1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Фотоотчётик для "фом неверущих", а именно по части крепления тяжёлых предметов на гкл.
    Итак насверлил 11 сверлом дырок отверстий 30 во всю дин рейку и вставил "бабочки"
    Вот таким образом
    Далее закручивается саморез 45*60
    вот что получилось
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Скажите а какая высота этажей в чистоте? спс
    ну и как повещали чтонибудь? тоже волнует этот вопрос
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Теперь можно вешатся:)
    теперь прикручиваем рейку. Главное на малых оборотах закручивать саморез в бабочку, а то можно ей голову скрутить.
    На таких "комарах" будут крепится шкафы
    снимаю старые петли со шкафов
    просверливаю отверстия в задней стенке шкафов и креплю "комарикоff"
    И-и-и-и О-о-о-о-опа!
    Плюс таким же способом повесил прихожку вчера. Только там вокурат на профиль нарвался, просто саморезами через гкл в профиль прикрепил рейку.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Сам висел на шкафах (75кг) - жив здоров:).
    В чистоте 2,75.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    УраЛДима, так у вас потолок натяжной, потому что ГКЛ не охота было делать?
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Бли-и-ин! РАССССКУСССИЛИ! :)
    Кто-нить делает поддельные паспорта:)?
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ибо я сам думаю над этим- взять за 230 р. кв. метр натяжной потолок (тканевый) или гемороиться с ГКЛ.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Если площадь большая, лучше натяжной - ни пыли ни нервов ни трещин ни краски, шпаклёвки...
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Приукрасили балки и колонны укосинками
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    За последнее время сделано немного:
    Типа отдых, решение проблем со здоровьем дочурки, плюс жара, и отсутствие финансов - опять же из-за проблем со здравием в семье:(.
    Итого:
    бодро начатая, но незаконченая лестница - нехватка двух ступенек и отсутствие реек подперильников, за которыми и поеду утром в екб.
    бодро начатая, но незаконченая спальня на 2 этаже (осталось зашпаклевать, обойки, дверка, потолок)
    перешёл на вторую спальню, но решил сделать сначало лестницу.
    Сегодня приезжал проектант по газу - оказалось много "бегунков" надо сделать прежде чем "зажечь спичку" постоянные согласования сначало проект потом монтажные работы завизировать, пусконаладочные кроче в лучшем случае к декабрю, а у меня эл. катёл до дельты 35 смогёт.
    Хотелось за сезон:
    1) Нормальную сарайку
    2) Снос старого дома+ ворота
    3) Ямка
    4) Площадка (бетонная под 3 авто, на месте старого дома, а под ней ямку овощную)
    5) отделка второго этажа без сан узла
    6) крылечки
    7) отмостку
    8) песочницу и качельки
    дай бог сделать:
    1) 2 спальни на 2 этаже
    2) отмосту
    3) крылечки
    4) возможно сарай
    5) снос дома (глубокая осень)
    Слава богу отпуск! - но чувствую пролетит резкобыстронезаметно.)
    Ничего грандиозного не потяну - ГАЗ на первом плане.
    Исхлестал лям семьсот парагвайских тугриков - щютка (с)
    Ну это так ... поплакался!
    А вот и лесенка, тока с видео камеры качество гумно!
    Еэдил тут на озеро Калды (50 км от челябы) то же море, но без соли. Дорога 300 км - целая эпопея - доехал с утра до екб (150км по сплошным ремонтным работам) - забрал и увёз своих из больницы (туда сюда 300км) потом обратно через екб на челябу - погода жуть ливень, град - 40км/ч по трассе видимость нулевая в екб вскипел (вода попала в предахранительный блок) час нервов и поехал дальше без поворотников, ближнего света и водой из лужи вместо тосола. Еле доехал в потёмках (простите меня со встречки за дальний свет). Итог пол лодки штук 20 карпов грамм по 300 как по шаблону. Жаль фоток нет - только пьяных соплеменников наснимал.
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Лесенка 36 градусов, расстояние между запилами 28-29 см, высота подступней 17см," нахлыст ступеней 6 см - ооочень удобная. Клей, герметик, глухари, саморезы, подкладки из подложки - и всё равно скрипит зараза - дерево одним словом!)
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
  13. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Спасибо за итог, но фото:no:
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    исправлю! Когда кабель куплю:)
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
