1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    У нас в колхозе LVL не найти, буду склеивать 250 доски четыре штуки, снизу плашмя на 200 прибью, надеюсь не развалится. Спасибо всем!
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    И Это на какую длинну такая махина? - Не перебор?
  3. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    По СП с нашей снеговой нагрузкой, вообще выходит что-то около 250х300.Уменя два пролета по 4 метра, и один 3, хочу пустить единой балкой по консольно-балочному типу.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    На всякий случай забросил копии в несколько разделов-нужно много советов:) да и митса кочетса:).
    Исходники: насос водолей, гидробак на 150л., далее 2 магистральных фильтра, разводка гор. \ холодная труба. "Горячая" идёт к бойлеру 80 л.(аква версо-типа россия). далее до смесителей метров 12 полипропилена 25-ки.
    Проблема:
    Холодная бежит отлично при регулировке реле 1,5-2,5 очка. А горячая (через титан) бежит нормально только после регулировки 2,5-3,5 атмосферы:ogo:.Меня смущает большое давление, требуемое через прохождение бойлера, как следствие порыв труб, меньший ресурс насоса (хотя легко качает с 30м глубины до 5 очков), бойлера. Холодная с горячей идут с одинаковыми поворотами длинами магистрали, вообщем, поролельно уложены. В титан начинает "шипеть" вода при 2,5 атмосфер.
    Вопрос: В чём проблема? - плохой проход через титан? Заужение (запаивание) гор. магистрали?
    Как быть?- может попробовать, для начала, напрямую без титана?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы бы показали чертеж стропилки.
    Может так получиться - что конек нужен только для удобства монтажа стропил и нагрузку не несет.
    Вариантов - вагон.
    ЗЫ Дима, красава!
    А че в камин дверку стеклянную не приспособил? Дров много?
  6. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    УраЛДима, скажи пожалуйста, намного ли усохли доски за время стройки? особенно интересуют лаги пола, оконные проемы. И как ты думаешь, достаточно ли одного месяца, чтоб каркас просох?
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да как Вам сказать... каркас на "ветерке" находился несколько месяцев " голым" - просушился полностью, небольшие щели конечно проступили, всё конечно тщательно пропенилось и проконопатилось.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да жаба (внутренняя) не дала дверку купить, искал варианты по 20-25 килорублей, жа-а-а-а-алко:)
    А дров цельный домик, рядом который стоИт.
    Как сам то? Хде дом та твой?
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Маленько отчитаться: потолок натянули, кабинку и весь сан фаянс установил, полы на 90 % настелены и шмотки привезены и вообщем то ПИРИЕХАЛЯ).Последнее фото входная дверь с порогом из подоконнки - боюсь через год другой вся из шарпается, ершей чтоль наложить шоб ненаступали:)?
    2013-04-23 12.43.56.jpg 2013-04-23 12.46.24.jpg 2013-04-23 12.46.46.jpg 2013-04-23 12.46.59.jpg 2013-04-23 12.47.11.jpg 2013-04-23 12.47.29.jpg 2013-04-23 12.48.25.jpg
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Думается, что гораздо раньше это произойдет. Поцарапается, а царапины грязью забьются и контрастировать будут.
    По новому красиво конечно смотрится...:super:
    Может быть доску пристроить из благородного дерева какого-нибудь. Как вариант дуб. И прочный на износ, и выбелить в цвет пола можно...
    Ну или когда износится можно переделать. Сам-то естественно перешагиваешь это дело, а вот "не местные" которые... :nono:
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да уж, успокоили:). Буду думать когда наверное крыльцо делать буду. Для начала, как простой вариант, линолеум тот же самый аккуратно вырезать и приклеить.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вчера колхозил с горячей водой (пост№529) Для начала припоя трубу напрямую минуя титан Холодная ВиСи холодная - тоже плохо бежит, ну думаю всё не в бойлере дела, а трубу где то запаял. Далее припоял трубу без фильтра - напрямую, та же фигня. Уже совсем расстроелся- начал думать как трубу в подполье тянуть (новую). В конце концов вспомнил про журчащий кран на входе в титан. Выкрутил муфту - И... О боже резинка спала и заткнула дыру на выходе! Обидно промается не один вечер и в оконцове починить за 1 минуту некачественный вентиль как дурак напаял кучу обводов потратил 500 рэ и 1000000 нервных клеток - своих и папиных:victory:.
    Пи Си Блин блинский!
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Сделали воот такие укосинки для усиления "опасной" балки эркера, засаженые на глухари 300мм:ogo:!жена убьёт увидит.
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Может быть надо было балку-ферму соорудить. Выглядит антуражно, ее и зашить можно, если ажурность напрягает...
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Так то очень не плохо! На такое сооружение время надо а у меня его в обрез:).
    Возможно позже переделаю.
