Изготовление солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 01.11.11.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Была и у меня мысль использовать штампованные, стальные радиаторы, но от неё отказался по нескольким причинам:
    -б/у-шные внутри очень грязные и отчистить их не удалось;
    - новые ...дороговаты и нет гарантии, что вода в них останется чистой;
    - большой вес = затруднения с уборкой на зимний период.
    Без бака-накопителя (на протоке) вообще ничего не получится - либо "плевок" кипятком, либо холодный душ. Другого не дано.
    Утепляться надо по максимуму, не жалея на это дело затрат. Дело в том, что поверхности рассеивания тепла, порой, соизмеримы (если не больше) поверхностей соляризации. При этом эффективный нагрев воды происходит от 4 до 6 часов в сутки (и даже не каждый день), а потери - постоянно, не зависимо от погоды и времени суток. Растерять тепло значительно проще чем его "отловить".
    :aga::aga: А накрыть коллекторы тряпочкой/фанеркой/картонкой .слабо?;):)]
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Да вот правильнее написал qazaqq2 Взрывные клапана стоят на группе безопасности.. самый тяжкий вариант что выплюнет половину теплоносителя и покипит.. потому и медь (вернее в том числе)
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    На двое суток не хватит.А я в это время уехал на 2 недели
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну так возьмите небольшую панельку фотовольтаики (солнечная батарея) и насосик постоянного тока на 12 вольт врежьте в трассу. Есть солнце - насос работает, зашло за тучу - стоит. И никакой автоматики не требуется.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А СКОЛЬКо будет стоить такая панель и все необходимый к ней комплектом и как долго проживет?
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    занятная идея, на самом деле.. я давеча копошился на ебеях разных-нашел варианты на парковое освещение, рыбкам вот в прудик помпу сварганить тоже можно-через пяток лет так все и будет::
    хотя денег пока это заметных стоит:
    на пример, у меня автоматика включается при дельте в 15-20С на коллекторе, если Т превышает накопленные 200 литров..по сути 15/4 виловский насос работает то-то около 2-3 часов в сутки а это треть киловатта.. умножим на 300 и выйдем на 10 долл в год.. ну и т.д.:faq:
    насос отключается и циркуляции совсем нет, понятноен дело что теплопередача осуществляется-признаю и утеплю:hello:
    а фанерку тяжко будет таскать на кровлю, скаты карпатские и этаж уже 5ый наверное)) я вот писал про азимуты по горизонтали..работают панели, по сути, до 3х дня ..надеюсь перегревом не буду наказан за плоскую раму, а не грамотно наклоненный к солнцу коллектор.. потому и три их стоит, а не требуемые два
    http://www.ebay.co.uk/itm/100w-Mono-solar-panel-UK-STOCK-/250926862528?pt=UK_Gadgets&hash=item3a6c6810c0#ht_911wt_1139
    примерно так..+ срок службы в 10-15 лет+ сопутствующие кишки:close:
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Самый маломощный насосик - погружной (ибо непогружные типа как для охлаждения процессоров в компьютерах - не подходят, так как не вытянут воду из колодца, и рассчитаны на подвод к ним воды из внешнего вышестоящего резервуара), - имеет потребляемую мощность от 40 - 50 Ватт (у меня погружной на 50 Ватт). Поэтому небольшая панелька не будет иметь необходимой мощности. Для нормальной работы такого насосика нужна панель с запасом мощности примерно на 15%. То - есть где то на 60 Ватт. Как Вы думаете - сколько стоит такая "панелька" ? :)] :)] :)] :aga:
    Кроме того, от насосика на 12 вольт и такой мощности - не стоит ждать того, что он сможет продавить воду по всей длинне коллектора. Максимум - будет просто капать с другого конца по капле в час. На струйку диаметром в спичку - не рассчитывайте!
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Васара, вы о чём? Я так понимаю насос для отвода теплоносителя от коллектора к ёмкости накопительной. Есть солнце, есть движение. Нет солнца, нет движения, а оно и ненужно в таком случае.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это я не Вам. Это я для chicken-A про 12-и вольтовый насосик и солнечную панель.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Жигулёвские насосы для брызгалок (01 и подобных) - именно погружные, и мощность вряд ли велика. Но могут не перенести кипятка, да и срок службы неизвестен.
    Если заняться серъёзно, то можно скомбинировать отдельный центробежный насос и электромотор любой желаемой мощности.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    А может быть сделать проще, например, по принципу барабанного котла (на конвекции).
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня такой (насосик от ВАЗ для обмыва лобового стекла) от солнечной батареи мощностью 30 Ватт - работать отказался. Мощи недостаточно.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Берете ту, что нашли, на ее выход - обыкновенное любое НЕ термо-реле с переключающим контактом и реверсируете сигнал...
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А зачем ко мне? Именно так организуют циркуляцию от солнечных коллекторов очень многие в западном мире. Вопрос только в подборе подходящего насоса. E-bay Вам в помощь, теперь это не проблема.
