1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Полностью согласен, прислушиваться надо! Да уж финансы - главный враг строительства:)]:)]:)]::
    Сдвоенную каким сечением? У меня цельная 180*180+подшита 200*50. Пролёт хоть не маленький, но зато по длине балки, а это 10,5 м стоит 4 колонны с разным шагом от 1,5м до 3,4 + опирание на 2 стены. Сверху прыгал по лагам 200*50 ничё не шелохнётся это при не прешитой фанере и контрлагам 100*50.::
  2. Kimanch
    Kimanch
    Kimanch
    Каменск-Уральский
    Дима, а что прокладывал между досками? И в каком районе строишься?
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    фото 378. Лаги перекрытия. Какая ширина пролета?
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    3.75м От стены до стены.
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Одной балки конечно маловато, пол конечно не проломиться-будет эффект "гремящей посуды", но меня это как то не смущяет -веселей жить будет:)]:)]:)]. А от мышек буду отмахиваться котом и какой-нибудь электронным наворотом. Ставить сетку считаю нет смысла - мышь всегда найдёт себе проход:)ИМХО
    Между досками подложка 2мм под ламинат, хотя лес свежепиленный, так что рассохнется всё равно и есстесно щелям быть надо будет весной всё канопатить и пенить, а подложка это так,,,, для поддержки штанов:)]:)]:)]
    Район строительства город Камышлов район Покровского собора - офигенный вид на собор.
  6. siresin
    siresin
    siresin
    а продолжение будет? или сезон закрыт?
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А вот что успели сделать за все выходные и вечерами.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Фронтоны сколачивались мной одним - 1фронтон - 5 часов где то 13-14 досок. Высота до коньковой балки 4,5м ширина 8м некоторые стойки(4шт) изготовлены но закрепятся позже в связи с тяжестью фронтона.Полустенки высотой 1,75. Итого от земли до конька примерно 9 метров - страшновато:ogo:
    Фронтоны поднимались пятером-2пенсионера я тесть и отец.Первый фр. доска подсушеная поднялся попроще. Второй с горем пополам. Третий - с выходом на огромный балкон имеет 5м ширины и 3,70 до коньковой балки, подняли сегодня за пять секунд той же командой + мой друг.Углы хорошо совпали в уровень:)]. Угол крыши получается в районе 45-50 градусов.Балкон над эркером 1 этажа - 5,5*2,5м, есть фото его края с готовыми мини стропилами с уклоном 10см на 2,5метра - лишь бы водичка стекала.Сверху супердифузионка потом брусок 5*5 далее обрешётка профнастил поверх пол балкона.
    Проём под лестницу 2,15*3,20 14ступенек 0,30*1м с подступнями 0,20м лестничная площадка 2*1,15.
    Можж вопросы будут, иль нарекания, а то незнаю про чё писать.:faq::|::)
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Шурик макитовский 14 вольтовый вещь конечно - 100 шт саморезов 112мм на "одном дыхании", но зимой 30шт на 90мм кое как батарейка быстро вянет:mad::mad::mad:
  10. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    :hello: А это разве не Хитачи?
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ой простите, запутался в инструменте, конечно Хитачи!:hello:
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вот хочу уже зимой начать утеплять, доска ест. влажности, можно ли например через месяц-полтора закладывать мин вату. Ведь по идее в каркасе на пригорке доска быстро подсохнет.Лишь бы весной под теплоизоляцией плесень не пошла, на первом этаже лежат доски от каркаса первого этажа- как раз месяц прошёл так она гораздо легче чем свеже привезённая раза в два.Или подождать до весны и обработать каркас:faq: а пока накрыть крышу, обшить фанерой и поставить окна:faq:
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Размер 1000х850 уж очень маленький-стыков будет много. Мое мнение, длину МЧ надо делать на заказ или одним листом или двумя
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вчера начал прочерчивать перегородки на мансардном этаже - оказалось что лестничный проём оказался длиннее чем планировалось изначально, а планировка осталась прежней! Дверь в спальню попадает под стойку на которую опирается конь. Сегодня поеду думать по месту! Но похоже придётся смещать вход от центра в сторону лестницы, по другому никак ни хочу,а для этого надо украсть у лестницы сантиков 40 - путём либо сужению ступенек-чего делать ни хочу(30см), либо уменьшению лестн. площадки она запланирована 110 см. Получается останется от неё 70 см - может и хватит. Без площадки не люблю.
    Такое ощущение складывается что моя стройка никому неинтересна.:mad::mad::mad:
