1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Овощная яма: быстро, легко из подручных материалов в фотографиях
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 01.11.11.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Хотя попрошу самого исполнителя этого погреба зарегистрироваться на Форуме и отвечать на все ваши вопросы...
    Прикольно получилось. Кое что возьму для себя из идей
    Хорошо вам-уровень грунтовых вод низкий копай что хочеш. А у нас на Ярославщине местами такое болото... А погреб нужен. Может подскажите тему сдесь с исполнением насыпных погребеов? Кессон не хочу
    Не знаю такую Тему. Просто предлагаю Вам её самому и создать. Народ и подтянется...
    Браво, Николай. Этот пост всей Темы стОит...:super:
    Добрые люди, подскажите, а можно ли такой погреб под домом сделать? Если да, то сколько нужно отступать от фундамента? И можно ли делать без потолка погреба, ведь будет пол дома!
    https://www.forumhouse.ru/threads/184975/page-8#post-6209170 вот моя тема, дом 10*10 из бруса, плюс фундамент по середине по несущую стену. План.jpg вот думаю гдето под котельной чтоб крышка погреба была... Фундамент сваево-ленточный. Сваи 2,5 метра, там в теме увидите их расположение и лента на 10 см. подушке песка, 10 см. в земле, 50 над землей, ширина 40 см.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Созрела не обходимость сделать подобное сооружение,
    Какой диаметр труб в углах.
    что под них подложено.
  3. Загребин
    Загребин
    Загребин
    Привет.
    Меня зовут Николай, я автор погреба который вы видели. Меня просто заставили зарегистрироваться чтобы дать исчерпывающую информацию. Я не ожидал, что это может кого-то заинтересовать...
    Расскажу все по порядку. Мой отец строил на одном и том же месте овощную яму три раза 1-ый из досок (хватило лет на 5), 2 и 3ю из бревен (хватало на лет 10) хвала края наши лесные. В наше время лес стал дорогим и поэтому я решил сделать яму из того что было. Трубы я купил в чермеде, а шифер старый с дома 7-ми волновой длиной 1,7м (точно не помню, если надо уточню) чтобы максимально использовать место над ямой было решение, сделать беседку (крыша над ямой все равно нужна). Перед тем как начать делать такую же яму я расскажу о недостатках:
    1 Зимой образуется иней на потолке и верхних трубах соответственно это потом тает и капает на овощи.
    2 Трубы ржавеют несмотря на то что были покрыты мастикой.
    3 Необходимо проверять и утеплять верхнюю часть ямы, т. к. грунт по стенам проседает и появляются не защищенные места от холода.
    Плюсов гораздо больше, если одним выражением " сегодня я бы делал точно такую же яму".
    Яма в целом состоит:
    Каркас из труб, потолок лист металла толщ. 3мм, на него пенопласт (обычный) толщ. 50мм в один слой, на него старые куски рубероида (просто положил без умысла), земля около 3см. Диаметры труб скажу приблизительно, т. к. не помню точно (если надо в след. поездку посмотрю) - вертикальные около 100 мм перекладины разные верхний и нижний периметр 40 или 50, середина по моему 32мм. Лестница деревянная (так руки не дошли сделать металлическую).
    Вертикальные трубы не вкапывал и ни на что не ставил, т. к. есть нижний периметр труб он не даст просадку вертикальных труб. Вертикальную трубу (она была установлена посередине для крепления полок) я установил на мет. пластину р-ром 12х12см.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как-то маловат слой перекрытия, мне кажется. Отсюда и иней получается.
  5. Загребин
    Загребин
    Загребин
    Может быть конечно, но вряд ли. Сколько ям у нас было, да и у других людей (вспоминаю) в овощных ямах всегда повышенная влажность, на поверхности стен и потолков она конденсируется. В бревенчатой яме появлялись даже грибы и плесень.
    Мне перекрытие невозможно было выше поднять, т. к. пришлось бы пол в беседке высоко поднимать. Это уже издержки моих просчетов. С другой стороны (это моя отмаза) в домашнем холодильнике толщина стенок и дверцы тоже не толстые. :).
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я тоже, сколько помню, всегда в погребах, которые доводилось видеть, влажно было. Однако сейчас у меня погреб, в котором практически сухо.
    Просто яму глубже может надо было сделать, или слой утеплителя увеличивать (толщину), причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок. А сама конструкция мне понравилась:super:.
  7. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Варили стеллаж прямо в яме? Ай-яй-яй! грубейшее нарушение ТБ. Берегите себя! Шланговый противогаз Вам в помощь. ПШ-1 периодически списывают со складов, и газовых заправок. Теме плюс! Афтырям спасибо за доступный язык и прямые руки! :hello:
  8. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Вопрос ? А на потолке инея не бывает веть там лист железа. Не плачет ли потолок
  9. Загребин
    Загребин
    Загребин
    Плачет и лист металла начал ржаветь, хотя покрывали мастикой. В будущем планирую вскрыть и на лист слой Бикроста наплавить, надеюсь поможет.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Снизу или сверху листа металла наплавить бикрост?
  11. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    А можно сказать по русски что это наплавить. Мы деревенские
  12. Загребин
    Загребин
    Загребин
    Бикрост - это кровельный материал типа рубероида только укладывают его с помощью горелки (газовой например).
    Дак и я деревенский только в городе жить приходиться. Яма в городе вроде как и не нужна.
  13. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    А как вы туда залезаете, лаз как сделан, не лесенка, а горловина- как прикрепили, и ее размеры. Я не помню где, но задавала вопрос по погребу своему. У меня похоже на ваш, только я вначале доски накатила а на них лист железа,. через 6 летдоски прогнили и с потолка капает вода. Правда у меня с сарая соседского течет весь дождь ко мне.,так как его сарай в 30см от границы участков. Что делать, помогайте советом знатоки. Траншеи дренажные я вокруг прокопала, см на70,но как вода после дождя поступала так и продолжает, Особенно летом 2012года,у нас в Ленинградской области шли сильные дожди.
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А просто пленку постелить не пробовали.
    глину на таскать. землю утрамбовать. или большом холм сделать, сверху навес сделать.
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Вот именно. Только при таких условиях и может существовать подобный.
    У меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину заливает при таянии снегов в многоснежные зимы и долгих дождях наполовину. Никакая герметизация не помогает. Хотя некоторые зимы хорошо переживал. (Существует с 2005 года)
