1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    на 1 этаже труба в стене - пришлось 4-6см украсть. На втором по наружке труба, поэтому 1-3см зазор - проводка, да так, на огреха каркаса.
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Согласен! межэтажная разделка неправильно! Там вроде до сгораемых конструкций 50 см должно быть. Топил - наружка сендвича не греется. Сечение трубы маловато - только мелкими полежками топить, так, для красоты. Камин у меня для красоты - как мебель, обогреватся не соберался, раз в год для гостей зажечь, фотоссесии:) и под моим строгим контролем. Вставки не планировалось.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если короб еще не зашил - налепи на столб деревянный гвл или смл, или хоть просто фольгой оберни.
    На коробе сделай 2 отверстия обязательно - снизу и сверху, чтобы проветривалось и труба охлаждалась. Ну и заглянуть можно будет, посмотреть.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да наверное так и сделаю. У меня в районе пола и чердачного перекрытия обкручено асболистом и затыкано мин ватой. Снизу - где труба близка к колонне тоже напихан асбест (0,5м от пола)
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @ураЛДима, Расскажи где покупал элетро котел за скока и на сколька киловат он у тебя? Батареи в евросантехнике брал?
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Батареи на Бахче брал, простенькие - алюминивые по 80 или 100 Вт/секция - "оазис". электрокотёл там же самый дешевый - 3*2 кВт - 3300 рэ. ЭВПМ - 6 (вроде так называется)- максимум что можно поставить на 1 фазу.
    До -25 (улица) в доме 21-23 гр. Далее - 30 в доме 16-18 гр.
  7. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Электричество жрет как дурной, и котлом его назвать напряжно, никому его не советуй. На крайняк взять бидон от выгона самогонки, и подключить до системы, работает по такому-же принципу..:)]
    Дима-без обид! ;):hello:
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А типа если воткнуть какой нибудь другой котел (электрический) в СО он будет меньше жрать? :)] жрет то он ровно столько, сколько дом теряет :hello:
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я ранее не связывался с электрокотлами - опыту нуль! По котлу и несоветую: родной кабель с вилкой греется, поменял уже вилку с розеткой раза 3 - отгорает провод (сталь-медь). В итоге сделал напрямую без розетки. Какие обиды - ми жээ ущимся! НА СЕБЕ!
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я тоже такого мнения - всё равно киловаты в тепло уходят - мимо же некуда ;)
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну есть еще такое понятие как КПД. Не все киловаты в тепло уходят! И вот у разных котлов может быт и разное КПД.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Абсолютно все киловатты уходят в тепло, направленное, в конечном итоге, на разогрев вселенной. Т. е. на повышение ее энтропии. Преобразование видов энергии на промежуточных этапах можно не учитывать.
    КПД электрических приборов по теплу близится к 98-100%. Любых.
    Самый простой пример - лампочка накаливания. В итоге вся приложенная к ней энергия преобразуется в тепло.
  13. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А "СВЕТКА", что с ней?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы сейчас о чем?
  15. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    @Yaroslaf, я о лампочке - мы за нее платим не за 100 % кпд тепла, а за "Светку"... или если Вам будет угодно - за СВЕТ... Судя по вашему мнению, то у лампочки 98-100% кпд тепла + света ... люминов - не лампочка, а диамонд инжинерии...
    На сколько читал в разных ВУЗах, как конспекты, так и лекции - тепло у лампочки - побочный эффект, из-за которого КПД её по основному назначению к сожалению "страдает"...
