1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. sva1714
    sva1714
    sva1714
    Омск
    Тут страницу назад обсуждали подъемник для гипсокартона. Мне вот такая идея понравилась.
    Дешево и сердито. Вдруг кому пригодится.
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    тоже не плохо! Молодец что нашел! :)
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Вообще телескопический подъемник в любом строительном магазине стоит от 500 руб. Для листа - надо 2 шт. Если денег жалко - то берется любой брусок или доска, сверху прибивается перекладина - получается буква Т (типа советской деревянной швабры) - все подъемник готов. Можно использовать две стремянки подходящей высоты - но это надо угадать с высотой... 15515_preview3.jpg 32235.jpg
    Единственное - нужно два человека...
    Однако на видео - супер оригинальная конструкция! Пять баллов. Ножки можно регулировать - что то подкладывая!
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Уважаемые спецы! Крышеделы! И просто любители металлочерепицы с Z - образным замком. Возник большой моральный ступор! Как мне состыковать 2 части крыши, разделённые типа кукушки назовём "малая крыша".?Если листы имеют размер 1100*850 и кладутся снизу вверх. Как мне начать стилить треугольник (западный), который к сожалению к нам спино-боком? Было бы не столь критично, еслиб малая крыша шла до главного - большого конька, но ведь там надо два ряда докласть, чтоб до конца крыши вровень дойти (по длине) достелить, вот я и не знаю как начать, чтоб выйти в замок верхнего ряда соседней части крыши (над коньком малой крыши).?
    Имеется 3 варианта в копилке:
    1 - "Пофиг": примерно настелить этот треугольник, дойдя до конька малой крыши просто состыковать как флизилиновые обои - стык в стык:). А сверху наложить конёк. Получится конёк пройдёт по малой крыше потом под углом по основной крыше (150 см) и уткнётся в конёк главной крыши. Ну как вариант.
    2 - " Рукаблудие": Довести верхний ряд до конца крыши, над всем этим треугольником до свеса. Далее крайний ряд, ну на который фронтонку крепить потом надо, довести до низа с временным, но точным креплением, типа прематыванием скотчем к обрешетке, а там уже будет известно место и угол расположения самого нижнего листа, далее каждый последующий (временный лист) убирается на его место мастырится ряд нормально уложеного листа. Может и получится, но погрешность - ниже-выше в бок нельзя превышать 2-3 мм.
    3 - "Авось": Пройти верхний ряд до конца и от него рулеткой высчитать до мулиметра расположение первого (самого низкого) листа.
    П С А не сойти ли мне с ума? :)]
    Может кто меня поймёт. Зачем же я сделал малую крышу ниже основной? DSC00590.JPG
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Особенно прикольно он эту штуку раскачивает, чтобы передвинуть:)]
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Урал, а ты начни с основной крыши потом к треугольнику и придешь там будет интуитивно понятно! крепи каждый лист на 2-3 кровельных самореза, потом прокрутишь остальные. (если ошибешся меньше перекручивать будет)
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вот я тоже не понял, вроде на ножках колёсики прикреплены!
    Дак яосновную заканчиваю, жаль фото не делал, треугольник "правый" тоже сделал, надо переходить на другую сторону малого фронтона и начинать там, вот и думаю...
    А лист всего на 4 самореза крепится, причём крепёжные петли скрываются каждым верхним следующим листом. Сегодня фото постораюсь выложить!
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет УраЛДима! извеняюсь за глупый вопрос Ендовы нижние используешь? я вот стыки черепицы буду проклеивать никобандом под цвет черепички
    http://www.nicoband.ru/
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Привет! ендову покупал обычную оцинковку, с одной стороны ужо сделал! А стыки та какие жочеш клеить?
    Это чё? разбирать что ли где то вздумал?
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Не разбирать ничего не буду я верхнюю ендову еще не приделывал жду когда будет тепло для того что бы приклеить никобанд
    Я брал 2 рулона по 10м ширина 20см думал буду проклеивать в два слоя но мне кажется хватит (т к он оказался толстенький) и одного слоя. могу предложить один забрать он у меня коричневый
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    что именно и как ты хочешь клеить? Может мне тоже захочется и я заберу:)
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А-а-а-а! Понял. Блин, хорошая задумка! Только поздно! Я уже зафигачил верхние ендовы!
    Да вот фотик постоянно забываю:(.
    А ты Стёп не знаешь? Псул надобно мне на конёк клеить. Будет ли она прилепать на холоде?
    А ещё косяк! Мне Юля фронтонные (ветровые планки) подкинула не RR 32, а по РАЛу 8017. Незнаю то ли ехать менять, или оставить? С земли разницы невидно. Только качество покрытия разное и оттенок!
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Мне кажется псул будет липнуть.
    Может это не Юлин косяк, а на складе в накладных так и написано как ты говоришь? Я бы позвонил и предъявил :mad:
    Давай Фото в студию
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Изображение 013.jpg Изображение 018.jpg Изображение 023.jpg Изображение 024.jpg Сегодня мало работали! Дул сильный ветер, железо буквально летало!(я на верёвке его поднимаю!
    Сделал первую коньковую планку (на ПСУЛ) и "повесили" ОРЛА:super:
    Завезены окна - цвет коровьих лепёшек:) Изображение 016.jpg Изображение 017.jpg
    Балкон выстелил профнастилом. Уклон на 2,5м - 4см. Далее настелю пол, сделаю балясины, перила и козырёк из той же мет черепицы. Изображение 025.jpg Изображение 021.jpg
