1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Строительство одноэтажного дома на УШП на уклоне и на родниках
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 31.10.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Штукатурка гипсовая белая, моего любимого завода Старатели, беру напрямую с завода, свежую- ещё тёплую, + имею у них хороший дисконт.
    Маяки штукатурные оцинкованные 6 мм, толщина штукатурки получается не более 10 мм.
    После многократных проходов правилом по маякам с маяков снимается оцинковка и в последствии возможно образование коррозии, может, кто уже встречал потёки ржавчины на окрашенных стенах, что бы такого не было после оштукатуривания маяки вытаскиваются, и следы от маяков затираются
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А если штукатурка будет финишной отделкой - то как быть с маяками? По фото вижу что после заделывания остаются сильные следы - еще слой класть нужно (как ровнять без маяков?) или как то иначе? Спасибо.
    p. s. по дренажу "2 в 1" (пред. страница) что думаете?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот так imagesCA9GVMG4.jpg imagesCAN8S5D2.jpg imagesCAI2F4OB.jpg imagesCA4HUAZF.jpg
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гипсовые это хорошо ГСБ как раз им изнутри и штукатурят.
    Спасибо, жалко фотки мелкие. Но суть понял та же - вбил, выровнял - вынул. Но след от ложа все одно останется?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не могу найти фото как это по этапно выполняется:
    Не так.
    Из гипса сам маяк.
    Харваты научили.
    Вот сылка http://poremontu.ru/blogs/eleka82/raz-mayak--dva-mayak---protyanuli----vot-i-zakonchilsya-stroitelnyiy-mrak---brak-
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Выше был предложен вариант классических "натёртых маяков", много видел разных интерпретаций данного метода, данный вид маяков не использую, так как получается большая погрешность, при проводе правилом происходит не равномерное истирание гипсового маяка и получается не ровность поверхности (образуются ямки), хотя есть мастера, который идеально работают по натёртым маякам, тут кому как удобней, на мой взгляд, точнее и проще использовать обычные оцинкованные маяки 6 мм, только обязательно их вытаскивать и затирать полосы.
    В данном доме, финишное покрытие будет покраска. После штукатурки ещё идёт:
    1. "подготовка к шпаклёвке" заделаються крупные неровности (ямки, полосы от маяков), вмазываються подрозетники.
    2. Грунтовка.
    3. Шпаклёвка ЛР+
    4. Шкурка
    5. Грунтовка
    6. Шпаклёвка готовая (Шитрок)
    7. Шкурка
    8. Грунтовка
    9. Шпаклёвка готовая (Шитрок)
    10. Шкурка
    11. Грунтовка
    12. Окраска
    По дренажу. Систему водосточного трубопровода нельзя совмещать с системой дренажа, дренажные трубы лежащие по периметру фундамента во время дождя будут работать как " фильтрационное поле" и будет происходить подмыв фундамента.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мдас... я то думал штукатуркой "отстреляться" за 450-500руб/кв.м. Сколько же еще эти 12 этапов за метр В СРЕДНЕМ стоят сейчас с материалом?
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    По материалам можете сами прикинуть, вот сайт Старатели, выбираете необходимый продукт и смотрите норму расхода, там же есть цены за мешок, там же можно посмотреть сколько стоит доставка до вашей стройки.
    Потом ищите исполнителей на Бирже и мониторите цены за работу
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ок, спасибо. Слышал правда что договариваться по работам надо не по объему, а по среднерыночным часовым (дневным) оплатам рабочим в соотв. с квалификацией. Разница потрясает :)
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Идея правильная, в Европе это общепринятая практика, когда рабочим платят по часам в зависимости от квалификации. Сэкономить рядовому заказчику на данном виде оплаты получиться, только если сидеть постоянно на стройке и разбираться во всех строительных тонкостях. Так как какие гарантии, что когда вас не будет на объекте рабочие буду работать, а не спать и не будут приписывать себе лишние часы?
    В своей строительной практике я давно применяю такую систему расчёта, на данный момент мой постоянный состав 15-20 человек, я ребят постоянно чему то новому обучаю, отправляю на разные семинары, ребята сами стремятся делать работу, профессиональней и соответственно получать больше денежку, схалтурить у моих не получиться, так как есть определённые нормы выработки, если сделал меньше, то возникает вопрос в профессионализме или в не добросовености.
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Что то шаг контробрешетки не 35см кажется. Или я ошибаюсь? :faq:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Чаще да, но некоторая мет. черепица иной имеет ;)
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Так там как раз реже кажется. То что есть с шагом почаще я знаю. :victory:
