1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Сегодня начали делать затяжки и продолжали ставить стропила, половина стропил готова, смущает одно: качание всей крыши в целом, хочу на чердаке от фронтона к столбу, от столба к столбу, и от столба к фронтону установить укосины с двух сторон. Ещё переживаю за торцы (под углом) стропил на боковом фронтоне- над эркером, каждая стропилина будет короче (длиньше) предыдущей, ну вы поняли!? :) Думаю как проще вымерять!? Завтра всё сфотаю.
    ПиСи морозяка жуткий, с утра -27 гр. :ogo:
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На скатах по стропилке сделайте (х) растяжки, толстой перфолентой, угол примерно 40-50грядусов от плоскости, и прибейте ко всей стропилке через которую проходит.
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    DSC00575.JPG DSC00576.JPG DSC00577.JPG DSC00578.JPG DSC00579.JPG DSC00580.JPG DSC00581.JPG DSC00583.JPG Работа потихоньку продвигается:
    Спросите: что за фанерки на стропилах- это я подстраховался от крупных сучков-сантиметров -3-5.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А вот и Я, и моё ведёрко!:) DSC00584.JPG DSC00585.JPG
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Урал Дима на счет того что крыша качается не парься чем ближе к завершению конструкции крыши тем она становится крепче. Я тоже в начале раскачивал крышу за стропила (интересно было а крепко ли!?) подвижки были 1-1.5см ,а когда все собрал и сделал все растяжки, уголки, болты.Все встало колом, х...й здвинишь:super:
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У вас стены собраны по баллун или платформа?
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    по Платформе, по балуну было бы сложнее одному.
    Я могу, стоя сверху, раскачивать на 10-15 см:ogo:.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Как так:no: Вдоль или поперек дома? Как все скреплял на болты? стропильные уголки использавал?
    Какой плотности брал мин вату? Эковер брал? Успел по хорошей цене, повезло тебе.
    Мне тут Юля говорит что в перекрытия можно и 25 кг на м делать, что можите сказать:faq:
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Уголки у меня по всей крыше, болты купил, но ещё не крепил, купил перфоленту, буду тянуть иксом по всем скатам, качается по вдоль крыши, надо ещё собрать 2 маленьких ската над балконом, ну как у тебя только у меня с краю фронтон, а у тебя по середине. Надо ещё затяжки скрепить с перегородками, уверен после всего этого качание перестанет быть. Минвата эковер 35 кг, 25 ую без базара можно на перекрытие. Да успел у Юли взять по 1150 р за куб:).
    Сегодня начали собирать "кукушку" или крышу над 3 фронтонам или 2 маленьких ската:).Лишь бы поняли:|:. Начали с лесов, подмостей, далее накачивание бицепсов поднятием доски 220*60*6000 на второй этаж для балки ендовы. Как только солнце скрылось стало жутко холодно:mad:. Меряли, резали, подгоняли. Меряли, резали, подгоняли. Меряли, резали, подгоняли. Меряли, резали, подгоняли. Меряли, резали, подгоняли. Итак пока Ендовский не подошёл как надо, но получилось не аккуратно:no:.Но в "размер".
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Иллюстрация отпад. Напомнило: я твой дом труба шатал.
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я планирую изнутри на чердаке приколотить иксом доски 25 мм,
    Сегодня смотрел программу Строить не перестроить. Там есть гуру Андрей Курышев так вот он утверждает что в перекрытие между этажами мин вату совать не надо т. к он плохой звукоизолятор, а лучше снизу лаги подшить фанерой сверху положить пленку и насыпать 5 см песка он будет хороший звука изолятор. Что думаете по этому поводу?
    И вопросик к Yaroslafке сделал мин вату в перекрытии?, делал ли эксперементы с шумовыми, прыгающими,... эффектами,? :)]:victory:
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Буржуи крепят низ лент к поясу обвязки под стропила. Одного большого (Х) на скат достаточно.
    Вата хорошо гасит высокои среднечастотные колебания, песок низкие, а основной проход получается через лаги.
    Варианты: на первом этаже подвесной потолок на нежестких подвесах с слоем ваты50мм на нем, с песочком в межэтажке как выше писали. 2. Подвесной потолок, в межэтажке вата, плотное, массивное основание под пол на 2 этаже типа цсп.
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Точно-о-о-о-о! Отца забыл нарисовать! :). А у меня уже начаты иксы, только доска не 25 -а, а 50*100.Слева от твоих нарисованных, на первом пролёте. Песок это глупость, лучше ваты в 2 слоя, песок шипко тяжело (ИМХО).
    укосины.JPG Специально для степвиза. А кстати почему Степвиз1-Степан который живёт наВИЗе? :|:
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Совершенно верно
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    При этой длине ската ябы сделал с 2х сторон
