1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Дим, у Вас всего 2 промежуточные стойки, подпирающие конек. Судя по фото длина 12м(?), ставить надо ч/з 1,2-1,5 м, при чем если конек (к примеру 8 см (толщина),- то стойка должна быть 12 см (ставится поперек) по толщине (3*40мм),- а так,- хоть всю крышу крестиком обшейте,- результат будет,- но перерасход п/м,- будет в 2-3 раза больше.
    Плюс: я-бы ригели под конек добавил бы,- коль хороший запас!,-Пусть будет! :aga::super::hello:.
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Сделали бы что? И с двух сторон чего?
    У меня опоры конька, уже нигде не добавить, нет больше стен под коньком, только эти 4, а не три и всё.
    А где ригели под конёк поставить? Пониже? По затяжкам стропил? А если под самый конёк, то в чём смысл!
    А конь у меня 200 в высоту и 150 в ширину. 4 стойки 150*150.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Как вы рисовали крестик на скате, я бы по 2 сделал, это не от качания, а ветровая растяжка, по технологии лента натягивается между обвязкой и коньком по стропилам, доска мягче сама по себе. Вообщето это кровельные ветровые растяжки, на двухскатках рекомендуется, на вальмах, шатре и "Судейкине" особо не нужны, там кровля сама себя уравновешивает.
    А не лучше будет упорные укосины на столбы поставить под 35-45* к коньку от столбов? От уровня затяжек.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Столько способов! А что лучше то? От раскачивания, ветра, в моём случае. Лучше зарисовачки. Денисук! Не понял про ленту, можно по подробней!
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Лень рисовать, вот что выдернул, - цитирую:
    "...сразу снизу стропил прибить ветровые связи (рис. 1, б), «захватывающие» не менее трех стропил, то крыша приобретет необходимую дополнительную жесткость. Ветровые связи - это доски шириной 120...150 мм, толщиной 25...30 мм. Так укрепляли стропила в г. Таганроге в середине XVIII века."
    :hello:
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Дмитрий, если у вас есть доски- делайте ими, есть лента- то лентой, смысл одинаковый. Inkrom правильную картинку дал, но учитывая длину скатов я бы сделал (х) по 2 на скат. У вас какой свес кровли получается?
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    В картинке,- лишь начало: каждые три стропилины связываются ветровыми связями,- от каждого фронтона,- навстречу друг,- другу, в рез-те "крестик" получается лишь в середине ската,- приведен лишь работающий принцип,- дальше,- кто-как хочет...:hello:.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Свес 60см со всех сторон. Куплена лента 1*25 две бухты (самая мощьная какую смог найти) ею сделаю кресты с верху. А доской ещё снизу добавлю. Наживулены затяжки, стропила на коньке и стропила на стенах только на гвозди 150мм, добавлю болтовое соединение на каждый узел+шурупы 5*90. Затяжки "болтаются" и пока не закреплены к перегородкам.
    Как то боязно, но думаю в сумме все элементы должны дать нормальный несущий остов. :hello::victory:.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На мой взгляд перебор, такая конструкция будет актуальна на холме в степной местности с высокими ветровыми нагрузками с углом кровли более 45'.
    То ураЛДима. Свесы не большие, большой подьемной силы ни давления не будет, в чистоте с водосточкой получится примерно 70-75см, обычный дождь стены будет подмачимать нижней половины первого этажа, косой весь первый этаж, на всякий случай отлив на цоколь ставьте прям от фанеры, мембрану на него. Обратите внимание на высоту подшивки свеса, зрительно если смотреть изнутри, если свес низкий, то может давить и ограничивать свет.
  10. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Прочитала всю вашу тему :) Молодец:super: Знаем не по наслышке что такое строить самим и одним и с "качественным" пиломатериалом ;) Удачи в стройке :hello:
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Кстати УралДима не ошибись в начале, карнизную планку прикручивай как на фотках и смотри что бы черепичку не утянуло вверх когда будешь прикручивать самаорезы
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Карнизная выше делается на высоту изгиба металлочерепицы. Если металлочерепица заказывается на заводе под скат, можно попросить чтобы нижнюю часть где изгиб сделали больше в вертикальной плоскости (не каждый завод) симпатичнее торец выглядит.https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674550/original.jpg
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    У меня нет карнизной планки! Зачем она? Если распологается над гидроизоляцией, почти вровень с металочерепицей. Надо бы положить её сразу под плёнку, что б конденсат не бежал по стене (свесу). Т. е. получится "капельник" будет "капать" под водосточный желоб на землю. Но для красоты и аккуратности надо прикрепить ветровые досочки под капельник и над капельникоми - под самую черепицу, но с зазором над капельника (металлом) для бесприпятственного стекания водички.
    Вот так я вижу правильный способ удаления конденсата с плёнки (по логике моих мыслей:).
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Класс:super:
    Так держать.
    Неплохо всё получается.
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Сегодня доделали Всю стропилу! :)].Ура товарищи..(с)
    Вспомнил про фотик, когда уже стемнело:|::(.Накрутил болты 140*10 вкаждый узел: конек, затяжка.
    По одному болту+ 3 гвоздя на 150. Доски железные, гвозди гнутся:ogo:.Сверло на 10 не лезет:ogo:.Еле до дому дополз. завтра скину фотки всякие стропилки. Осталось сверху перфоленту набить ИКСами.
    Вот нашёл пару фоток с телефона как мы с отцом перекрытие первого этажа делали плюс установка ночью колонн среднего ряда и балок. Кадр-0010.jpg Кадр-0011.jpg Кадр-0012.jpg
