1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Тепловой щиток для Ангары
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 31.10.11.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Самому стало интересно...
    Вот набросал модель варианта с широким каналом.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Большое спасибо. Но необходимо еще и смещение дымохода влево??Или нет. Нарисовал на картинке.Вот придумал два таких варианта.Как вы думаете какой лучше.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На сколько я понял, Вы хотите чтобы дымоход прошёл через горизонтальный участок в мансарде?
    Да, ситуация не совсем удобная, надо подумать...
    Мне больше нравится первый вариант, хотя, в обоих вариантах, похоже что неудобно будет подсоединяться, как по дыму так и по теплоносителю...
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    По теплоносителю вроде проблем не вижу.А в чем проблема по дыму?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В том смысле что доступ ограничен, тем более с инструментом, а так, нормально вроде...
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Может быть, первый дымоход лучше спрямить,а от нижнего отказаться совсем.Но тогда большая часть кирпичной трубы становится бесполезна.Или все-таки какой-то толк от нее будет.Хочу выбрать второй вариант,так как он позволяет лучше обойти балку.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    В результате размышлений пришел к двум вариантам.Подскажите пожалуйста,какой способ отопления лучше выбрать.Нужно отопить 36м кв внизу.и 27 на верху.Приобрели печь-камин Ангара-Аква.Мощность. печи-9кв+9кв-теплообменник.Есть 2 варианта.Поставить батареи.С помощью печи думаем нагревать теплоноситель,а поддерживать электро котлом-1.5-2кв.Насос есть.Электрокотел сварил сам.Или снять теплообменник пристроить к печи кирпичный тепловой щиток для обогрева смежной комнаты.Над печью в обоих вариантах кожух,для подачи теплого воздуха на второй этаж.Плюс конвекторы.для поддержания температуры.
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Решил временно отказаться от теплообменника – снять его с аква-ангары. Пока все равно второй этаж использовать не будем.Получается такая конструкция – см.рисунок. Верх топки – вместо теплообменника – думаю обложить шамотным кирпичом. Можно ли так делать?По распределению воздуха еще не до конца додумал
