1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А перемычки между стропил зачем?
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Чёт меня этот вопрс смутил, чтоб стропильную ногу неповело, для общей жесткости крыши. Тогда между стойками каркаса перемычки тоже - зачем? :)]:hello:.
    Вот и разобрались! :):hello:
  3. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    С остальным полностью согласен, за исключением стекания влаги по пленке. Откуда она возмется в таком количестве если температура снаружи постоянна. При образовании конденсата должна быть хоть какая то разница температур при этом пленка должна быть холоднее окружающего воздуха, чтобы влага на нем оседала. Я к чему весь этот огород, у меня пленка под ОСП и на данный момент это правильнее на мой взгляд, потому как финишная отделка будет не раньше весны, а если пленка была поверх, то ей бы пришел кирдык и пишлосб бы ее менять весной. А так конечно все верно, если сразу зашивать чем нибудь.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Время покажет.
    А зачем тогда вообще делают вентзазор? Если там нет влаги?
    Хорошая пленка полгода выживет без проблем. Цена же изоспана в объеме строительства дома, на мой взгляд, не критична. Можно и перемотать при надобности. А вода себе щель всегда найдет. И суточные колебания температуры тоже никто не отменял пока.
  5. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Ладно не будем тему засорять... правильно время покажет
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Пленка подешевле ОСП будет, ее, в случае необходимости, поменять проще ;)
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Нахрен эти Изоспаны!? Г... ищё то - в руках рвётся, паропраницаемость мизерная, неуспеет вывести быстро влагу-хана утеплителю, его стелить если только временно или в дачном домишке!
    Я очень небогатый человек, но сорокет на хорошие плёнки потратил. Каркасник, если он наполнен мин.ватой без "дышещих" мембран существовать НЕМОЖЕТ!(ну это я так...):);):hello:
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Перезаказал окна в мелкую шарагу-дешевле! Профиль арт-чё то там, Европейская фурнитура, мягкая, сам пробывал, тоже название забыл. Стеклопакет двухкамерный, профиль 72мм-пятикамерный, итого:
    7шт-1300*1400
    1шт-1200*1400 (лохонулся с проёмом на 10см)
    1шт-500*1000 (свет на лестницу)
    3шт-1000*1400 (для эркера)
    1шт-900*1400+дверь (балконная группа)
    Итого: 67 тыров. Без отливов откосов и подокойников. Установка моя. Договор заключил. Предоплату сделал. Ждать неделю. Мне не торопно, ведь крыши ещё нет!
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    В натуре дешево!
    Сколько стоит окно 1300*1400 ? поворотно-откидные? дашь телефончик
  10. Тимурович
    Тимурович
    Тимурович
    Очень интересные фоторепортажи. Буду следить. Не ленитесь выкладывать фотки.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если будете обшивать фанерой, желательно ее поперфорировать, удобнее всего прямо в пачке, сверлом по дереву д. 6 шагом 100х100 (наглазок), повысите паропроницаемость для выхода пара, на фасаде после мембраны что планируете?
    Стоит подождать середины-конца мая, доска значительно за это время влагу отдаст, можно собрать внутренние перегородки и накрыть крышу, равести коммуникации.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Профиль видимо Артек. Только это что за профиль аж 72мм?
    У меня тот же и пятикамерный но 40мм.
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Дык уже обшил! Поздно, но всёравно спасибо! Насверлю на стенах, способ такой раньше не встричал на просторах форума. Надо ли? В принципе и сечас не поздно насверлить. После мембраны 50*50 и евровагонка. Дак для крыши и антисептирую доски (обрешётку).
    Нет профиль не артек, название не русское, забыл, завтра напишу! Профиль сам смотрел (в разрезе) и сам мерил рулеткой. 40мм-более 3 камер невидел в природе:faq:
    1300*1400-5,5 рубасов.
    1000*1400-4,8 р
    Телефончик дам, но это в камышлове! Но могу привезти! Езжу каждую неделю в ЕКб!
    Можно доставку -2-2,5 т р
    Можно ламинирование под дерево с наружи +1,5-2т рубасиков!
    Кстати они тестю делали окна- 6месяцев-полёт нормальный!
    Пока нового мало.
    Сегодня купил цокольный сайдинг и пароизоляцию!
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Почем квадрат сайдинга цокольного у вас?
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    420-500р. за панельку. Панели в чистоте разные гдето 600*800 и 470*1100
