1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Везде идёт однотрубка - сразу на 2 этаж, с него спускается на первый. Но при ней обязательно с байпасами - возможностью регулировки каждого радиатора. Сейчас с нормальным мощным котлом (23 кВт) что первый радиатор что второй на ощуп различия нет. Единственное на втором этаже всё же жарче. Но для этого и нужны краны на радиаторах - один раз отригулировал с комнатным термометром - и забыл. Даже насос с максимальной высотой подьёма 5 м (т.е. на приделе) нормально работает на 2 скорости. ЕЦ не работает, да и ненадобыло).
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    1 - бумага вспучивается как то. Я её и мочил и шпаклёвку выгонял, всё равно вспучивает её. Брал в инет магазине, не знаю чья.
    2 регулятор в районе 500 рублей Я думаю универсальные - там ведь на температуру (в помещении) цепь просто размыкается. Хотя созданы для котлов (электро,газ).
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Дима на потолке в местах пересечения профиля использовал "крабы"?
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Профиль не пересекался, шёл паралельно и стыковался по длинне двойным направляющим по типу двутавровой балки (если надо более 3 метров) На потолке я не делал поперечин. Если чё могу зарисовать?
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Здравствуйте все!
    @ураЛДима, очень понравилась мысль с перфорированием фанеры в каркасе. Сам сейчас нахожусь в этой стадии. Играюсь с калькуляторами по теплу и точке росы, смотрю, что в самом деле, это правильное решение. Понятно, что щели на местах стыков фанеры (ну или ОСП) всегда есть, но не факт, что их достаточно. А так, с дырочками, ну хотя бы на душе как-то спокойнее :). Был ли у Вас случай как-то посмотреть состояние утеплителя, все с ним хорошо? не влажный? Вообще не жалеете, что так сделали?
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    День добрый! С калькуляторами "играл", но чем больше изучал, тем больше запутывался, всё как-то плохо показывали. Утеплитель просматривал зимой в стенах когда делал отверстия под трубы газа и коаксиальную для котла - вроде сухо! В перекрытии чердака была тут влага. В прошлые выходные была сильная метель и под конёк надуло снег который благополучно растаял на (в) утеплителе.
    2014-04-27 08.59.11.jpg 2014-04-27 08.59.22.jpg 2014-04-27 08.59.34.jpg 2014-04-27 08.59.42.jpg 2014-04-27 09.08.13.jpg
    я такого в конце апреля никогда не видел и не увижу), за одну ночь - как за всю зиму. У нас на трассе тюмень-екатеринбург пробка была 50 км, танки пригнали фуры таскать!
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Приветствую Дмитрий!
    Смотрю на монтаж фильтров и возникает вопрос, место вроде достаточно для нормального монтажа, а смотированы на восходящем потоке, что запрещается требованиями к монтажу к сетчатым косым фильтрам. А вообще молодец такую стройку осилить в две или даже полторы каски в столь короткий срок :super:
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Про фильтры не знал. Спасибо. Буду изучать.
    Благодарю на добром слове!
    Сегодня выложу фото тротуарной плитки собственного производства!
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Сейчас продают универсальные, они не много изменены по движению потока некая помесь косого фильтра и грязевика-отстойника их можно ставить на восходящих потоках.
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Это ни в коем случае не реклама (при твоем монтаже фильтр не выполняет свою функцию), но у Valteca есть универсальные у других производителей хз, но не ислючаю что тоже имеется данные фильтра. Но в данном паспорте можно понять разницу в работе фильтра.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Понял! Спасибо! Никогда ранее об этом недумал. Буду переделывать, и с вальтеком у нас без проблем в городе.
  13. dev014
    dev014
    dev014
    Камышлов
    Сегодня утром:
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Круто! Ракурс что надо! Даже грядки разглядеть! :hello::victory::)]:hndshk:
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Полскажи как себя ведет наружняя отделка, невидет? И какие у нее параметры толщина и ширина? А то я уже что то подзабыл :)
