1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А вот и лесенка ждёт своего конца, или начала...
    Купили ролик милениума линолиума 90кв м и прибамбасы на лестницу
    линолиум тяжёлый зараза 200кг - четвером затаскивали.
    А вот ГОЛУБОЙ выпендрёшь на кухе розового цвета.
    А вот и проба...
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вчера собрали и "воткнули" первую межкомнатку в сан узле, дабы закончить кафель на откосах двери. Там будет единственная дверь с порогом и гкл откосами.
    А ещё занимались паззлами. Собирали прихожку. Прикол в том что картинки нет, а " в натуре" я видел только собранную на 50% и ещё есть детский уголок такого же цвета и всё это было в перемешку:ogo:, хорошо хоть у них разные цветом торцы (пацефалы кажется). Вообщем к 22-00 прихожку собрали (на фото небыло сил:aga:.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Коробку расклинивал? Какой зазор остался под пену и чем крепил коробку (саморезы или только пена)?
    Меня тоже две двери ждут...
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Между коробкой и дверью вставлял куски линолиума 2мм получается удобно и в аккурат. зазор разный от 1 до 3см:ogo:. Пенится нормально + крепил заранее подвесами для гкл по 3 с боков и 1 сверху.
    Порядок: собирал дверь, вставил прокладки (линолиум) прикреплял подвесы, вставлял на клинья по уровню дверь с коробкой, пенил, сохла, открывал и крепил к стене подвесы, откосы, ручка и апанелка. Раньше делал только на пену, ещё ни у кого не пала:). Себе любимому решил добавить подвесы.
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    На фото не видно подвесов... Стаместка (кажется) сверху торчит. :)
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Камин чОткий! :hello: Сколько по времени заняла кладка и сложно ли было?
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Подвесы с нутри к торцу откоса. Зазор непонравился - стамеску вставил и ОК:).
    Главное чтоб пораметры выдержать - по таблицам, книжке и второе- чОткий шов кладки кирпича. Ну пришлось голову поломать, пилить болгаркой бегать заколебался на улицу.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Подсчитал, подумал - если вдвоём, и вместе дымоходами, чистками болгаркой, + на крыше то где то 50-55 часов.
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я все правильно понял, вот так?
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
  11. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    ураЛДима,скажи пожалуйста, как ведет себя коньковый прогон? есть ли прогибы, провисания? у меня тоже планируется прогон 4 метра, все не могу определиться с сечением.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    У меня максимальная длинна от опоры до опоры 2,8м - 3 доски 50*150 сколочены - это с запасом шнуркой не проверял (сейчас) но на глаз всё хорошо и плохо быть не должно:). Да и снег на крыше не задерживался - либо съезжал, либо сдувало.
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вчера к 23-00 доделал плитку 100%, а конкретно откосы, после установленной двери. Остаётся затереть швы и установить всю арматуру.
    2013-04-04 22.56.07.jpg 2013-04-04 22.56.14.jpg 2013-04-04 22.56.24.jpg 2013-04-04 22.56.31.jpg
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня прогон тоже имеет сечение близкое к Диминому. Он правда у меня не коньковый, но нагрузка у меня не меньше.
    У меня тоже три доски, но 40х150. Средняя доска не целая, из кусков. Сверху правда еще одна доска лежит на прогоне. Итого общее сечение получается 120х190 мм. На прогон опираются фермы крыши.
    IMG_1183.JPG Ширина пролета здесь около 4500 мм от опоры до фронтона.
    IMG_1186.JPG Здесь ширина пролета 3500 мм от опоры до фронтона.
    IMG_1164.JPG Вот такая крыша. Зиму выстояла (снег правда тоже особо не лежит)
    Извиняюсь за небольшой офтоп...
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    У меня коньковый прогон под 4 метра. Две LVL балки 50*250 сверху накрыты 40-кой. Там запаса прочности умотаться. Стоит под ГЧ и не шелохнется. Так получилось потому, что дешевле было взять LVL балку из остатков, а она длиной 12 метров.
