Обратный клапан в системе отопления дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Сергей Геннадье, 01.11.11.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Чтобы он был нормально-открытым сразу при отключении насоса и не создавал лишнего сопротивления потоку при ЕЦ.
  2. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Вы уверены, что он закрывается при включении насоса?
    Может лучше его боком разместить.
    В перевернутом состоянии он быстро зарастет "илом" и не сможет работать.
  3. boris341
    boris341
    boris341
    IMG_4726.JPG Насос стоял вертикально для спуска воздуха, а так то рабочее положение конечно горизонтально. А клапан срабатывает чётко,когда закрывается громкий глухой хлопок, насос выключается звонкий щелчок клапан полностью открыт и упёрся в корпус. Вынес котельную из техэтажа в пристрой, добавилась длинна труб 20м. подача и 20м обратка, переделывал батареи отопления и подключил гараж на отопление, ЕЦ конечно ухудшилась, но протягивает практически всё кроме двух батарей, но передавливает. Котёл КЧМ-5 зашпаклёванный и с терморегулятором на ЕЦ передавливает при 94-96 градусах
  4. boris341
    boris341
    boris341
    Насос стоял вертикально для спуска воздуха, а так то рабочее положение конечно горизонтальное. А клапан срабатывает чётко,когда закрывается громкий глухой хлопок, насос выключается звонкий щелчок клапан полностью открыт и упёрся в корпус. Вынес котельную из техэтажа в пристрой, добавилась длинна труб 20м. подача и 20м обратка, переделывал батареи отопления и подключил гараж на отопление, ЕЦ конечно ухудшилась, но протягивает всё кроме двух батарей. Котёл КЧМ-5 зашпаклёванный и с терморегулятором на ЕЦ передавливает при 94-96 градусах. Для полного щастья подключил насос через терморегулятор, вообще класс.
  5. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Здравствуйте. Скажите, а как убрать ЕЦ? Мне нужно сделать чтобы циркуляция теплоносителя была только насосом, а у меня при выключенном насосе первые батареи всё равно греются. Обратный клапан поможет?
  6. Vnuk22
    Vnuk22
    Vnuk22
    А вот в такой схеме можно обойтись без обратных клапанов (или оставить только один из двух)?
    Смущает, что клапан сильно сужает проход для теплоносителя. Стоит ли оно того вообще...
  7. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Рекомендую Вам последовательное включение котлов:
    ...Правда, поток через обратные клапаны останется.
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, критично ли отсутствие обратного клапана в моей схеме отопления?
    Дело в том, что после работы котла на нагрев воды в бойлере косвенного нагрева, в моем котле (Протерм Пантера 25 КТО H-RU) трехходовой клапан остается в положении на бойлер, если нет запроса на отопление от комнатного термостата. Т. е. обратка контура отопления перекрыта. Насос котла в это время не работает. А насос смесительного узла теплых полов работает, и вода в контуре "ленинградки" идет в обратку контура радиаторов. И пока котел не включается по термостату на отопление, так и циркулирует в обратную сторону через теплый пол. Как только котел и насос котла включаются, то циркуляция в контуре батарей становится нормальной.
    Так вот, критично ли, когда теплоноситель циркулирует в контуре ленинградки то в одну, то в другую сторону? Или лучше ставить обратный клапан на обратку контура радиаторов?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На Вашей схеме есть насос ТП, но нет смесительного узла. У Вас прямая подача теплоносителя от котла в ТП?
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    кадр_2.jpg @DmitryVS75, ТП со смесительным узлом.
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    А может и не заморачиваться с клапаном? Циркуляция же опрокидывается только тогда, когда котел не греет. Дом греется нормально, да и заметил опрокидывание циркуляции недавно, случайно. Котел в работе 3-й сезон.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я бы также сделал. На мой взгляд, обратный клапан только навредит, т. к. при положении фугаса - на БКН, и приоткрытом термостатическом кране на НСУ, насос последнего будет работать на закрытую задвижку. А без ОК - просто будет переток остывшего теплоносителя из ТП в обратку радиаторов. Его температура все равно будет выше температуры воздуха в помещении и сильного дискомфорта быть не должно
