1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Овощная яма: быстро, легко из подручных материалов в фотографиях
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 01.11.11.
  1. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Мммм, я тоже из Удмуртиии
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Яма для овощей нужна. Чет как-то не спокойно становиться в нашем государстве.
    Место для ее изготовления есть.
    Первые грунтовые воды на глубине 5.5 метров (колодец рыл, уверен).
    Вроде все понятно в обсуждаемой конструкции.
    Тем ни менее есть один темный момент, как организован лаз в погреб?
    Из листового метала изготовлен короб и приварен к листу перекрытия?
    Или еще как-то?
    Не могли бы вы сделать сегодняшние фото вашего погреба?
  3. Rusmir
    Rusmir
    Rusmir
    По доброму завидую обладателям участков с низким УГВ. Мне кажется, ваша конструкция не вызывает никаких нареканий. Принцип 20 на 80 работает! У меня история чуток сложнее, а тоже очень хочется сделать бюджетное сооружение! Помогите советами, пожалуйста https://www.forumhouse.ru/posts/12294618/
  4. Загребин
    Загребин
    Загребин
    Фото пришлю обязательно. Про лаз конечно вообще ни чего не говорилось :). Вы угадали короб сделан из того же металла и приварен к листу - создал дополнительную жесткость. Лестницу для спуска так и не сделал... обычная деревянная приставная.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Сделайте пожалуйста, я буду ждать!
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    У отца в деревне аналогичный погреб. Разница только в том, что насыпь сверху порядка полуметра и шифер плоский. Вертикальный вход сделан типа колодец из дубового горбыля. Погреб уличный (есть еще в доме). Открывается только весной, т. к. зимой используются овощи с домашнего погреба. В погребе достаточно сухо, присутствует незначительный конденсат на потолке. Из вентиляции одна труба 89мм металл. Делался быстро за 2 дня, т. к. взамен осыпавшему старому деревянному (прослужил около 30 лет) и зима наступала на пятки. В тот год выкапывали картошку 2 раза:).
  7. Загребин
    Загребин
    Загребин
    Прошу великодушно меня простить за столь долгое ожидание.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Хорошая заметка. Взял на карандаш.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ищу ответ, и не могу понять: хочу сделать погреб для овощей. Вот в старых погребах гидроизоляции не было, а овощи лежали прекрасно. Теперь сплошь и рядом все делают ее. Но другие поговаривают, что тогда очень сухо и овощи сохнут. Где правда? Почва- глина, сухая. Но в одном углу котлована сочится чутка вода...
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда верховодка в погреб потечет, тогда и про гидроизоляцию вспоминают... Погреб большую часть времени закрыт у меня. Овощи прекрасно хранятся и не засыхают. Морковка уж на что капризная, а лежит просто в деревянном ящике и прекрасно сохраняется и не дрябнет.
    А в старых погребах гидроизоляцию часто глиняным замком делали. Ну и место под погреб с умом выбиралось.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Смотрю много кто держит картошку и овощи в пластиковых ящиках, где то читал что это не есть хорошо. У самого храниться в деревянных, все стелажи обработаны известью. Пол чисто песок на него трапы деревянные. Перед закладкой овощей обрабатываем серной шашкой. И все деревяшки на лето достаем и сушим. Вот тоже думаю перейти на пластиковые, хотя с деревянными нет проблем.
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    У меня тоже встал вопрос о постройке овощной ямы/погреба. Ввиду УГВ=1,5м, со слов соседей, от строительства полноценного погреба отказался ввиду больших материальных и трудовых затрат (по крайней мере в ближайшей перспективе). Полузаглубленный не охота т. к. занимает большое пространство. Не давало покоя пространство под верандой. Расстояние от земли до полов веранды 60см. Ширина веранды 2 м. Решил углубиться до 80 см, вырыв при этом яму 1,2*2*0,8м. Края (земля) сперва обложил остатками профнастила, потом ПСБ-25 100мм 1*2м в длину и 1,*1 в ширину. Сделал каркас из бруса 50мм. "Сенежев" под рукой не было, обработал чем было, а именно воском для дерева. Между каркасом и пенопластом втиснул плоский шифер. На пол по земле 2 слоя рубероида, доски. Крышку - плоский шифер, ПСБ 100мм, шифер. Вырезал люк. Приделал ручки. Параллельно утепляю отмостку дома, соответственно вокруг овощной ямы по грунту 1 м ПСБ 50мм. Кроме этого по краям стены веранды еще пенопласта 100мм. Два вентиляционных отверстия + пластиковые трубы 50мм. Сверху будут полы из доски 50мм+ OSB. Соответственно со вторым люком. Готов, что при продолжительных морозах возможно температура опуститься ниже "0". Что предпринимаю - Датчик температуры дистанционный, при необходимости лампочка или конвектор с мин температурой 5 градусов. Сам доволен. Что из этого выйдет время покажет.
    CAM00416.jpg CAM00431.jpg CAM00432.jpg CAM00434.jpg CAM00437.jpg CAM00438.jpg CAM00439.jpg CAM00441.jpg
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Металлические люк и лаз это прекрасный мостик холода.
    Обычно в таких случаях на зиму заваливают люк сверху теплым старым хламом.
    Старые поролоновые подушки от дивана, ватные одеяла и норковые шубы.
  14. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Очень понравился Ваше сооружение. Жена хочет погреб. Кессон примерно 150тр, а тут дешево и сердито. Может напишете как на данный момент поживает погребок?
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @blandin, Вы у кого спрашиваете? Чтобы обратиться к конкретному человеку, нужно вставить его ник или процитировать сообщение.
