Естественная ветиляция, изгибы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем rusgl, 31.10.11.
  1. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Здравствуйте. Ситуация такая: на мансардном этаже не сделали вентиляцию (кроме как периодическое микропроветривание на окнах:|:). Прожили так две зимы влажность на мансарде доходит до 70 %, поэтому летом решил сделать вентиляцию через торцевую стену, не охота весь пирог кровельный вскрывать опять. Подскажите нюансы и какие уклоны должны быть?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Методики стандартные (привожу только их пункты, касающиеся ЕВ):
    "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА" (НПО Промвентиляция, 1989г, п. 4.143-4.159)
    Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений
    внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха", раздел 9.18
    СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 "Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха", раздел 7.13
    Более полно методика отражена в проекте 2010г. СТО НОСТРОЙ 26 "Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха", раздел 6.9
  3. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Жаль. Прозвучали интересные вопросы от простых смертных и ни одного ответа...
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Присоединяюсь к данному вопросу! Везде смотрел и нет ответа, можно ли так прокладывать вент трубу, как на рисунке? П перевернутая, у меня так получается в ванной из-за разного уровня потолка.
    Планирую без принудиловки.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    = 3 отвода 90град.
    На каждом отводе 90град, при скорости воздуха в 1м/с, в воздуховоде d110, потери давления составят порядка 0,8Па (без учета потерь на трение в зависимости от шероховатости поверхности).
    Если у Вас располагаемое давление (проще говоря - тяга) позволяет (если она больше, чем суммарные потери давления в решетках, прямых участках, изгибах, выхлопе) - вытяжка работать будет. Насколько хорошо - не скажу, поскольку информации от Вас никакой нет (схема, размеры воздуховодов, их длинна/высота).
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вот накидал схемку. Хотел вывести над кабиной забор воздуха, тяга в трубе есть, на крыше труба нормально сделана. Получается что будут потери на всасывании? Такая конструкция получается из-за потолка. Помещение 8 м квадратных. 2х4метра. Может хватит над туалетом одной вытяжки?
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Или сделать вот так? Да и окно имеется в с/у. Но зимой как то не комфортно будет проветривать.
