1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    Строил сам. Вернее руководил. Фундамент и каркас за молдованами, фасад, устройство цоколя, септик, ГВС, ХВС, утепление -сам и с помощью узбеков, натяжные, потолки, окна, отопление "Зебра",бурение скважины-профи, остальная отделка-таджики. Так что домик интернациональный. Дело в том, что я профессиональный строитель. Могу построить и ВАМ. Вот здесь посмотрите http://ale11033.fo.ru/home Там и цена есть.
    Про какую обвязку речь?
    Гипс прямо по каркасу (если каркас защищен ветровлагозащитой). Зачем лишние сантиметры, а то и дециметры у себя скрадывать. У меня стоит уже год. Все как новенькое!
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    С вами полностью согласен! Но не ветро влага защитой, а паро влого! :)
  3. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    ЗЫ. Про отпление. 7000 руб. при моем тарифе, и при площади дома 140 м2, при наличии второго света и при постоянной комфортной температуре 23 гр. С - это ОЧЕНЬ НЕМНОГО! И это в самые холодные месяцы этой зимы, в октябре и ноябре ставил регулятор температуры на 20гр.С и платил 3800-4800 р. Народ кого не спрошу за отопление с газовым котлом платит процентов не 10-12 меньше! Это и есть показатель. Особо отмечу (КОГДА ГАЗА НЕТ!)
    Замечу: 1. Делается каркас. 2. По нему именно втровлагозащита крепится (на скобы строительным степлером с нахлестом 10-15 см. и потом концы швов по всей длине проклеивются специальным герметиком). 3. Затем обшиваем ОСВ 3 (так как этот тип ОСВ не требует в принципе защиты от влаги), поотом делаем каркас под обшиву (в моем случае блокхауса). В этом каркасе делаются специальные пропуски (25-30 мм) и по высоте и по горизонту между направляющими каркаса (что бы сам каркас не гнил). Про обработку древесины не говорю (и так должно быть понятно!). Потом соответственно блокхаус.
    Это я рассказал про устройство стен наружу дома.
    ЗЫ. Зы. Внимательно посмотрел что Вы написали выше и отмечаю:
    А вот теперь и про пароизоляцию можно сказать: Эта мембрана ставится как раз с внутренней стороны каркаса и по ней уже идет обшивка ГКЛ!
    А вот перекрытия и 1-го и 2-го этажей с обеих сторон защищается именно ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ1 Классика!
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Это я рассказал про устройство стен наружу дома.[/quote]
    Алеx, сам строил каркасник, и живу в нем, что вы говорите мне знакомо не по наслышке:)
  5. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    Алеx, сам строил каркасник, и живу в нем, что вы говорите мне знакомо не по наслышке:)[/quote]
    Кто спорит? Если все ясно-очень хорошо!
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Кто спорит? Если все ясно-очень хорошо![/quote]
    Тык я вроде не спорил:)
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Первая фотография в 212 сообщении. Обвязка на которую кладутся лаги второго этажа.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А я работаю посветлу, в основном примерно до 17-00 иногда и до 19-00. Позже не получается "по семейным обстоятельствам" :)]
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Дык я на работе от 17-00 до 20-00 задерживаюсь, снабжение, коммандировки блин...
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Cтроить самому и руководить это разные вещи! Поэтому и сроки такие! Так же можно сказать: "я жарил сам яишницу, ну жена жарила, а я сидел на диване и следил чтоб не пересолила:)". - без обид.
    Пароизоляция - это не мембрана, хотя VCL ограничена пропускаема, может её и можно назвать "мембраной", хотя не слышал. А в перекрытии - пароизоляция vs пароизоляция это не классика, а один из способов, и весьма рискованных, это надо создать идеальную герметичность с обеих сторон, иначе если влага зайдёт, то ей выйти будет очень сложно (ИМХО).
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Мембранный материал:)
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    :faq::faq::faq::victory:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ребят, о чем спор? Узбеки-гастарбайтеры, с которыми я делал свой фундамент (и делал лично, и руководил:)]:hello:) вообщеи ВСЕ плёнки называли просто ИЗОСПАН, абсолютно без различия, пароизоляция ли это или ветровлагозащитная мембрана. Изоспан, и точка. Как и все электрочайники у них называются Тефаль:aga:
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вот сколько растранжирил на данный момент:)
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Кашмарррр, как много:)
