Можно ли вот так объединить вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ёшкин Кот, 01.11.11.
  1. prorab52
    prorab52
    свободный художник
    prorab52
    свободный художник
    Нижний Новгород
    .не получается сновым движком
  2. prorab52
    prorab52
    свободный художник
    prorab52
    свободный художник
    Нижний Новгород
    Попытка номер 5.Подскажите пож.Строители завели канал из кухни,с другой стороны вентшахты каналы из котельной,совмещённого санузла и дымоход от твёрдотопливного котла.На чердаке каналы соединили вместе и вывели выше конька на 0,3м.Общая длина канала прим.5м.Боюсь данная схема не работоспособна и в сан узле с кухней будет конденсат.Строители не пробиваемы,с проектировщиками связи нет.КАК мне прижучить строителей и пока не поздно подвести к каналам элпитание?Не будут ли они перебивать друг друга?
  3. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Добрый день. Вопрос форумчанам. Кухня- столовая около 40 мквадратных, над плитой прямая вытяжка, с другой стороны кухни - две вертикальные трубы по 100 мм для воздухообмена. Соседнее помещение кладовая, которую планировали утеплить и превратить в холодильную комнату, установив холодильную систему под потолок, далее идет помещение бойлерной, где есть вентканал.
    А теперь вопрос... Нужно ли оборудовать вентиляцию из кухни, проходящей через кладовую и бойлерную и выходящую в вентканал бойлерной? Или из кухни нет необходимости? А может и из холодильной комнаты- кладовой не нужен? Ведь в холодильнике то нет вентиляции :) ? Спасибо откликнувшимся
  4. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    А можно от воздуховода над плитой сделать отвод под потолком? И держать вытяжку постоянно работающей? (вентилятор планирую на крыше) Или все же тянуть к вентилятору санузла?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Можно, вент на крыше надо сильно от жира защитить (чтоб не менять раз в пару лет). И хоть что-то посчитать надо, чтоб на больших оборотах от плиты все ненужное забрать мог, а на средних нужный для воздухообмена дома (или части дома) выдавать мог.
  6. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Спасибо, планирую систему "тихая вытяжка" там все предусмотрено
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @I7pOfeT, если в характеристиках вентилятора будет указан уровень шума (звукового давления) более 25-:-26дБ, это уже не "тихая".
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От плиты вытяжку ни с чем объединять нельзя. Постоянно работающей при вентиляторе на крыше держать можно.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилятор на крыше - его в доме не слышно. Это я как пользователь говорю. У меня лет 7 уже такой на крыше.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если все правильно спроектировано и смонтировано.
    И еще, - в доме-то может быть и не слышно, а вот соседям на улице - ...
  11. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    я имел в виду не объединять, а сделать еще одно вытяжное отверстие под потолком- в тот же канал. Мощность конечно пострадает, но будет нормальная вентиляция кухни. Или это избыточная заморочка? Как думаете?
