1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Строительство одноэтажного дома на УШП на уклоне и на родниках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 31.10.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Привет.
    В этом году пока еще при минусе бетон не заказывал, через недельку буду перекрытие на одном объекте заливать, посмотрю, что по ПМД предложит бетонный завод, сейчас на заводе ставят парогенератор и будут греть водичку и инертные, так, что будет тёплый бетон.
    Я как то в прошлом году заливался при -5 – 10 на улице, бетон был без ПМД, но был «теплый бетон», завод был от объекта в 10 минутах, бетон уложили за час, тепляк накрыли и включили пушки, за время укладки бетон остыл всего на 5 градусов, температура бетона в тепляке была + 10.
    Если завод находится не далеко и на заводе готовят теплый бетон и процесс укладки бетона будет быстрым и будет тепляк и на улице минус не будет больше 10 градусов то можно брать бетон без всяких ПМД.
    Будут силы и время, создам еще одну темку, что-то вроде, "современный дом с плоской крышей на УШП из газобетона", вот там подробно опишу вопрос стройки в зимнее время.
    Правильным считается сначала сделать трамбовку а потом уже укладывать канальку, в этом доме подушка из щебня.
    Уложить каналью в щебень не было возможности (толщина щебня не дала создать уклон), поэтому пришлось уложить каналью в грунт, а уж потом делать подушку из щебня и трамбовать. Если бы уложил бы каналью в щебень и начал бы трамбовать, то точно бы труба раскололась, а так ничего страшного.
    52 кг это какой-то масажер:), а не виброплита. Всё правильно 520 кг, для трамбовки подушки из щебня толщиной 200 - 300мм мне больше по душе виброплита на 707 кг вот ей площадочка уплотняется на ура.
  2. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Приветствую Александр. Красиво строишь, очень познавательно почитать. Читаю вторую твою тему, первая была про дом который строишь для себя. Если я правильно понял, то опыт строительства собственного дома привел тебя к индивидуальному домостроению как бизнесу?
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый вечер.
    Отчасти мысль правильная, Всю свою строительную биографию расписывать не буду. После учёбы и работы на больших стройках пришлось переосмыслить жизнь, строительство своего дома меня направило на путь, заниматься тем, что мне нравится. Решил работать по специальности. Мне доставляет кайф правильно строить, этого чувства нет на больших стройках.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    полтонны - основательно, то-то я смотрю щебень на фотографиях весьма не хило уплотнился :)
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Утеплили отмостку 100 мм эппс, отмостку уложили с уклоном от дома на 2 см. Далее идет утепление цоколя. После отмостку накрыли ПВХ плёнкой на 200 микрон и засыпали песочком
  6. 812
    812
    Водичка по отмостке стекает к "забору". А дальше? У забора тоже уклон (вдоль стены)?
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Финишное покрытие отмостки будет тротуарная плитка с лотками под ливнёвку. Водички будет стекать в лоток, и попадать в ливневую канализацию.
  8. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Доброго времени суток, Александр!
    Хотелось бы понять, почему отказались от МЗФ и выбрали УШП на данном виде грунта. Много воды? Какие риски были бы при использовании МЗФ?
    Рассматриваю МЗФ для участка с высоким УГВ (40см). Воду могу отвести до 1 метра(кинуть дренаж). Грунт: 40см плодородка далее песок с супесью и камнями. Местные называют такой грунт "плывуном". Есть смысл делать на таком грунте МЗФ? Или лучше УШП ?
  9. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Ещё иногда делают электрический подогрев бетона-прокладывают специальный провод,крепят на арматуру.Естественно это целесообразно при более низких температурах.
  10. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Здравствуйте, Александр!
    Подскажите, пожалуйста, как для вашего случая (дренажные трубы по периметру, утепленная отмостка) будет осуществляться подвод газа к дому? Не знаю, предусмотрен ли он на данном конкретном объекте, но в-принципе, каким образом это может происходить с учетом требований по глубине прохождения газовых труб.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В случае этого дома, УШП был предпочтительней МФЗ, высока вероятность, что песок обратной засыпки МФЗ просто вымоет. В этом случае щебеночная подушка будет более правильной основой. Да и домик легкий, тут грех на УШП его не поставить.
    Электра прогрев бетона целесообразен на больших стройках, где есть приличные мощности. Средний трансформатор для прогрева бетона потребляет 80 киловатт этого достаточно, что бы прогреть 25 - 30 м3 бетона. Электра прогрев бетона это искусство не умелыми руками можно наломать дров.
    В этом доме газа не будет, хотя возможность подключения есть. На других стройках в варианте с УШП, газовая труба проходила под дренажной трубой, приходилось снимать эппс с отмостки и прокапывать подушку.
  12. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Александр, а чем будет отапливаться дом?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Электричеством + камин.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Пошла кладка.
    Блоки YTONG 375 мм, паз гребень. Перегородки из 200 мм, паз гребень, перегородки возводятся одновременно с несущими стенами.
    Первый ряд выкладывается на цементною песчаную смесь.
    Кладку ведем на зимний клей Baumit PorenbetonKleber Winter, предварительно разогреваем воду.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добавка фото.
