    Андерсонн
    ГМосква
    Александр, подскажите пожалуйста, достаточно ли для данного проекта толщины стены в один кирпич с последующим утеплением?
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А стены грунтовали перед нанесением гипсовой штукатурки, если да, то чем ?
  3. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А чем крышу снизу подшивали? И если не ошибаюсь там доски с зазором?
    Спасибо за ответ.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Софиты пластик, правда хороший платик "Дёке"
  5. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Александр на первой странице вид дома только с одной стороны, у вас есть виид с др ракурса?
  6. Любааа
    Любааа
    Любааа
    Калуга
    Задумали с мужем строить такой домик (уж очень понравился), только без терассы. Как в таком случае правильно рассчитать фундамент?
  7. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Колонны ставить на отдельные опоры, по расчеты фундамента зайдите в тему УШП там есть информация насчет расчетов
  9. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Александр есть вопрос по ушп, но в профильной теме и так флуда много, любой вопрос не ласково встречают. Меня интересует узел стыка горизонтального эппс под отмосткой с вертикальным боковой стенки плиты. На каком этаме это можно сделать. Вижу вариант сначала на этапе выборки грунта под плиту уложить эппс под отмостку, вертикальный лист точно установить не получится значит поднять песком до 0, залить плиту, снова сделать выборку под вертикальное утепление. Другой вариант сначала залить плиту, затем заняться отмосткой, еще если при заливке вертикальное утепление сделать 50 мм, потом добавить вровень (можно и повыше если уже стена есть) еще один лист 50мм на клей, и более точно удастся уложить горизонтальный лист эппс. Как обычно делают профессионалы?
    Спасибо.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Отмостку делаем в последнюю очередь, вложил разрез для понимания.
  11. Pavel32156
    Pavel32156
    Pavel32156
    Томск
    Добрый день, Александр!
    Очень понравился дом который Вы построили. Даже сложно представить что на таком болоте как на первых фотографиях можно построить такой дом как на последний фотографиях.
    Долго искал примеры строительства плиты на склоне с подпорной стеной снизу. Ваш отчет - единственный пример который я нашел. У меня тоже участок со склоном. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю технологию строительства на склоне и возможно ли построить тяжелый дом по предложенной схеме (на рисунке)?
    Улон участка 1:10. Размеры фундамента дома 11x16 (11 - ширина по склону). Перепад высоты по уровню засыпки получается 1.4 м. Дом кирпичный, 2 этажа, несущие стены 1.5 кирпича, перекрытия ж/б плиты. Масса дома с полезной нагрузкой 500т. Фундамент - монолитная плита DOW, 30 см.
    К сожалению солнечная сторона на моем участке расположена с верхней стороны склона, поэтому делать подпорную стенку сверху не хотелось бы - весь первый этаж окажется в тени. Можно ли поставить подпорную стенку снизу дома? Выдержит ли она давление дома на гравий? Нужно ли делать в подпорной стенке температурные швы или лучше заливать монолитом?
    Я правильно понимаю процесс строительства в этом случае: выбираем грунт до горизонта; ставим подпорные стенки с трех сторон; засыпаем получившийся "стакан" гравием, послойно трамбуем; на получившемся основании заливаем плиту фундамента?
    Можно ли вместо одной подпорной стены поставить две по 0.7м. (как на рисунке)? Это было бы эстетически приятнее, но я не уверен будет ли верхняя стенка держаться на гравии.
    Буду крайне Вам благодарен если ответите хотя бы на часть вопросов.
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
  13. Butandr
    Butandr
    Butandr
    Вологда
    Подскажите по моменту устройства на склоне. До какого уклона принципе можно не делать подпорные стенки?
    Какой толщины подсыпка допустима?
    Плодородный слой снят, основание плотная глина, УГВ на отм -2м. Уклон в одну сторону около 0,4 м на 10 метров длины. Размер плиты 8,5х9.
    Думаю как и чем выровнять площадку:
    Рассматриваю варианты:
    1. Выровнять площадку 10х10 м глиной из выкопанной траншеи до горизонтального уровня, при этом немного поднять ее над существующим уровнем планировки, чтоб вода под плиту не шла. (в верхней по склону части поднять на 0,15 м, внизу на 0,45 м). Протрамбовать, дать выстоятся. По периметру площадки, используя естественый уклон сделать дренаж. Далее ровным слоем ПГС 0,2 м и щебень 0,1 м.
    2. Поднять всю площадку 10х10 глиной на 0,15 м, дренаж по периметру, уклон компенсировать разной толщиной слоя ПГС и щебня.(в верхней части плиты подсыпка ПГС 0,2м + щебень 0,1 м в нижней ПГС 0,5 м+щебень 0,1 м)
    В нижней части плиты поднять отметку грунта метров на шесть от границы плиты чтоб подушка ПГС не сползала.
    (сейчас фактически этот вариант с учетом выкопаной из траншеи недалеко глины)
    3. Засыпать все ПГС до отметки и не морочится.
  14. Рулёв
    Рулёв
    Рулёв
    Калуга
    Еще раз оживлю тему).
    Александр, а какой угол крыши?(надеюсь правильно поставил вопрос)
  15. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Александр, а у вас нет чертежа, не пойму как термоставка в разрезе выглядит, как арматура через термоставку проходит, не гуляют потом отдельно трасса и основная плита? спасио!
