1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    ) Понятно, а то я уж подумал что если не задрать до потолка, то отопление не будит работать)
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Из чего столешницу делал и опоры ? Из фанеры и гвлв?
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Профиля - фанера 15мм - гвл 2 слоя 9,5мм. Закругление обмазывал плиточным клеем по серпянке по шаблону. Плюс усиливал бруском 50*100
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Его пофиг где ставить, это же закрытая система, главное чтоб в конце обратки.
  5. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вы утверждаете. Главное в конце обратки, а можно в начале обратки? И где это начало обратки находится?
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    ) Начало обратки - это подача) А конец обратки это перед самым котлом. Схем в интернете много - принцип один - посмотрите.
  7. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    ) спасибо за ответ ураЛДима. А не проще было расширитель возле котла внизу оставить? Ведь его место там). Ты уш извини за "тупые" вопросы) Я сам занимаюсь отоплением, заменой котлов, многие просто от не знания задирают расширитель до потолка, у них от старой системы отопления осталось мнение, что расширитель должен быть на верху) вот и мудрят. По закрытой системе приходилось менять несколько котлов, так как не было установлено группа безопасности, и котел просто задувал, в итоге, замена котла.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ремонт в ванной движется черепашачьеми шагами, мудрю мозаику на стол.
    6gj90Yaszv4.jpg bxoZHA2qShA.jpg Fs39ZEYUDP8.jpg gqQtYWVvY7A.jpg qNlXIh4EJWo.jpg wLWSBS8jxuM.jpg zJd3_8NlzYI.jpg
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Заканчиваю дополнительную яму выгреб-септик на 8 кубов в связи с установкой большой ванны. Залита в 4 приёма бетономешалкой, осталось залить крышку и люк. Параллельно подкрашываем фасад. Заменили трубу для откачки первой, старой ямы на "рыжие" трубы. Пока заливали яму, 3 раза старую пришлось откачивать, чтоб в новую кака не пошла. BjyXa7DA2sI.jpg hjRQOn52fxM.jpg HlnLrgJ9k-I.jpg KxqD7ahtDLo.jpg motmbQlx_Us.jpg nKq7lrVZBug.jpg
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Всем привет! Попрошу модераторов продолжить в этой теме! Продолжаю застройку участка. В этом году добрался до бани-мастерской-веранды, всё под одной крышой и естественно каркасные). И так:
    Пятно застройки 62кв.м. 6,5*9,5. Каркас доска 100*50. Утепление 100мм пенопласт. Фундамент плита 150мм арматура 12мм один ряд, ячейка 22*22мм. Общая площадь 81,5м. кв.
    Веранда-летняя кухня 6,5*2. Мастерская 6,5*4,5. Баня с мансардой 3*6,5. Отопление ТТК + конвекторы. Вода со скважины от дома, канализация выгреб-септик мини)
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С возвращением! :hndshk:
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Спасибо! А я и не уходил;):hndshk:
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
