1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Длина 3м ширина полезная 9,5 см, толщина 9мм. Не ведёт, но на жаре в сухую погоду немного сужается (температурные деформации) - поэтому красить нужно заранее чтоб небыло белых непрокрашеных просветов. А так негнёт не пучит и т. д.
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я в прошлом году обшивал туалет уличный обшивал вагонкой 95ш 12т, с южной стороны всетаки сильно усыхает почти шип выходит из паза, хотя жара стоит уже 3 недели по 30гр. и без дождей. Хочу дом обшить имитацией бруса (толщина 20) вот думки рассохнится и будет не красиво или вообще рвать начнет дерево. Сайдинг практично, но по мне так не красиво... Думки короче.
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я с северо-восточной стороны обшивал - потом красил, как результат досок 10 разьухались, но не критично, по милиметру где-то и щели (сквозной) не было, потом с лестницы подкрасил и усё! А трещины есть на досок 5 ти из всех 300 квадратов - пофиг :)]
  4. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @ураЛДима, если честно, снимаю перед вами шляпу) обшить вагонкой 300кв-это жестоко. Сам обшиваюсь имитацией, одна стена заняла около 2-х недель, ноги гудят от скакания по лесам:)]
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да уж, коленки мои всё ещё помнят:)], всё лето ушло на обшивку.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    2014-08-01 21.12.48.jpg 2014-08-01 21.13.00.jpg 2014-08-01 21.13.12.jpg 2014-08-01 21.13.17.jpg 2014-08-01 21.13.32.jpg 2014-08-01 21.14.18.jpg 2014-08-01 21.14.54.jpg 2014-08-01 21.15.35.jpg
    Доделали забор, осталось покрасить.
    "Детям мороженое-бабе цветы"(с) - качелька и песочница в деле!
    Боня растёт, жрёт,срёт. Продолжаем лить плитку 200шт сделано, ещё 280 - для осуществления 100 м кв двора (1 замес: мешок цемента, 7 вёдер песка, грамм красителя 600, 400 грамм пластификатора в виде житкого мыла. Итого 10 форм= 1,6 квм). Вибратор на основе "ручейка".
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
    Не греется (водой-то не охлаждаеся-же корпус)?
    У меня вибростол был на основе эл. двигателя от старой стиралки (выжималка-центрифуга), со сколотым с одной стороны маховиком (днище от барабана центрифуги).
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    2014-08-01 21.15.45.jpg 2014-08-01 21.13.50.jpg 2014-08-01 21.13.55.jpg 2014-08-01 21.14.02.jpg 2014-08-01 21.13.42.jpg 2014-08-01 21.14.09.jpg Процесс производства плитки продолжается...
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Грется не успевает, процесс вибрирования 1-2 мин. От стиралки тоже был - слабоват в плане оборотов не вебрировал, а "матал".
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Эт смотря как сколоть;)
    Вполне хватает дисбаланса в 5-10гр (не скалывая маховик, просверлить в нем 1-5отв, в зависимости от диаметра сверла). Вибрирует до "немения рук", если держать ими.
  11. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @ураЛДима, сколько в день можно сделать такой плитки?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я делал 36 шт:|: Форм больше не было:mad: На все-про-все уходило 2 часа с перекурами и пивом:hello:
  13. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    А какое время надо их держать в формочке?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я держал 7 суток (форма выложена полиэтиленовой пленкой+влажная мешковина сверху).
    С добавкой жидкого стекла (200-400гр на замес) - 3-2 суток.
    В замес добавлял щебень (2/3 от объема песка) фракции 5-10 (удалось поиметь такой:super:).
    После выемки из форм - выдерживал еще 10 суток перед укладкой.
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я делал болт к валу на сварку, к нему гайки. Болт м10 на него до 10 гаек всё равно нехватало, движок пару раз слетал вместе с креплением:aga:.
    Заливка на сутки иногда при влажной холодной погоде и двое суток мало - выкладываешь из формы, а она пополам лопается или углы скалываются. У меня форм 10+ 1 отлив.
    Минимум сутки! На ровной без кочек, камушков и по уровню поверхности.
