Сегодня закончил септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем tvsm, 31.10.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вакуумный клапан надо ставить не в самой высокой точке, а там, где есть возможность полного заполнения трубы и, соответственно, срыва гидрозатворов выше по течению - а это не всегда самая верхняя точка. Без схемы сложновато...
    Но в целом я не очень понял какое это имеет отношение к нашему "профессору"? Хотя я не учел что это может быть, например, профессор истории или литературы... :)
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вакуумный клапан надо ставить, выше уровня емкости. В случае который я описал, вакуумник стоит на вертикальном участке трубы, повторюсь, перепад по высотам-очень большой, у дома начинается очень крутой склон, яма стоит под склоном. Теория от практики отличается немного...))Поверьте на слово:)]
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    1)Профессора зовут не Антон Павлович,а работает он в Санкт-Петербургскогом государственномуниверситете телекоммуникаций имени ТОВАРИЩА профессора М. А. Бонч-Бруевича.
    Поступил он грамотно-вывел фановую трубу наверх но не выше крыши,а в вентилируемый чердак.Т.е.в любой мороз температура среза трубы выше температуры атмосферы.В морозы у меня к нему претензий нет.А вот в теплую погоду-пованивает именно в момент спуска унитаза,несколько секунд.Как я предполагаю,тяга трубы при температуры улицы выше 15-20 град. не может вытянуть тяжелый сероводород из септика,и его выдавливает только водой из унитаза.Профессор купил септик готовый пластиковый,за каким-то у него вентиляция тонкой трубкой прямо из корпуса на улицу,помимо классической-из трубы рассеивания в фановую наверх.
    В том числе и поэтому я решил пока делать вентиляцию в рыхлый грунт,а там посмотрим.В нашей стране дураков нельзя однозначно верить авторитетам.
    Вакуумный клапан купил,но пока не ставлю.Что то мне подсказывает,что и без него с разницей уровней унитаза и септика 1 метр срыва гидрозатвора не будет.Погодим пока.
    Кто подскажет,по каким критериям люди узнают,когда нужно вызывать говновозку к септику.Какой индикатор можно придумать?
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    в тему http://canegor.urc.ac.ru/cvetovodstvo/46729941.html
    А что такое ФАСТ?
    Теплотворность навоза http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/ComnustionEnergy/BioFuelApprEnergyContent/
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почитал. Насколько помню теплопроводность воздуха вообще никакая, т. е. если нет циркуляции воздуха то как то странно что септик греет воду в унитазе. Труба утеплена? На какой глубине проложена? Есть участки под полом?
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И ведь и описание есть и фото. А по циркуляции-это шутка? Т. е. теплый воздух в септике не поднимается к холодному унитазу и не нагревает его. А т. к. теплоемкость воздуха низкая, батарея отопления, например, помещение согреть не может, ведь циркуляции нет, если воздух на улицу не выходит. Можно еще идеи почитать? А глубина залегания -0.Утепление описано-10 слоев вспен п/э 10мм.А под полом ей зачем идти?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расстояние от дома до септика не нашел.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Пара метров, дальше никак
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ну тогда конечно может прогревать.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Итак, зима заканчивается. Последний интервал между поездками-3 недели. При этом в последнюю неделю морозы по ночам до 20 градусов доходили при солнечной погоде. 7 марта приехал-в пристройке +1,а в доме, окна на южную сторону-+4.На улице-минус 5. Плита за это время наверняка остыла, труба из подполья заглушена. так что, кроме септика, греть нечему было..И,кстати,теплый пол не включал, маленький тепловентилятор на 1,5 кВт. ч нагрел пристройку и 2-й этаж (общая площадь 75 кв. м.)за сутки до +15.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Прошел год после запуска септика. Унитаз стоит штатно. Вентиляции у септика нет, только через поле рассеивания под землю. Зато есть 2 гидрозатвора. Клапан на стояк не ставлю. при сливе побулькивает, как в самолете, что говорит о герметичности системы. Одно удовольствие.
