1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    На 2 глухаря к нижней обвязке дверного проёма, полулёжа закручивал:hello:
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Газ:
    Проект согласован (итог 4 месяца)
    Жду договор и смету от подрядной организации (обещали за неделю)
    залито 10 столбиков (опоры стоек) - 24 замеса бетона (2,2 м. куб.)
    сварено ограждение для задвижки на точке врезки моей магистрали.
    установлен котёл протерм 23 турбинный (на фото начат монтаж)
    Установлено 2 проходки финских для вентиляции котельной и кухни
    Проложено 2 магистрали вентиляции строго горизонтально из нержавейки ф 120 (как на печи)
    Фото (качество г*):
    2013-11-11 12.56.45.jpg 2013-11-11 12.57.10.jpg -вытежка с котельной 2013-11-11 12.58.04.jpg ограждение готовится для вентиля на врезке 2013-11-11 12.58.27.jpg 2013-11-11 12.58.37.jpg 2013-11-11 12.59.49.jpg -вид
    на проходку вытяжки с другой стороны такая же.
    2013-11-11 12.56.45.jpg - принцип крепления котла - "мёртвая хватка"
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Турбинный - это с закрытой камерой? У него выпуск и забор воздуха через стену?
    Еще интересует какие требования к помещению котельной в техусловиях от газовиков (вентиляция, окна, площадь...)?
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    С принудительной (вентилятором) вытяжкой отработанных газов MTV - меньше расход газа, выше КПД (по крайней мере по паспорту). Двойная труба (труба в трубе) забор и выход как вы и сказали! Камера закрытая.
    По площади не помню, помойму не менее 6 м кв или 15 кубов обьёма, потолки не менее 2.5м. Форточка или клапан с улицы для притока воздуха. вентиляция - трёхкратный обмен в час - в моём случае "запрограммировали" ф 120. Отдельный выход на улицу с котельной - обязательно! И окно не менее 0,5 м кв (не менее).
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    СНиП СП 55.13330.2011 (п.6.12) допускает на кухне размещение котла (при мощности до 35 кВт), а на кухне редко бывает отдельный выход на улицу...
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да я тоже рылся в снипах - не нашёл, но сказано - НАДО!
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Мне тоже предстоит эта байда с газовиками... Думал котел в санузле повесить, а оказывается нельзя... Санузел пока не отгорожен и оборудование не стоИт, только выводы канальи в полу сделаны. Думаю сначала вот теперь котел узаконить на стене, а уж потом соорудить санузел вокруг него... А для газового проекта план БТИ нужен правильный... А санузел не отгорожен... Замкнутый круг получается...
    Еще много непоняток с окном... В СНиПе про размер цельного стекла говорится, а если это стекло в стеклопакете...? У меня есть стеклопакеты 50х50 см, можно окно любого размера соорудить (стена - бревно), но не цельное стекло получается. Тоже не подходит получается по размерам...
    Пока все не понятно...
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Bgd, маненько запутали... Но ведь если даже паспорт без стен сделайте и котёл повесите, то ведь раз в год газовики проверяют, и что будет если пускали газ без стен, а очередная проверка "выявит стены"? Я паспорт в БТИ делал когда ещё перегородок не было - пальцем тыкал где стена будет, они меряли. Тоже препятствовали. Сказал - дом регистрации просит для подвода газа! Зима скоро... у меня семья... жить негде... бла бла бла... и подал конфет коробку:aga:. "Большая тётя" посочувствовала и согласилась. А на кухне нельзя повесить? Мне кажется меряется целиком окно, а не конкретно остекление. Хотя наблюдал окна не больше вашего, и ничего, ставят галочку. Окно - это при случае взрыва, упоси господи, чтоб энергии взрыва было куда деться (взрывной волне) а рама ей пофиг! Но в моём случае (каркасные стены) скорей стены ватные вылетят, чем 3 стекла в пвх:aga:. Выпилить (расширить) окно в брусе вроде ни сложно? Вот и делать два по 50 - хрен какой ВДПОшник прикапается.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @ураЛДима, подскажите как у вас входная дверь поживает?
    Стоит ли брать этого производителя?
  10. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    У отца висит на кухне Ринай. Проверял инспектор, все оформлялось официально. Помню что расстояние должно быть не меньше определенного от котла до окна (связанно с тем, чтобы выброс продуктов горения в трубу не затягивало в окно)
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    меня устраивает вполне! Захлоп нежный мягкий - лучше чем у "иномарки")
    самое важное - замки, а они гардиановские!
    сейчас -26 подмерзает каёмка нижняя (иней) - да и пофиг, это же метал.
    замки работают норм., да и мороз НЕ влияет на "твёрдость резинок" как у авто.
    Только тяжёлая - посильней закрыть - так аж лампочки на потолке трясёт.)
    думаю доводчик поставить - идеально будет для лёгкого каркасника, второй год думаю гы гы
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Камера згорания у меня закрытая - "вдох выдох" через коаксиальную трубу на улицу, так что мне это не грозит!
    В понедельник иду подавать заявку в ВДПО на освидетельствование вентиляции! Скоро напишу подробный отчёт незаконченой "газовой компании" (
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @ураЛДима, подскажите, как вы крепили колонны к полу и к балкам?
  14. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    У него все тоже самое - там есть нормы на каком расстоянии труба от окна, длина трубы, и по открыванию двери в кухню
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ну незнаю! Время покажет!
    Одно смущает - труба от козырька на расстоянии 30см расположена. Вода как раз на неё бежать будет, я думаю как минимум лоток заставят делать. А размещение котла проектировщик выдумал, а газовики штампик то поставили "согласовано":um:.
