Изготовление солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 01.11.11.
  1. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Что секретный?
    Где почем сколько итд итп в мае месяце пока готовиться производство.
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Под крышей на чердаке в солнечный день как в бане. Вот бы вентилятор и по каналу, трубе (теплоизол) гнать тёплый воздух из чердака вниз, в комнаты.
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    завтра 20трубочный хит пайп 1800мм буду брать знакомому: цена 600долл с рамой. цена нормальная?
    высокоселективные немецкие штучка под 500 евро. 2 соответственно- штуку будут стоить.
    думаю все же китайские трубки оптимальнее будут
    хватит на пол часика, по вашему:close:
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Ждем :hello:как результаты?
  5. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Пока идут испытания и сертификация процесс оказался не быстрый. Все в работе.
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Испытания, эффективность, цена: все интересно.
  7. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Если можно по подробнее про склад в Анапе
  8. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  9. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    А тут турецкие коллекторы. или ваши все же?
    изящно обвязали турки
  10. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Продаю два абсорбера для солнечного коллектора заводского изготовления полностью алюминиевые один с селективным покрытием производство "Сокол" второй обычное покрытие производство "Каменск-Уральский комбинат" кому нужно пишите в личку.
  11. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Подскажите есть ли смысл заморачиваться вот с таким типом абсорбера и есть ли опыт такой реализации? Хотел сначала купить утеплитель фольгированный, прижать медные трубки к нему, но, что то не могу найти по городу, одна ерунда попадается.
    И еще вопрос по пайке. В начале темы видел предлагали олово, но оно со свинцом. Есть ли какие-то варианты без свинца и может какие тонкости при пайке абсорбера из медных трубок? А так же какую горелку лучше приобрести? Раньше дела с пайкой меди не имел...
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Припоев для без свинца небывает. собирал абсорбер на медных тройниках для отопления. также в качестве флюса есть специальная паста. мажется трубка вставляется в тройник. нагреватся -касаетесь нагретой трубки припоем -затекает по кругу. греть можно хоть паяльной лампой.
  13. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    А как же паяют тогда медь для пищевого водоснабжения? Да и ролик один по пайке на ютубе видел, там человек говорил, что покупать припой без содержания свинца, может я что не так понял... Делать решил взяв 2 трубы диаметром 20мм насверлю в них дырок и припаяю уже 10мм трубки, то-есть технология немного другая...
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Бывают, конечно.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    может есть другие присадки в этом припое. а чистое олово на морозе разваливается. да и пить воду из коллектора Вы же несобираетесь?
    в таком случае придется паять паяльником. с травленой соляной кисл. подогревая место пайки. посмотрите всеже может есть тройники 20-10.или пробуйте сверлить сверлом тоньше и развальцовывать под трубку 10, чтобы была площадь паяного шва
