1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У нас отменили уже мероприятие постановлением партии.
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Хлопцы БЕДА!
    Сегодня приезжали шпаклевать и продолжать гипсокартонить, надо было набрать воды, открыл кран, вода как обычно побежала, опустилась (по манометру) ниже 1 и должен был включится реле. Реле счёлкнуло насос загудел, но вода НЕ ПОТЕКЛА! манометр с места не сдвинулся:ogo:. Думается мне что труба пнд замёрзла в районе не утеплённого подполья. от обсадной трубы (оголовка) до утеплителя (пола) сантиков 20 - всё напрямую. Да ещё не знаю какая теремпетура в нутри обсадной трубы. Вода кончится не могла, там от зеркала до насоса метров семь по 2 тонны за раз качал. клапан с латунным штоком. Проблем никогда небыло разве только с "малышём".
    Как отогреть, я наивный думал что от тепла внутри скважины не даст простудится- но вода то без движения. Не включали неделю, но и неделю назад были такиеже морозы под 30 и всю норм было. В чём же дело?
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Может что-нибудь типа этого :) или лампочкой обычной.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Это всё хорошо! Но если замёрз только тот участок с голой полиэтиленкой, а если внутри обсадной? Может её тоже обернуть кабелем до земли? Но поможет ли всё это?
  5. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Я трубу отогревал тепловентилятором в подполье, потечь не должна. Направляй поток горячего воздуха на эти 20 см и вперед.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    тоесть под оголовком она не замёрзнет?
  7. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Хрен знает, отогрей 20 см, там видно будет.
  8. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Раскрути трубу возле накопителя, и кипятком из чайника поливай трубу пластик снаружи, и внутрь немного наливай, чайников 20-30 ,и труба должна выпустить этот пыж из льда.
    если долго не пользоваться скважиной, а греющего кабеля нет-(например дачный вариант), самое лучшее это вытянуть при помощи гибкого шланга немного воды из трубы, трубка может быть например гидроуровень, (главное чтоб легкие были не прокуренные:aga: ,и давали хороший ваккуум) ,где-то метра три, чтоб там был воздух, но опять-же - надо закачивать по новой в бак, короче-либо:(, либо:( .
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    У меня система в тепле! Перемёрзла видимо, уличная часть. На выходе есть угольник - фитинг - его и откручу, отсосу солью незамёрзшую воду и налью кипятка - ТАК?
  10. мих 1
    мих 1
    мих 1
    ТАК !
    -я понимаю что система в тепле (представляю как бы удивительно выглядел накопитель и автоматика на Урале зимой на улице:)]) НО -кипяток из чайника лить не только во внутрь трубы, но и на наружу, там есть как бы пыж из льда, я думаю сантиметров 50-100, и если воду лить только внутрь, то процес будет длится около двух дней:faq:, (думаю что не хватит нервной системы), а если лить на трубу, то от теплой воды лед будет таять и соответственно уменьшатся в диаметре, хорошо-бы еще время от времени включать насос, чтобы он снизу поддавал давление, и тем самым помогал выталкивать лед, но делать очень осторожно, на несколько секунд, дабы не спалить глубинник. и по фитингам-это самые проблемные места, утеплять всегда в первую очередь!
    Все советы из своей практики, тоже иногда делаем себе сюрпризы-авось и небось-наши родные братья:)].
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Понял! А дальше оголовка лить ПО ТРУБЕ неполучится! У меня от оголовка до тепла (пола первого этажа) сантиков 20. По наруже буду пробовать тепловентилятором. Сегодня раскрутил фитинг - открытой трубы получается 50сантимов, далее пол (30 см пенопласта) на ощуп труба ледяная у пола, а ниже оголовка в самой скважине лёд далеко не прополз?
  12. Blackbd
    Blackbd
    Blackbd
    Проползет на глубину промерзания, не больше.
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Дак труба ж обсадная - какая глубина промерзания? :faq:
  14. Blackbd
    Blackbd
    Blackbd
    На глубину промерзания грунта, больше - вряд ли.
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Сегодня отогрели скважину! 6-7 чайников кипятка лили по трубе, после каждого чайника включал на 3-5 секунд, и в один прекрасный момент поползли "свечки" судя по общей длинне где-то 1м сосулек из них 50см ниже оголовка скважины!
    Обмотали греющим кабелем и сверху изолонм в 3 слоя (10мм)
