Обратный клапан в системе отопления дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Сергей Геннадье, 01.11.11.
  1. Cruward
    Cruward
    Cruward
    Воронеж
    я вот тоже чего-то не понимаю необходимости обратного клапана. Ну разве что при параллельном подключении котлов с встроенными насосами без объединения через общий термостат, чтоб при выключении одного из них через него не шёл основной поток теплоносителя - ввиду меньшего сопротивления.
  2. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    возможно, я не прав, но уже купил и навернул...пусть будет, хуже не будет, я надеюсь...
  3. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Много забот выходит! Проще без него. Вы просто себе хлопот на голову покупаете! Еще раз скажу - смысл обратного клапана - баллансировка давления + недопуск воздух в систему, если это насосы - то экономия ресурса и электричества. Смысла в отоплении - нет. А что за общее подключение через термостат? Используйте гидрострелку для смягчения гидравлических ударов. Что за кулибинские сленги тут?
    все равно не нужен - Вы не правы, в данном случае обратным клапаном сыграет насос - его стопор не пустит такое колиство воды в обратку!!
  4. Cruward
    Cruward
    Cruward
    Воронеж
    насос даёт незначительное сопротивление потоку, стопор (по-видимому имеется в виду встроенный обратный клапан) я наблюдал только на сдвоенных насосах
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Если насос не пустит, то как вода то сольется? Тут уж что с клапаном, что без него! Через подачу явно она не сольется... т. к. надо идти вверх. Что насос не крутится. если на него не подано напряжение, а стопорится - это точно? Правильно ли я понимаю, что для слива соды в этом случае надо ставить байпас насоса с краном? Вот те раз, я не знал, что так надо делать для слива воды.
  6. Cruward
    Cruward
    Cruward
    Воронеж
    да нет. Сделал как-то из интереса товарищу систему с насосом, но с возможностью работы и самотёком, вокруг насоса пустил байпас. Выяснилось, что работает самотёком даже с выключенным насосом, т.е. сопротивление проходу жидкости он создаёт минимальное
  7. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    вопрос стоял не в стопоре и сливе, а в обратном клапане в системе отопления.
  8. antonio47
    antonio47
    antonio47
    Обратный клапан нужен если в СО существуют два и более контуров обогрева, дабы не было циркуляции через соседнюю ветку. больше ни для чего он не нужен...
  9. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Подскажите пожалуйста, куда лучше поставить обратный клапан. На обратной линии стоит два насоса. Клапан лучше ставить до насоса или после и насколько это принципиально
  10. alexx2007
    alexx2007
    alexx2007
    Подскажите вот если энергонезависимая система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя открытого типа (почти как на рисунке) я хочу сделать байпас с циркуляционным насосом и обратным клапаном (обратный клапан для того чтобы не открывать закрывать краны в случае отключения электричества и если нет никого дома) как это можно сделать и какой нужен обратный клапан? Обратный клапан с пружиной откроется от естественного потока воды?
  11. id10741592
    id10741592
    id10741592
    Тольятти
    Определил в магазине, что у горизонтального клапана пружина намного мягче, чем у вертикального.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Никропостер!
    Есть специальные клапаны со сверх малым сопротивлением. Вот их и ставят на байпасе насоса для возможности ЕЦ. В них нет пружины, а клапан закрывается под действием силы тяжести.
    В каталогах называется "обратный клапан муфтовый", иногда "флажковый"
  13. boris341
    boris341
    boris341
    2018-10-05 15-21-31.JPG 2018-10-05 15-29-47.JPG Клапан нужен обязательно на котлах ТТ, что бы при отключении насоса по куче причин пошла ЕЦ если она есть конечно. А вот по поводу самой установки клапана как на картинке выше пришла идея перевернуть его кверх ногами
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И клапан реально закрывается при включении насоса? Если так - то это то что нужно для ец.
    А вот насос нужно повернуть на 90гр, чтобы ось вращения крыльчатки была горизонтально.
  15. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Зачем его переворачивать? :faq:
