1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Овощная яма: быстро, легко из подручных материалов в фотографиях
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 01.11.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну тогда Вас спасет мега проект по обустройству дренажной системы участка ну или кесон или что то подобное надо делать будет.
  2. Ami
    Ami
    Ami
    А я чугунную ванну закопал в гараже, дно чуть ниже уровня грунтовых вод, сверху - толстый слой пенопласта. До января не промерз пока. Одновременно будет смотровой ямой.
  3. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    У меня погреб под времянкой, какая пленка, во времянку вода не попадает, только если на заднюю стенку времянки с соседского сарая.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Если тока по весне от можно по прибывать откидывать снег по периметру .
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Надежда45, а не боитесь маленький бассейн получить под домом?
  6. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    УГВ далеко, метра 4-6. Я ведь погреб хочу а не подвал, небольшой 2*2 гдето глубиной 2 м
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Большинство случаев затопления подвалов связано с поступлением верховодки весной. У меня под домом тоже подполье не большое. И погреб имеется под летней кухней. У вас же пока на стадии возведения фундамента стройка, так залейте погребок из бетона. Только обязательно гидроизоляцию между землей и бетоном сделайте. Хотя бы пленкой полиэтиленовой в несколько слоев.
  8. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    А сколько отступать от фундамента и начинать рыть?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если честно - не знаю. У меня фундамент ленточный, где-то сантиметров 80 получилось от него. Если рыть, то сразу и бетонировать. А то дождями размывать будет.
  10. Елена63
    Елена63
    Елена63
    Подскажите пожалуйста, а как вы в погреб спускаетесь? снимаете все доски с пола? а зимой как?
  11. lizar
    lizar
    lizar
    зачем все? скорее всего люк сделан
  12. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Хочу уточнить: у вас вентиляция сделана или нет и поэтому влажность ?
  13. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Вопрос Николаю Загребину: как сейчас поживает погреб ?
    больше всего интересует состояние стен - не поломало ли их пучащимся грунтом ? или у Вас не пучинистый грунт ?
  14. Загребин
    Загребин
    Загребин
    погреб живет своей жизнью:). Эксплуатация моего погреба выявила ряд недостатков при изготовлении.
    1. при осадке земли у стен опустились листы шифера (местами очень сильно, до 10см) и верх погреба оголился для проникновения холодного воздуха и проникновения грызунов (последних пока не было).
    2. Мет. потолок покрывается конденсатом, напрягает.
    Этим летом планирую устранить недостатки путем замены листов шифера или поднятия их ... по месту определю и хочу покрыть лист металла (потолок) кровельным материалом типа бикрост.
    Отвечаю на вопрос: стены не сломало. Грунт не знаю какой.
  15. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Из личного опыта.
    1. У родителей в городской пятиэтажке в цокольном этаже были хозблоки, в которых пытались хранить зимой картошку. Прорастала за месяц, т. к. от пола первого этажа идет тепло, температура была порядка 12 - 15 градусов. А овощам при хранении надо температуру 1 - 5 градусов. Т. е. пол дома = потолок погреба - это плохо.
    2. Есть погреб под дачным домиком. Погреб кирпичный, 1,5 х 1,5 м, закрыт люком из досок. Над этим люком второй люк - уже в полу домика. Для защиты от грунтовой влаги подполье застелено пленкой ПВХ (старые шторы из ванной комнаты). Так вот, весной на этой пленке собирались большие лужи воды, а люк в полу разбухал от сырости. То есть выходит влага из грунта, проникает через щели между досками нижнего люка и конденсируется в подполье. Это при том, что основной грунт - опока (т.е. камень), УГВ - порядка 80м.
    Проблема решена обивкой нижнего люка алюминиевой фольгой толщиной около 0,1 мм (осталась от бани). Уже несколько лет конденсата по весне не наблюдается.
    Вывод: из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).
    Практический вывод для себя - при постройке дома (ПМЖ) не стал делать погреб под домом.
