1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Строительство одноэтажного дома на УШП на уклоне и на родниках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 31.10.11.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    А почему последовательность такая - перекрытия, стропила, обрешетка, гидроизоляция, металлочерепица, утепление кровли? Спешили закрыть кровлю от осадков? Теперь утеплитель класть будет не удобно... а еще и закрывать его пароизоляцией будете?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И мне так делали...Сразу крышу...А потом внутренние работы! Утепление, и т. д.
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста, у меня фундамент железобетонная монолитная лента, заглубленная 1.5метра. Строить буду из гб блоков, Армировать точно так же как у вас написано? или каждый 4 ряд не нужно?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нужно. это производители газоблока рекомендуют, а не строители фундаментов
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Это гидроизоляционная плёнка.
    Спешили закрыть кровлю от осадков. Так удобней монтировать утеплитель.
    Армирование кладки не как не зависит от конструкции фундамента. Армирование кладки делается согласно рекомендации производителя газоблоков.
  6. KED84
    KED84
    KED84
    Армировать кладку нужно в зависимости от нагрузок на стену, т. е. имеет значение вес перекрытия (монолит, жб плита, дерево и т. п.)
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Это не полиэтилен, это гидроизоляционная плёнка Juta Ютакон 130.
    Интересно, а как посчитать схему армирование газобетонных стен? Все производители газобетонов дают одни и те же рекомендации по армированию кладки, вне зависимости от нагрузок. Это армирование первого ряда, армирование подоконника с заводом арматуры по 50 см и армирование каждого 4 шва.
  8. KED84
    KED84
    KED84
    Как посчитать честно говоря не знаю, но пару лет назад собирался строить дом из газобетона и очень интересовался вопросом армирования кладки, тогда точно находил документацию с протоколами испытаний кладки из газобетона прочностью м60 (это плотность 600 у итонга). Так вот там наглядно объяснялось, что армирование кладки каждые 4 ряда не обязательно при высоте стены менее 4х м. и деревянном перекрытии. А вообще если есть желание то можно рассчитать нагрузку исходя из прочности м60 т. е. 60 кг на 1м2
  9. Spez74
    Spez74
    Spez74
    Для чего стелите геотекстиль какие функции он играет заранее спасибо
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Spez74, можно было бы и погуглить прежде чем спрашивать.
    Геотекстиль позволяет: предотвратить смешивание материалов (гравий с песком, вдавливание гравия в грунт...), равномерно распределить нагрузки, отфильтровывать потоки и т. д. Очень важный компонент на стройке. Не экономим и кладем.
    Мне вот показалось, что при устройстве подпорной стенки его немного не доложили и фундамент подпорной стены сделали прямо по дренажу, что меня как ландшафтника несколько огорчило.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Александр, день добрый. ЗачОт однозначно!
    Можно несколько практических вопросов:
    1. При чуть менее наклонном участке чем этот (наверное 25 см перепад на сторону 13м (с террасой 17м) можно ли выравнивать участок под УШП своим грунтом (МО, суглинок)?
    2. Далее подсыпка - возможно ли вообще без щебня делать подушку около 45 см используя ПГС трамбованый (песок-гравий несорт., без грунта) или там где дренажи по периметру лучше их обсыпать гравием что бы не засоряло песком?
    Если да - канальи под коммуникации когда копать и канализацию класть - до трамбавки ПГС или после?
    3. Частично ТП на террасе открытой (только выход из дома к "ступеньке", от наледи) можно сделать или термо-разница на границе будет разрушать плиту под террасой?
    4. Можно ли ГСБ 400 класть "со свесом" наружу плиты 50-100мм (что бы утеплитель не закрывать потом отливами) или нужно по центру наружнего ребра?
    5. С учетом того что участок на возвышенности поля, нужно ли доп. к дренажке грунтовой делать после отмосток дренаж для ливневки из водосточки, или пусть уходит в землю а там в нижний дренаж?
    Благодарю!
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. У Итонга нет блоков с плотностью 600
    2. У Итонга нет блоков с прочностью м-60, да и у других производителей газобетона с плотностью 600, марочная прочность м-60, только в мечтах.
    3. Итонг всегда выступает за стандартное армирование кладки во всех случаях, не разу не встречал в их каталогах пометок на "не обязательное армирование кладки".
    4. Так и не понял что за нагрузку собираетесь считать "м60 т. е 60 кг на 1 м2" ?
    Дренаж проходит в стороне от подпорной стенки, можете не огорчаться).
    1. Без проблем, 25 см это для меня почти идеальные условия, стандартно снимаем плодородный слой и делаем подушку.
    2. Можно ПГСом, дренаж по необходимости, дренажная труба укладывается в щебень. Канализацию прокладывать после трамбовки.
    3. Если площадь не большая я бы посоветовал электра систему подогрева с датчиком обледенения.
    4. Если стена однослойная 400-500 мм, то стена кладётся со смещением (со свесом 100 мм), т. е стена получается в один уровень с ЭППСом цоколя плиты.
    5. Не понял вопроса.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    СПАСИБО.
    4. Мой архитектор говорит что лучше опирать монолитную стену в 400ГСБ (D500) на ЦЕНТР ребра наружнего, оно 600мм. Т. е. наоборот 100 снаружи ребро остается и приходится делать отливы... вот так как то:
    Мотив "может быть скол в газобетоне, который может произойти при свесе его с фундамента, в кирпичной кладке допускается свес, но в облицовочном слое, т. к. он облегченный. Прочность на сжатие кирпича марки М100 в 3-5 раза больше, чем у газобетона"...
    Как крайний вариант она считает что допустимо заподлицо с краем ребра стену, про свес категорически против. Где в альбомах или СНИП можно найти норму что это допустимо что бы аргументировать мнение с форума?
    5. Имел в виду МОЖНО ЛИ не делать 2 дренажные системы (для грунтовых вод вокруг УШП в щебне, и вторую - от водосточки через отмостки в дождеприемники и канавки на поверхности дома (под решетками), а обойтись только той что в грунте? Или она может не справиться с осадками и тогда намокнет под плитой?
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Давно не выкладывал фото процессов.
    В середине января запустили отопление, установили электрический котёл, Proterm СКАТ на 12 КВТ.
    + Дополнительно первые две недели включали дизельную пушку.
    В доме работают три переносных осушителя воздуха. (штука очень полезная при отделке) За день три осушителя собирают 50-60 литров воды.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Потихоньку начали делать электрику, электрика разводится до штукатурки, монтажные отверстия под подрозетники и распаечные коробки делается специальной коронкой, перфоратор работает без удара. Штробы под провода делаются электрическим штроборезом.
    Кабель NYM nexans:
    1. Для освещения NYM 2х1,5 кв
    2. Для розеток NYM 3х2,5 кв
