1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Строительство одноэтажного дома на УШП на уклоне и на родниках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 31.10.11.
  1. ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    Саратов
    :hello:если толщина стены 500мм надоли добавить 3-й пруток для армирования?
  2. KED84
    KED84
    KED84
    А чем фасад будите утеплять? И крышу? Если домик топиться будет камином и эл-вом я бы сильно подумал о нулевом доме. И еще нескромный вопрос, если у вас такой "водяной" участок не лучше ли было заменить эппс на ппу?
  3. Rinok
    Rinok
    Rinok
    Александр, добрый день!
    Читаю Ваши темки (и первую, и вторую) с большим любопытством и удовольствием, столько познавательного. СПАСИБО.
    А подскажите, пожалуйста, бюджет данного дома.
    Хотела Вам письмо написать в личку, но не могу понять как (я еще новичек на форуме).
    Мы собираемся строиться в следующем году, недалеко от вас (по каширке 10км). Можно напроситься к Вам в гости на просмотр?
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Спасибо.
    На мой взгляд, смысла нет в третьем прутке.
    Фасад будет мокрого типа, утепление 120 мм ПСБ 25 Ф Мосстрой.
    Кровля250 мм каменной ваты Парок Экстра, 200 мм между балок и 50 мм поперек балок.
    ППУ это Пенополиуретан??? Смысла не вижу изобретать велосипед, ППУ уже обмусолили в теме УШП. Что только не хотели под плиту загнать форумчани, начиная от керамзита и заканчивая пеностеклом.
    Пожалуйста, открыл еще четвертую темку, "Современный дом с плоской кровлей на УШП (газобетон)" там будет более подробно затронуты вопросы зимней стройки.
    Бюджет позже скину в личку.
    Я рад гостям, у меня почти каждую неделю кто-то с форума приезжает, В этом домике кровля будет готова к концу января. На Каширке у меня большое строительное хозяйство, 3 дома «клиентских», один свой.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Скажите, а какой длины обычно используете? Думаю заказать 150 мм. Они легко закручиваются?
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    90 мм и 150 мм, закручиваются шуруповертом с длинной насадкой.
    Сложили 3 колоны, сечение 51 х 51 см.
    Залили армопояс и балки. Бетон заводской М350 П4 на гравии с ПМД до - 10 град. Бетон сливаем в емкость на 0,5 м3 и вёдрами уже заливаем.
    На улице была погода от - 2 до +5, прогрев не стал делать, просто накрыл пленкой и остатками эппс
    Шпильки под марлат 12 мм, шаг шпилек 1 метр.
    Завезли доски на кровлю. Смастерили тепляк, в тепляке включили дизельную пушку, температура в тепляке + 15, при плюсовой температуре обработали доски огнебиозащитой в два слоя.
    Поставили мауэрлат.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня строители постелили 2 слоя пенофола под мауэрлат, под ним поддувать не будет. Сейчас хожу по мансарде мауэрлат пока виден, вожу рукой вдоль него и продувания не нахожу.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В ЭППС-45 без проблем заходит? Посмотрел есть еще длиной 170мм.. Как думаете, в 5 слоев по 40мм, закрутится?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Закрутиться.
    Раскидали балки перекрытия, доска 200х50, в Москве проблема найти хорошее дерево, много досок пришлось отбраковать. Шаг балок 580 мм.
    Балки крепятся к мауэрлату крепежом "опора для бруса"
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Дальше все стандартно, стропила 200 х 50, гидроизоляционная плёнка, брусок 50х50 для вентиляции и обрешетка из доски 100 х 25.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Покрытие кровли, металлочерепица Уникма RR23
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Как только дом накрыли плёнкой, убрали из дома весь снег и лёд.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Металлочерепицу режим специальными Электра ножницами
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Утепление толщиной 200 мм Парок экстра, укладывается между балок перекрытия, потом добавим еще 100 мм утепления поверх балок.
  15. KED84
    KED84
    KED84
    А для чего вы пленку кладете прямо под черепицу, если утепляете само перекрытие ? И что будите использовать для гидроизоляции?
