Изготовление солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 01.11.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Очень хороший и понятный совет.И,главное,я как утром встану,прям сразу реверсированием занимаюсь,даже в туалет не хожу.А как бы это купить в готовом виде,без доработок.Я как то не привык.Даже когда телевизор покупаю,холодильник там,не поверите-без паяльника включаю.Извините за тупость.
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, конечно, поёрничать над мои советом, но, не поверите, я и сам как-то искал такой термостат - хрен нашел...
    Впрочем, есть совдеповские "ДТКБ" - как на включение, так и на выключение. Однако, если человек боится взять отвертку в руки и включить все извилины, то он их не сможет "освоить" - там 6 регулировочных винтов...
    К тому же все мои подсистемы - две системы резервного питания и охранно-управляющую я сделал без паяльника - головой и отверткой - на ДИН-рейку и зажимами под винт.
    Если даже Вы не спец, то, тем не менее, есть вещи в частном доме, которые лучше один раз освоить (в бою), чтобы потом не звать по каждой ерунде электрика, сантехника и т.д.
    Реле для ДИН-рейки (контакты - под винт) - RM-84.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вот теперь спасибо
  5. viziri
    viziri
    viziri
    Нижний Новгород
    Для системы циркулятора можно использовать дешёвый мотор отопителя дополнительный от ГАЗ-2705-2217 Д-18мм (20,2) питание 12В , вот только ампераж у него не малый - СБ для полной автономки придётся применять не детские... А, так - он же расчитан для того, что-бы гонять горячий тосол. Почему бы и не применить его?
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    См цены http://www.rmcip.ru/ Рязанский завод Дешевле генератор иметь на все случаи
    Интересно парень пишетhttp://germarator.ru/post/231 Я сам подумываю использовать стенки павильона для бассейна как законченный солнечный нагреватель
    в тему http://www.solarhome.ru/solar/collector/alten.htm
    А здесь готовые http://www.oberon-mebel.com.ua/index.php?action=sun_kollektor И никаких насосов ,батарей реле и паяльников!
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Идея классная, но пока панель на 100 ватт стоит сотни долларов-практически неокупаема:faq: или нет?
    зы: я прикинул 200 киловатт в год на обычном циркуляционнике
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Идея стара как мир. И панель в 100 ватт может не потянуть насос как от обогревателя ГАЗ-2705-2217 Д-18мм, так и другие насосы от тосольно-нагревательных систем.
    Понадобятся как минимум две таких панели, хороший контроллер по амперажу и высокоамперный аккумулятор. Чуствуете - сколько это будет стоить?
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Зато как красиво будет на южном склоне::
  11. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Добрый вечер самаделкины.Кто нибудь пытался или может делал вакуммные трубки,поделитесь опытом.
  12. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Ну это уже вообще из области фантастики.
    Цель самостоятельного строительства - низкие затраты материалов, но высокие
    затраты человеко часов (типа это бесплатно).
    В случае с трубками не получится сделать дешево, да и думаю вообще не получится.
    Проще купить готовые трубки (300 руб), а вот трубкоприемник (коллектор) уже самому сделать.
  13. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    идея такая появилась потому что у меня есть стеклянные трубы.А остальное так и так покупать(медь)и даже в меньшем количестве.Остаётся продумать как надёжно за вакумировать трубу.
    А где Я живу, кругло годичьно покатит только вакумный колектор.
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    У вас есть схемка трубоприемника? охота поэкспериментировать с ним и набрать нужную длину для АБак под систему отопления...люблю ,знаете ли:hello:
  15. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Вот вам две картинки трубкоприемника - попроще и пофирменней. header-manifold.jpg NewMazdonhp200cutawaysept'06.gif header-manifold.jpg
